Har någon koll på om det funkar bra att ladda ett 6volts mottagaracc med en vanlig laddare som man får med radion?
Alternativt tål ett 6volts 2500mAh nimh acc (sanyo) att laddas med en laddare för mc-batteri som ger 500mA?
Mattias Svensson
Mitt förslag är:skramla i börsen o köp en bra laddare,har du tänkt dig att fortsätta med den här hobbyn så är det en av de bästa investeringar du kan göra..förslag på laddare finns det massor,mitt förslag om du ska ladda alla möjliga batterier:
http://www.modellhobby.com/prod_show.asp?code_no=010088
men det finns säkert flera..Att exprimentera med en laddare för blyack är inte att rekomendera,å sen så har du ingen koll på hur mycket du får i batterierna eller ens om det funkar...
Hej laddarna som följer med radion är normalt för 4,8V, funkar ej på 6V
MVH Kjell-Åke Skoog
Ordförande RCFF 2019/2021
Ja det verkar som ett bra alternativ men går den bara driva från batteri eller? Finns det någon liknande som går på både nät och 12v?Ursprungligen postat av bokis
Men det blir nog till att skrapa ihop lite slantar och köpa en laddare iaf, för som du säger är det en bra investering och det är aldrig fel med en bra laddare.
Mattias Svensson
Hej igen!Drivs av ett 12V batteri eller ett nätaggregat..Nätaggregatet ingår inte men det går utmärkt att köra det från t.e.x ett mc-batteri...
fördelen är att du ser precis hur många maH du får i,du kan cycla batterierna för att kolla att dom mår bra o.s.v... Lycka till!
Tackar för hjälpen, det får nog bli en sådan.Ursprungligen postat av bokis
Mattias Svensson
