Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Hur koppla separat batteri till landingsställservo?
    517
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Standard Hur koppla separat batteri till landingsställservo?
    Tjo!
    Har slängt i mekaniska ställ i senaste projektet och hade tänkt att låta detta servo få ett alldeles eget batteri ifall det skulle få för sig att låsa sig och ligga o dra ur ström.
    Men är det någon som har en idé om hur man ska koppla för att få detta att funka med endast en switch (till både mottagare och detta servo)?
    106
    Du behöver en 2-polig brytare, då kan du slå av och på bägge batterierna samtidigt utan att de kopplas ihop med varandra på något sätt.
    Kan nämna att i stort sett alla brytare som används i de "vanliga" strömbrytarna som radio-tillverkarna säljer är 2-poliga, men man har lött ihop bägge till en, antagligen för att få bättre strömtålighet och högre säkerhet.
    Hals- und Beinbruch!
    Om servot ska styras av mottagaren så måste GND för båda vara gemensam i alla fall.
    Standard Re: Hur koppla separat batteri till landingsställservo?
    Citat Ursprungligen postat av zeno
    Tjo!
    Verkar onödigt. Dels så fungerar de landställservon jag sett så att dom går mellan ändläge till ändläge och om det tar stopp så "ger dom upp" efter en liten stund. Dom står mao inte å tokdrar ström. Dels om du använder vanliga servon så är ju mekaniska ställ oftast gjorda så att dom låser i ändlägena. Dvs bara servot når dit så är stället sen mekaniskt låst och det är ingen belastning på servot direkt- Så enda möjligheten för ett vanlig servo att stå och dra är om mekaniken är trasig och den inte lyckas fälla in/ut stället.
  1. koppla servo till ys-x4 - ström?
    Av Wilhelm Rejnus i forum Hexa
    Senaste inlägg: 2013-08-08, 21:42
  2. Hur koppla ihop trådarna; batteri+tx+kamera?
    Av The Flyer i forum FPV Kameror
    Senaste inlägg: 2013-07-20, 22:14
  3. Hjälp!!hur ska man koppla in separat batteri till stort servo
    Av bajkarn i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-01-06, 17:20
  4. Koppla motor till Esc ?
    Av Cessna74 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-08-23, 09:56
  5. Koppla in el-gitarren till datorn. hur?
    Av Krille i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2008-04-11, 15:08
