Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Minifuntana knepigheter...
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Standard Minifuntana knepigheter...
    Jag har en e-flite minifuntana som är lite knepig.
    Då jag kör knivegg med stöttning av sidoroder drar den fruktansvärt mycket mot buken.
    Jag har kollat så att CG ligger hyffsat rätt.
    Är det någon fler som har en minifuntana och kan berätta hur sin uppför sig?
    5
    Edsbyns modellflygare
    Standard Re: Minifuntana knepigheter...
    Citat Ursprungligen postat av Tejp
    Tja Tejp!!
    Hade samma problem som du!! Kärran ville INTE flyga knivegg, detta löser du genom att lägga på 2cm balsa på rodret (alltså förstora den). Hittade detta tips på RCGroups
    dom har en låååååång tråd om MF... Här har du länken direkt http://www.rcgroups.com/forums/showt...7&page=1&pp=50 Finns även bilder mm mm
    Lycka till /Tobbe
    vet inte men jag har fått för mig att knivegg är ett problem med funtanorna, även de större från Hangar-9. De flyger alla andra manövrar bra men just kniveggen så beter de sig precis som du nämner. Ska bli kul å se hur KMP katanan uppför sig även om den är större än din mini funtana.
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Jag satt och snabbläste i den 5 trådar!! långa diskussionen.
    I slutet hittade jag en kille som lagt på lite depron på sidorodret, det var det enda jag hittade.
    Du råkar inte veta på vilken post som det bygget börjar på?
    Som jag förstår det så har du gjort denna mod? (med gott resultat?)
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    hittade en liten bildserie om ombyggnaden
    http://astro.umsystem.edu/andy/rc/mf/build/
    5
    Hej Tejp!!
    Här har du bilder från RCGroups
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=694461
    http://www.rcgroups.com/forums/attac...hmentid=693507
    PS: Ska även finnas en film som jag hittade för ett tag sedan med rodret ombyggt. Ska se om jag hittar den !!
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Perfekt!
    Då ska jag prova att bygga om lite.
    Jag tror att jag börjar med att skära till lite depron som jag tejpar fast på rodret för att se hur stor skillnaden blir.
    Har du förstorad både sidorodret och den icke rörliga delen av höjdrodret?
    5
    Perfekt!
    Hej Tejp
    Nej du behöver bara lägga på rodret ... Höjdrodret och "stabben" räcker så det blir över och lite till.. Det jag har sett är att man kan förstärka med kolfiber stag lika som på storebror Funtana S90..
    PS: Kör du med vingen i "främre" läget eller "bakre" ??? (kör bara främre själv)
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Tja!
    Nu har jag byggt lite, nu ska jag bara invänta bättre väder så att jag kan provflyga.
    Jag har än så länge bara kört med vingen i det bakre läget.
    Tänkte flytta fram den då jag får ordning på kärran.
    Märker du någon större skillnad på främre och bakre?
    Måste man flytta på grejjor inne i planet för att få rätt cg, eller blir det automatiskt då man flyttar vingen?
    Har för mig att det ska vara 80mm från framkant i bakre läget och 88mm från framkant i det främre.
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    *Flygrapport*
    Det blev betydligt bättre med påbyggnaden av sidorodret.
    Den drar fortfarande lite mot buken då man kniveggar, men det går att mixa några % höjd.
    Nu är det bara att hoppas på fintväder och myggfria kvällar
    undrar om det funkar på andra maskiner också, skall prova på min hyperion yak-55... eller är det bortkastat tror ni?
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Min teori lyder: (utan att kunna så mycket om aerodynamik)
    Sidorodret är för litet i förhållande till det arbete den ska utföra, vilket medför att man får ge väldigt stora utslag.
    Vid allt för stora utslag blir rodret en broms och därför drar planet extremt mycket mot buken.
    drhanke:
    Det är ju väldigt lätt att prova, skär till lite depron och tejpa fast det.
    Bara att slita bort ifall det inte funkar
  1. Bygge Minifuntana X från Eflite
    Av K-Å i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-10-28, 20:07
