Tjena på er, har tänkt köpa KMP,s ulimate 1,7m
då jar är helt såld på just el så funderar jag på
om en konvertering kan funka eller blir dem för stor.
M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
Arvika MFK
We are blessed with things that fly.
För stor?? Inte då..Har numare sett att allt går med el om man vill!
Vad hade du tänkt dig för setup?
Setupen är en bra fråga, har aldrig testat något i den storleken,
Ska kolla lite hos ömh och se om dom kan ha något som klarar en flyg vikt
på nästan 8kg, ev. hyperion Z4045-12
lipon blir väll något i hästväg skulle jag kunna tänka mig.
Arvika MFK
vilka prestanda är du ute efter? 4045-12 räcker långt, men blir i under kant om du vill hänga propp. Vertikaler rakt upp om du får samla lite fart. Vet inte ja, skulle nog hellre ta en Roto 25 eller motsv. Bara ackarna är runt 4000:- och uppåt beroende på val.
Har suttit och räknat lite på de och kommit fram till samma sak
kostnaden blir helt enkelt för hög. kollade lite på roto25 och
det får nog bli en sådan.
Arvika MFK
asap video kameran e tillbaka så skall jag filma min som driver en beaver mot nya höjder, jag har inte behövt mer än halvgas ännu. Beavern är 2400 spv, vikt vet jag inte... Bokis har en i en kmp seafury och när vi testade motorn så höll jag planet vertikalt å på halv gas så strävade den uppåt. Ett annat alt är ju airmedias bensinare, mycket för pengarna och i USA används samma motorer med stor framgång.
vad skulle du rekomenderara för propp på den motorn
Arvika MFK
F'låt att jag sticker in snoken..
19X6 -20x8
ops:
Hej flög min Yak igår med en 40-45-14 Hyperion och 10S 3700mA, vertikala rollar, när jag startade och gav fullt var det som en katapult sköt i väg maskinen.
Detta var det kraftfullaste jag någonsin flugit Jet maskin inräknat, tyvärr så gav motorfästet upp. tilverkat av 4mm dural aluminium, slets av!!!
Blir nya flygförsök hos Bokis nu i helgen, skall bara montera ett nytt motorfäste.
MVH Kjell-Åke Skoog
Ordförande RCFF 2023/2025.
ursäkta k-å men är du inte i fel tråd nu? om du anser dig vara i rätt tråd, vad väger din maskin, att ha vertikal prestanda med katapult är inget konstigt, å flyga ifrån jet maskiner... vad har du ätit?
Tack bokis för propp förslag.
Då är det ju nästan så att man får ta och beställa hem lite grejor då.
Arvika MFK
nått nytt på fronten peiter? eller är du i tankar fortfarande?
Jag vill nog komma med ytterligare förslag på bensin motor
då KMP Ultmate kommer att hamna på ca 7kg och skall ha pulver till
aerobatic flygning o 3D så tycker jag du skall kolla på Roto 35cc,
eller Roto 50cc boxer, den kommer att ge Ultimaten det Ultimata
tjena hanke , har bestämt att jag ska köpa ultimaten och en roto motor.
Har haft lite för lätt plånbok sista tiden så det blir nog köp framåt hösten.
Arvika MFK
Undrar om en roto 35 får plats under motorkåpan på ultimaten?
Arvika MFK
