Resultat 1 till 20 av 22
Ämne: Hyperion Yak 54, flygfärdig
    1 182
    Östersunds modellflyg klubb
    Standard Hyperion Yak 54, flygfärdig
    Her byggt på denna en tid, Yak 54 Spv 186cm, flygvikt 5kg, tänkte från början ha en Saito 170R3 men blev efterklok då proppen knappt stack utanför kåpan.
    Tog då ett omtag och satte i en Hyperion drivlina med en 40-45-14 motor och 20*10 prop, 90A reglage, och 10 celler 3700mA Lipo.
    Draget motsvarar en Saito 220 4t vilket är mer än väl, flygtiden skall hamna mellan 10-14 minuter beroende på flygstil
    MVH Kjell-Åke Skoog
    Ordförande RCFF 2023/2025.
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    Den blev fin!!!!!!!!
    Sosen..
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    SoSen! Ser du det där vita runtom?Sånt behöver man inte,eller?
    Men det ska bli kul o höra om första flygturen,tyvärr så förekommer inget smygfilmande i östersund så man får väl fantisera som vanligt :wink:
    KGs avatar
    50
    pensionär
    ÖMFK / Bergs RC
    Jorå
    film blir det bara K-Å talar om när det händer ( om han törs )
    //KG
    ssns avatar
    813
    He He Bokis....
    Inte så lätt när man bor norr om trädgransen vettö Men det var vitt här också för en stund sedan.... Haglade jäk..r!!!!!
    ***Sosen! Din mosbulle som flyger i luften***
    tobbes avatar
    102
    Raketkonstruktör
    Falkenbergs MFK
    Det vita e väl bomul eller?
    /Tobbe
    If It's Not Scottish, It's Crap!
    “Oh German! I thought there was something wrong with you.”
    1 182
    Det vita är lappmögel.
    Jämmer och elände, skulle testflyga igår och fick en rejäl kortslutning, brända tummar och fördärvade lipopackar, 2st 5s 1P 3700mA åt skogen
    Som tur är finns det kineser som inte gör annat än lipopackar hela dagarna
    Nya på väg, men lite surt är det allt, tur att inte maskinen brann upp, el kan vara riktigt läskigt, kosyresläckaren från den tid jag flög Jet verkar behövas även inom elflyget :wink:
    MVH Kjell-Åke Skoog
    44
    skolan, gräsklippning
    ush och fy för kortis...
    vad jag vet så har denna flygit... K-Å vart gömmer du dig, eller vill du inte berätta vad som skett?
    1 182
    Hej flög min Yak igår, vertikala rollar,
    när jag startade och gav fullt var det som en katapult sköt i väg maskinen.
    Ett gillande mummel hördes från metanolflygarna i depån, kanske jag lyckades omvända någon.
    Detta var det kraftfullaste jag någonsin flugit Jet maskin inräknat, tyvärr så gav motorfästet upp. tilverkat av 4mm dural aluminium, slets av!!!
    Blir nya flygförsök hos Bokis nu i helgen, skall bara montera ett nytt motorfäste.
    Denna setup är brutal, skulle utan vidare räcka till en 2m + kärra.
    MVH Kjell-Åke Skoog
    hehe... låter som jag alltså inte skall se den maskinen in action... just nu e det fullt i förråden, måste börja flyga av lite maskiner snart!
    Har även jag byggt ungefär samma setup, använde dock ett Jeti 90A reglage de andra blev för varma, APC 20x11 E prop och det var det värsta draget jag varit med om!!!
    Snapprollade vertikalt hurlängesomhelst...helt sjukt mycket kräm!!!
    Flyger som en DRÖM och hovrar hyffsat lätt!
    Mvh/Stefan Kula www.fullkontroll.se
    sluta nu, det räcker... vill ha! har inte mer plats nu bara
    Zekees avatar
    604
    Ånge modellklubb
    Hanke: Är det inte än utrymme det hänger på för dig? Mig brukar oftast det ekonomiska spela in... 8)
    Proud Member of Ånge modellklubb...
    bor man i en etta på 48m2 så har han inte hur mkt plats som helst tro mig och nej pengarna spelar ingen roll, bor man för 2000:- i månaden, ingen familj och bra lön så får flyget kosta....
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Kula,du har ingen film när du flyger den? Skulle vara riktigt kul!
    Å Hanke..Ingen familj...Skriv inte så,du väcker moderskänslorna i mig... 8)
    okej då, la familja herr å fru tokström samt syster yster häst tokig och inte minst henry_flaxare då ra
    Ska passa på och filma så fort nästa flygning kan ske, den är helt enormt snäll denna best! Ska även ställa in 45 graders höjdroder då det kan behövas vid hovring märkte jag!
    Men återigen, sicket löjligt drag!!! 2 meters start sedan tokrolla vertikalt tills den inte syns, helt galet roligt!
    /Stefan
    kula, hur har ni monterat motorn? Org HP mount verkar lite klent...
    Jag har ett "dubbelspant", dvs gummidämpare till en 10mm plyskiva där motorn sitter med ett radialfäste. Du vet som man hänger in en bensinare... jag är skitdålig att förklara!
    Lyckades få motorn att "skära ihop" igår!!! En magnet lossnade och motorn tvärdog! Går på garantin men var lite snopet att nödlanda på tvären på banan!
    Dom som sett mig flyga den undrar om den väger 2kg, så "lätt" flyger den. Stäng av gasen och du har ett löv att landa liksom. Känns som ett ruskigt bra glidtal fast den liksom inte borde ha det!!!
    Ny motor här på måndag, då ska det flygas mera, nu har jag två uppsättningar acker en som klarar 74A konstant och en som klarar 88A!!! Jabba va kul denna kärra är!
  1. Miss Hyperion Hydro (Hyperion)
    Av sundqvistjohan i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-05-02, 21:50
  2. Hyperion
    Av MrJet i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-12-04, 11:57
  3. KMP Me 109, flygfärdig
    Av K-Å i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-08-02, 22:09
  4. Hyperion YAK 40
    Senaste inlägg: 2006-05-20, 11:18
