Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Hur använder man activatorn?
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Standard Hur använder man activatorn?
    Har för första gången gott och köpt activator till CA limmet.
    Och nu till mina frågor
    1. Hur använder man detta, sprayer man bara på efter att man limat i hop delarna?
    2. Funkar allar sortaer CA lim i hop med alla activatorer?
    hä bara å spruta på, först händer ingenting å sen ser det ut som man skall skicka röksignaler, skämt å sido. När du sprayar på aktivatorn i lagom mängd (man lär sig efter ett par sprut) så händer först ingenting, sedan efter några sekunder börjar det knaka och ev pyra lite (blir också lite varmt) Voila så är det klart. Prova på ett par balsa bitar först så ser du hur det fungerar.
    Jag använder aktivatorn till alla möjliga ca limmer och det verkar fungera. Allt ifrån clasohlsson ca till SIG ca...
    Bra beskrivning av Drhanke, ska väl tillägga att friggo o depron kan smälta av vanlig aktivatorspray om än man använder enkom frigolit CA, Men det finns aktivator som är anpassat för frigolit.
    P.s Akta fingrarna det blir jättevarmt då man härdar med kickern.....hur jag då kan veta det ops:
    Mvh Mats J
    LIPs avatar
    1 318
    Örnsköldsviks modellflygklubb
    Beroende på vad du skall limma så kan du även göra så här: Om du kan placera det du skall limma fast på rätt plats direkt så kan du applicera limmet på den ena limytan och acceleratorn på den andra limytan och sedan trycka ihop bitarna.
    Lasse
    /Lasse
    Modellflygare sedan 1952
  1. Någon som använder den här ?
    Av Kjelle köttspak i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Senaste inlägg: 2013-07-05, 14:57
  2. vad använder ni till gas-servot
    Av Ilfrazr i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2013-06-29, 08:38
  3. UHF vilken videolänk frekvens använder ni?
    Av Defuncta i forum FPV Video Sändare - Mottagare
    Svar: 26
    Senaste inlägg: 2013-05-17, 14:05
  4. Vad använder ni för att
    Av Hyperboy i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2008-06-08, 08:49
  5. Svar: 3
    Senaste inlägg: 2007-07-25, 19:00
