Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 58
Ämne: Projekt Mustang *uppdaterad 21/1*
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Projekt Mustang *uppdaterad 21/1*
    Efter som en del har efterfrågat bilder så kommer det här.
    Köpte mig en CMP .50 Mustang P51 från ÖMH i våras men eftersom jag har tänkt att göra den lite mera skalalik så håller jag för tillfället på att klä om den med Oratex. Mussen ska även få ombyggda eller nya kanoner, en mera skalalik cockpit m.m Jag kommer även att gå över den lite med airbrushsprutan.
    Här tänkte jag iallafall göra ett försök med att visa vad jag pysslar med och kanske får någon annan lust att "skala till" sin ARF modell!?
    Första bilden visar originalklädsel med... *suck*.. självhäftande nitskarvar och kanoner som ser tokiga ut på sin plastplatta.. inte så kul...eller snyggt. På kroppen har jag målat in lite skuggor i alla panelskarvarna. Det syns nog lite dåligt på bilden...
    Här är glasfiberkroppen med de skuggade panelerna.
    Ny klädsel gör susen!
    Invändigt.
    Motorn blir en Saito .72 och spännvidden på modellen ligger på 1340mm.
    Fler bilder kommer efterhand... :wink:
    / Christian Olsson
    4 868
    72:a?? Jo tack ,du är inte blyg du inte! 8) Fortsätt att fota,ser att jag har en del att lära o goda tips snappas alltid upp Christian!
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    I går blev allt färdigklätt. Jag visste att jag ville klä om planet med väv då jag ville ha en mer grov yta på klädseln och eftersom jag tidigare bara haft goda erfarenheter av Oracover så föll valet på Oratex i silverfärg.
    Eftersom jag aldrig tidigare klätt med vävburen plast så började jag lite försiktigt med de minsta rodren för att känna lite på materialet. Jag blev glatt överaskad när det visade sig vara lika lätt att få ett bra resultat med oratexen som med vanlig oracover. Inte ett enda veck och ingen antydan till blåsbildning! så jag kan varmt rekomendera oratex till dig som inte provat den! Sen att den är som gjord för att måla på gör ju inte saken sämre!
    Jag passade på att provmontera planet lite (otålig som man är). Passformen är kalas och hittils har jag inget att klaga på!
    Nästa moment blir att snygga till kanonerna och montera dessa, dra upp panellinjer samt måla dit lite texter och landsmärken m.m..
    Håll till godo med lite bilder!
    / Christian Olsson
    det där vart snyggt! vad tänkte du måla panel linjerna med?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Det har jag inte bestämt än. Jag är på jakt efter en tunn och fin penna men det ska väl inte vara så omöjligt att hitta.. Jobbigast har varit att hitta en ordentlig ritning som visade alla paneler och att mäta upp allt på ritningen och skala om det till min modell men skam den som ger sig! Nu är det gjort.
    Sen är det lite text (USAF) som ska skäras ut i maskfilm och sprutas på vingen. Ett U.S märke ska även sprutas på den andra vinghalvan. Det är lite pyssel kvar! men det är ju så jäkla kul!!
    / Christian Olsson
    4 868
    Snyggt Coolson! Vad är det för ställ i den?
    Gillar hur som haver! Men vilken ordnig du har,jösses!
    man kan börja dräggla för mindre... Vem är den ståtlige herren som håller i kärran? Cool själv? 8)
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Hehehe! Tack Bokis! Ja, det är undertecknad som håller i kärran. 8)
    Det kommer bli mekaniska ställ eftersom K-å testpassade in ett par luiftställ vid köpet men tyckte att de verkade för stora då.. Det var Eurokits luftställ upp till max 5kg modellvikt. Så mekaniska blir det.
    / Christian Olsson
    Snajdigt!
    Beskriv gärna hur du går tillväga när du lägger på texten och markeringarna. Du verkar ju ha koll på sånt där
    Jag införskaffade en liten färgspruta för ett tag sedan, men har bara lagt på lite kammo på combatkärror och putsat upp lite här o där.
    Men har inte provat något mer avancerat.
    Hur funkar maskfilm t.e.x och vart hittar man det?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Det ska jag göra Zeno. Det kommer bilder på det med. Jag ska börja lite smått med maskeringarna idag...
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Så var det dax att skära ut den första maskeringen och måla den.
