Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Motor koppling
    Standard Motor koppling
    Hej, har fått denna gammla motor till skänks. Den har 6 kontakter men så vitt jag kan se direkt så är 2+2 samma, går till kolet. Så isf är det 4 kontakt ytor. 5 av de 6 kontakterna har varit använda (löd tenn kvar).
    Vad är de små lödörorna på sidorna till?
    Antar att de inte ska/behövs användas med vad är det och varför har de varit använda.
    Det ena har varit använd, lödtenn kvar (syns på näst översta kortet).
    Vad är siffermarkeringen till, 0 ,2, 4, 6?
    /fLa
    Debattglad entusiast
    AMs avatar
    3 414
    Lunds Radioflygklubb
    Det är en vanlig "borstad" motor. Du ansluter plus och minus på de två lödöronen närmast kabelskon med kopparsladden. De andra två mindre lödöronen är säkert till att kunna skärma höljet på motorn. Man kan lägga minuspolen på dem och kanske få bort lite gniststörningar. Jag är ingen expert på likströmsmotorer, men så ser det ut på bilden iaf.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Krilles avatar
    1 178
    Slättlanda MFK
    Är ingen expert men vad jag vet så är siffrorna till för "tändningen" på motorn. Alltså du kan trimma motorn lite där genom att vrida och på så sätt få motorn att bli vassare/slöare.
    Tror att det är så att vrider man den på t.ex 6 så varvar den mer. blir starkare på höga varv men har mindre vridmoment å är slö på låga varv. Nått sånt funkar det
    Lite ungefär som att ställa tändningen på en bensinmotor.
    Lödöronen på sidan är nog för att man ska kunna koppla avstörnings satser till höljet på motorn. Men man fäster dom i öronen istället för höljet eftersom det ändras när man vrider på den.
  1. Koppling mellan LiPo-spänning och förbrukning?
    Senaste inlägg: 2013-08-17, 23:32
  2. Fartreglage utan koppling till motor
    Av Örjan i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-07-17, 16:35
  3. RCV 91 CD motor
    Av uffe i forum Förbränningsmotorer
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2009-05-13, 13:09
  4. Tvåmotorig koppling
    Av Bosse G i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-26, 10:25
