Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Green Sleeve 2000
    flygar henrys avatar
    226
    LFC "LindlötFlyingCirkus"
    Standard Green Sleeve 2000
    Har införskaffat mig en (motor)seglare. Tänkte dela med mig av mina erfarenheter under byggeriet.
    Modellen heter Green Sleeve 2000 och levereras med motor och fällbar propeller för det facila priset av 1295:- Så jag kunde inte motstå den.
    Vi börjar med att titta under locket på lådan
    Alla delar är färdigbyggda
    Börjar provmontera för att se så allting passar.
    Vinghalvorna behöver ej limmas utan de sättens ihop med hjälp av en vingbalksstång. Man kan även sätta en remsa tejp över mittskarven (ej nödvändigt)
    Fenan skruvas fast, det innebär att modellen går att demontera så den kan förvaras och fraktas i original lådan.
    Stabben och fena på plats
    Den medföljande motorn med fällbarpropeller är monterat vid leverans. Motorn är en borstad Speed 550
    Modellen hopsatt
    Godispåsen som följer med modellen
    Nu är det dags att montera in servon samt limma gångjärn
    Börjar med att limma alla gångjärn.
    Sedan var det dags att montera skevroderservon.
    Jag valde att använda HS-55 som skevservon. För att servot skulle passa perfekt blev jag tvungen att flytta klossarna som servot ska skruvas fast i ca 2 mm framåt. Löstes med en kniv och lite CA-lim.
    Eftersom servokablarna inte räcker in till kroppen valde jag att klippa av servokabeln och löda fast en förlängare.
    Dags att justera in luftbroms dvs att skevrodren går upp. Tänkte inte beskriva programmeringen så mycket eftersom det varierar från sändare till sändare.
    Här har jag 0 broms
    ca 50 % broms
    100% broms
    Dags att montera servon i vingen och testa funktionen för skev och broms.
    Undersidan av vingen
    Ovansidan av vingen
    Reglage på plats
    Dags för sida och höjd servo. Enligt manualen ska man använda sig av 2st standardservon. Jag tyckte att det är onödigt grova grejer så jag bestämde mig för att ha ett HS-55 till sidorodret och ett HS-81 till höjdroder. För att det ska passa var jag tvungen att göra en adapterplatta i 1,5 mm plywood
    http://www.junkshop.nu/flyg/Henry/Fl...pterplatta.pdf
    Resultatet
    Tar mycket mindre plats och är mycket lättare än 2st standardservon
    Summering av byggeriet
    Allting har varit välförberett. Det enda som behövts modifieras är klossarna för montering av skevroderservona. Jag personligen tyckte att standardservon var överdrift att använda för både sida och höjdroder, använde istället en HS-55 och HS-81.
    Testflygning
    Modellen är provflygen med både 8,4 och 9,6 volts batterier (NiMh)
    Med 8,4 fungerade den ok, men med 9,6 tycker jag den blev för tung.
    Testade även att byta ut originalmotorn mot en AXI 2808/24 med en 9x6 propp och 2600 mah 11,1 v lipol batteri. Då blev det knuff i maskinen.
    Min rekomendatorn
    Skall man flyga "original" så rekomenderar jag 3 cells Lipol batteri för att spara vikt.
    Vill man flyga länge så borde man byta till Borstlös motor. Jag har ca 30 minuter motortid med min AXI motor och 2600 mah 3cells LiPol.
    //Henry
    Du hade nog tryckt in ctrl+v knappen en gång för mkt, hoppas det blev rätt nu /Micke
    Henry
    Om man har ett problem skall man skjuta det framför sig
    Är man tillräckligt duktig hinner man aldrig ikapp det.
    110
    Mfk Albatross
    Phu nu ska det stämma :P
    Mkt bra recension! Ser fint ut!
    226
    Citat Ursprungligen postat av |mix
    ops:
    flåt
    Henry
    Tjusigt! Var har du köpt den? Hur stor är den? Hur mycket väger den?
    226
    Citat Ursprungligen postat av Mats
    Modellen är köpt hos Östersunds Modellhobby
    http://www.modellhobby.com/prod_show.asp?code_no=L52507
    Mått
    spv ca 2 m
    Vikt kan jag inte svara på tyvärr. Men enligt hemsidan är flygvikten ca 1400 g.
    Med borslös motor och Lipol blir den lättare och roligare.
    Henry
    4 875
    AHHH,TACK HENRY Å VÄLKOMMEN HEM! 1400KG!
    (du bjuder på den väl? )
    226
    Henry
    sannerligen vilken rapport, skysst å sätta en sån standard henry
    226
    ops:
    andra gången jag får skämmas
    Henry
    Utmärkt rapport! Mera sånt här på RCU tycker jag.
  1. Atomic 2000 RC snöskoter
    Av Krille i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2013-03-25, 09:05
  2. tl-2000 eller wilga-2000
    Av little_fraz i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-05-21, 05:35
  3. Webra Record 1.5cc vs OS 1,6cc --- 60´s vs 2000´s
    Av Deep Purple i forum Metanolmodeller
    Svar: 29
    Senaste inlägg: 2009-08-19, 16:20
  4. Green Model. Tiger Moth 120
    Av Fot i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-08-30, 20:36
  5. Erfarenhet av Above All - Wilga 2000
    Av loop i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-05, 19:56