    Här är ritningen jag använder mig av och texterna som jag skalat till rätt storlek och skrivit ut.
    Jag börjar med att tejpa fast texten på bordet och tejpa maskeringsfilmen ovanpå. Det är viktigt att pappren inte kan röra sig när man skär.
    Här är texten utskuren ur maskfilmen. Klart att lossa försiktigt från bordet.
    Nu lossar jag skyddspappret på maskfilmen och placerar försiktigt masken på vingen där jag vill ha den.
    Jag maskar ordentligt runt hela maskeringsfilmen för att förhindra att det ryker ut damm på vingen och ser till att det inte finns bubblor eller veck i maskeringen. Nu är det klart att spruta!
    Jag sprutar i 90º vinkel mot ytan och lägger flera tunna lager. Allt för att inte färgen ska krypa under maskfilmen.
    Masken lossas försiktigt och här är slutresultatet. Ingen färg som krypit in under masken och en färg som har täckt bra.
    Svårare än så är det inte att göra sin egen text, dekal eller vad man nu vill. Var bara noggrann! Sätt ett nytt blad i hobbykniven, skär efter linjal och släta ut maskeringen ordentligt när du lägger på den. Jag var tvungen att göra det här eftersom alla texter och dekaler försvann med klädseln när jag rev av den. Nästa gång sprutar vi ett U.S märke på den andra vinghalvan. Ett sånt där blått och vitt med en stjärna i.
    Färgen jag använde var: Humbrol matt svart. 50/50 utspädd med lacknafta.
    Maskfilmen heter: Original frisket och kommer från Mattonbutiken. Maskeringsfilm är egentligen en lätthäftande transperant plastfilm som du kan rita på om du vill det. Den finns både som blank och matt.
    / Christian Olsson
    4 868
    AHHHH!!! Tack Cool,man blir så jädrans glad över å se slikt!
    Ser förbenat läcker ut..Tänk om man kunde lacka...
    MERA!
    Nämen se där ja. Va trevligt. Stiligt stiligt
    ChristerLs avatar
    1 209
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Snyggt Colsson!!
    Jag har själv använt Frisketfilmen som du gör och det funkar kanon. Eftersom den är genomskinlig är det lätt att se att man fått den på rätt plats. Limmet på filmen är som på Post-It lappar, dvs du kan återanvända dina utskurna mallar flera gånger.
    Om man tycker filmen sitter dåligt på ytan, från början eller för att den är återanvänd flera gånger: Spreja på lite av 3Ms Spraylim "Spray Mount" runt kanterna (http://www.mattonbutiken.se/2/SPRAY%...3M_SPRAY_MOUNT) så får man lite extra grepp. Observera att det ska vara den ej permanenta typen av lim...
    Mer såna här tips!!
    ssns avatar
    813
    Ulricehamns Modellflygklubb
    colsson! Nu är det allvar dättahäringa!!!!!
    Att visa så fina bilder på en maskin torde bli Ajjabajjamajja......
    Farfar! Nu vill jag ha en sådan åxå!!!! Mussar är ngt visst...
    Sosen..
    What´s Gravity?? (2-Stroke for ever!)
    Hur funkar sådan där oratex?
    Får man spänna till den precis som vanlig film lite då o då?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    ingen aning, men den rör nog inte på sig lika mkt som vanlig Oracover TROR jag.
    / Christian Olsson
    Trodde det skulle vara problem med lösningsmedelbaserat färg på klädseln, har någon testat på annan typ av klädsel?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Det är inga problem. Inte vad jag har hört iallafall. Jag har målat på vanlig Oracover med..funkar hur bra som helst.
    / Christian Olsson
    Spricker inte färgen upp när man blir tvungen att sträcka på filmen (Oracover)?
    Behandlar du filmen/färgen med något när du lackat klart (skydd mot soppa)?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Så har det hänt lite igen.. Det går inte så fort det här!
    Märken på över och undersidan av båda vinghalvorna är sprutade..
    Så här blir det..
    / Christian Olsson
  1. Uppdaterad GPS till WKM
    Av Sickan i forum Elektronik-Mjukvara-Hårdvara
    Senaste inlägg: 2012-11-14, 08:41
  2. Inomhus hos skvadrarna i sundsvall *uppdaterad*
    Av Zekee i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 21:58
  3. Bruksskala Vallentuna, uppdaterad med HD film
    Senaste inlägg: 2007-10-07, 14:29
