Ämne: Taskiga gängor på avgasutblås...
    * Gajd I RC-Kosmos * Zekees avatar
    608
    Ånge modellklubb
    Standard Taskiga gängor på avgasutblås...
    Hur göra, min avgaskrök skramlar lös hela tiden! Gängorna i toppen börjar sacka... Jag har funderat på kemisk metall i gängorna... Har ni någon bättre ide´? Motorn i fråga är en Os 70fs
    * Gajd I RC-Kosmos * tonics avatar
    951
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Standard Re: Taskiga gängor på avgasutblås...
    Citat Ursprungligen postat av Zekee
    Limma skruven med epoxi. lägg den i ugnen på ca:80 grader i ca 30 min. Efter det kommer den inte lossna. Kan vara svårt att demontera den senare i tiden om det behövs. Använd inte snabbepoxi, välj ett långsamhärdande lim till detta. Oftast står det också på kartongen hur många grader man ska härda det med och hur lång tid.
    Lycka till.
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    608
    Ånge modellklubb
    ska jag alltså klegga i lite epoxy i utblåset på motorn och sen gänga dit kröken... sen in i ugnen med hela motorn? Ska jag skruva bort motorn eller kan jag låna pizza ugnenpå lokala pizzerian? *skämt*
    951
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Hehehe.. Pizzabagaren skulle då haft epoxi som efternamn
    Du ska klicka i lite epoxi i gängorna och sedan skruva fast dömparen och i med motorn i ungnen. Ta bort alla plast,gummidelar. Oftast så räcker det med att du skruvar av förgasaren. Använd inte för mycke epoxi då det blir lättflytande under uppvärmning. och var noga med att rengöra motorn där du ska limma med t-röd eller acceton. får inte förekomma någon olja i gängan annar är det bara till att börja om
    lycka till!
    608
    Ånge modellklubb
    Det här låpter spännande, ska ner och testa det omedelbums... Tackar!
    * Gajd aspirant *
    371
    Just Engines rekommender Loctite 648
    Har icke provat själv.
    //Jocke
    #modellflyg @ EFNet
    Matros
    Jul 2006
    57
    industri reperatör
    RC CLIPPERN
    Kladda inte med epoxi eller något annat,andvänd bara vanlig gängtape inget annat som försvårar demontering!!
Ämnesinformation
Taggar för det här ämnet
