Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Urladdnig av LiPo
    sharks avatar
    77
    Standard Urladdnig av LiPo
    Har läst en hel del olika fakta ang. hur mycket man får ladda ur en LiPocell ut att den tar skada, ex. 3 volt/cell, 3 volt/cell under belastning, 2,5 volt/cell under belastning osv.
    Kan någon tala om för mig vad som egentligen är korrekt?
    //Shark
    Growing old is mandatory, growing up is optional.
    tobbes avatar
    102
    Raketkonstruktör
    Falkenbergs MFK
    Just under belastning så tål nog de flesta celler ganska så låg spänning. En kortvarig belastning ner mot 2,5V/cell är ok men om man låter accen ligga på lager en tid med så låg spänning tar den skada. Ladda gärna accen till minst 70% (3,7V) efter flygning om den skall ligga en tid.
    /Tobbe
    If It's Not Scottish, It's Crap!
    “Oh German! I thought there was something wrong with you.”
    På en sådan fråga så får du olika svar från de flesta.
    En LiPo ack skall ha 4,2 Volt när den är laddad.
    Skall den förvaras en längre tid så bör den ligga med c:a 50 % laddning och 10 - 15 graders temperatur
    Förvarar du acken med en cellspäning på 3,0 Volt eller mindre så kommer den att förstöra sig själv
    När du sedan använder LiPo acken så kommer spänningen att sjunka.
    här finns det en del olika skolor. Vissa vill bryta redan vid 3,1 - 3,3 volt andra säger 2,5 -- 2.7 volt.
    Det som är viktigt är att spänningen i acken MÅSTE bli över 3,0 volt när belastningen släpper
    Har sedan acken en obelastad spänning mellan 3,0 - 3,3 volt så kan man (enligt vissa) inte ladda acken med mer än 0,1C för att undvika förkoppring av cellen.
    Normal laddning är 1C, optimal skall vara 0,7C eller lägre.
    Ju lägre spänning du bryter vid, desto mer effekt får du från cellen. Men till priset av en kortare livslängd samt mera obalans mellan cellerna.
    Hoppas att du vart något klokare
    /janne
  1. LiPo
    Av lekman i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-01-14, 16:42
  2. LiPo i RC Bil.......
    Av Diesel i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2010-01-10, 12:09
  3. Lipo!
    Av chulie i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-08, 16:25
  4. lipo
    Av Torbjörn i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-08-08, 20:34
  5. Gws Edf 50 och 11.1v Lipo?
    Av Casimir_rc i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-08-13, 14:03
