Någon som har erfarenhet av den maskinen? Funderar på att byta bort min Edge 540T från Vmar och sätta OS91an i ngt mer 3D-vänligt. Blir det för tungt i Extran kanske?
Fliton verkar inte sälja så bra... 8)
Maskinen syntes på barkis,fick ingen chans att skärskåda den,dock så flög den mycket bra..Kan inte tänka mig att den kombinationen kan vara fel men som sagt,har inte spakat den själv...
Det känns helt okej för mig också.. På pappret.. Frågan är ju om den blir lite väl tung med den tänkta motorn. Är det nån som vet hur mkt motorn levererar (ca) i dragkraft? Beror ju på mkt, men sissådär på ett halvkilo när?
Hurdan flygning hade du tänkt dig? Mycket är ju avhängigt av det..Att använda en standard fyrtakt o hovra med...Mjaaa....Men att flyga aerobatic,det kan jag inte tänka mig är några problem![]()
tja, det var ju hovring jag var sugen på![]()
Alternativet till Extran är en Extra 260 från Hangar 9 med Roto35 dvs helt annan väg men det ger ju lite mer möjligheter också. Maxvikt på 260:ian är 7000gram och roton levererar runt 9,6 kg dragkraft. SKOJ! :twisted:
För intresserade som är i samma tankar som jag
Reference your E-mail well noted with many thanks
OS 91 FS is enough for 3D flight.
Hope that you have enjoy your flight
Thank you
B.RGDS
Vice- President MyungKi Lee
FLITON
www.fliton.com
#201., yaedang B/D., 408-24, Seogyo-dong,
Mapo-gu, seoul 121-840,
KOREA
AHHH..Jag böjer mig för visdom o kunskap!![]()
Tänker du köpa?
Vet inte. Står mellan den och nån större 2-metare från H9. Antingen deras Cap 232 eller Extra 260. Får se lite vad sommaren bringar i plånboken.
Är det tillåtet att göra lite smygreklam för sig? Isf så finns det en hemsideknapp strax under detta inlägget.
Bokmärken
