Sidan 1 av 3 123 SistaSista
Resultat 1 till 20 av 42
Ämne: Rök utan röksystem?
    * Gajd aspirant *
    226
    snart industritekniker
    Södertälje mfk
    Standard Rök utan röksystem?
    Jag har en Vmar arrowtiger med en OS 46ax i.
    Grejen är att jag skulle vilja att det skulle ryka lite mer ifrån den.
    Det finns ingen plats i kroppen för att kunna montera i pump/extra tank för rökvätska.
    Så till frågan: Finns det någon vätska som man kan blanda i soppan så det ryker mer?
    Funderar på om man ska blanda i lite rapsolja el diesel i soppan för att det ska ryka mer, vad tror ni om det?
    Har en gammal OS 46fx som jag kan testa på en massa olika vätskor om det skulle behövas.
    ///Frippe
    Flyger det mesta och gasar tills det rasar 8)
    www.sodertaljemfk.se www.team-tornado.se
    * Gajd aspirant *
    521
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    Ingen klubbtillhörighet
    Vore kul om någon äntligen provade, har själv funderat kring detta lite grann och aldrig kunnat läsa mig till nåt som egentligen fungerar.
    Dessa vätskor skulle kunna vara möjliga:
    - Babyolja (läste om det nånstans...)
    - Rökvätska till rökmaskiner (finns på bl.a hobbex, teknikmagasinet)
    - Lampolja
    Alltså...jag har aldrig provat detta själv men är väldigt intresserad av resultatet.
    Lycka till!
    * Gajd aspirant * Brauers avatar
    317
    Hässleholm MFK
    En yttre tank kanske? Jag gjorde en till min Eurofighter utav ett rör jag hittade på Ikea. Fast det var fullt med Twix då... Bara att stoppa ner tank, pump och ack, dra enkel ledning till ljuddämparen och dra ner en servokabel till pumpen. Nu är det ju inte en lösning utan röksystem, men det funkar bra.
    * Gajd aspirant *
    226
    Södertälje mfk
    MAc77: tack för tipsen ang vätskorna.
    Har en del utav det hemma (dock inte babyolja).
    Ska testas inom kort.
    Brauer: skulle bli fult med en tank på utsidan, har dock gått i dom tankarna.
    ///Frippe
    * Gajd aspirant *
    226
    Södertälje mfk
    Hittade det här på nätet:
    Rökraket:
    http://www2.towerhobbies.com/cgi-bin...?&I=LXFT71&P=7
    Annars så funderar jag på om man skulle sätta fast ett typ c-vitaminrör under planet med en mindre rökbomb i.
    Hittade ett recpet på en rökbomb som kan funka bra:
    rökbomb
    Du behöver:
    Drygt en dl socker
    Knappt en dl salpeter (kalisalpeter funkar bäst)
    Utförande:
    Smält sockret i en kastrull och blanda sedan i salpetret. När det ser ut som brunsås så häller du ner det i tex en avkapad ölburk. Tutta eld på skiten när det stelnat men var inte för ivrig, det måste stå ett par timmar. Det ryker ganska bra.
    ///Frippe
    * Gajd aspirant * tobbes avatar
    105
    Raketkonstruktör
    Falkenbergs MFK
    Innan du häller nått i tanken så testa så säkert "rökvätskan" blandar sig med metanolen. Den måste oxo tåla värmen i förbränningsutrymmet utan att koksa och skada motorn.
    Ett alternativ kan kanske vara lite diesel i soppan. Blandade i detta i moppebensinen för typ 100 år sedan för att dryga ut bränslekostnaden. Moppen gick inget vidare på denna blandning och vart nästan omöjlig att starta kall men rök gjorde den friskt PDT_Armataz_02_43
    /Tobbe
    If It's Not Scottish, It's Crap!
    “Oh German! I thought there was something wrong with you.”
    * Gajd aspirant *
    226
    Södertälje mfk
    Det som ska testas är inom kort är:
    Lampolja
    Diesel
    Ska testa det andra senare.
    Räcker det med 10% diesel? eller ska det vara mer?
    ///Frippe
    317
    Hässleholm MFK
    Jag har testat att köra in diesel i avgaserna. Ryker lite mer men inte enormt mkt. När det sen började gå tillbaka till motorn via trycknippeln till metanolen så började motorn gå sämre. Du kan alltid testa, men jag har svårt att tro att den skulle gå så värst bra. Eftersom det inte ska antändas, bara förhångas så kommer motorn bli kyld av dieseln och gå sämre. Speciellt på låga varv.
    * Sakkunnig Pladderpelle * DrHankes avatar
    4 530
    Lindlöt Flying Cirkus "LFC"
    Henry körde med vanlig diesel in i ljuddämparen, funka bra i ett par sek sen vart dämpen kall och han fick ladda värme innan nästa rök pass kunde börja.
    Byråkratin är en drake som ska bekämpas, den är tyngden som hindrar kreativiteten från att flyga.
    317
    Hässleholm MFK
    jag har ett kopparrör (glödgat för att gå att böja) runt kröken på en rossi 45. Det ger tillräckligt med förvärme för att ge bra rök. sen rätt in via en liten nippel nära avgasporten.
    Det jävliga med Eurofightern är markfrigången. 1 cm mellan tank och backe. Asfaltbana och smooooootha landningar är ett måste om man ska puffa runt. PDT_Armataz_02_41
    * Gajd aspirant *
    101
    Expert ,Trapper och fritidskonsult. Extraknäcker som lokförare åt SJ.....(Sist Jämnt)
    Ånge modellklubb
    kan inte detta vara nåt för de som är kemikunniga att klura ut nån lösning på?
    En annan tanke är ju rökpatroner. Finns de som använder de vid fuljakt efter grävling och räv som gått i gryt (otillåtet). Sotaren har ju några rökpatroner när han provtrycker skorstenar. Och inte att förglömma militära rökpatroner....
    * Fil. Kand. Forumsnack *
    2 906
    Östersunds modellhobby har en del rökpatroner...
    http://www.modellhobby.com
    4 530
    ÖMH:s rök är för parkflyer/el flyg, vi har provat dem på bränsle flyg... fungerade skit bra när jag hovrade men så fort jag fick lite fart vart röken som med lönen.... utspädd och man såg knappt av dem. Fungerar kalas på el maskiner som flyger saktare och inte har samma orr i proppen och luftflödet. Annars finns ju riktig rökvätska som ÖMH bla har, den spär man ut med diesel och den är riktigt bra.
    317
    Hässleholm MFK
    Oavsett vilken vätska så bör den inte gå igenom förbränningsrummet. De där patronerna är gjorda av kaliumklorat (har jag för mig iaf.. PDT_Armataz_02_04 ) vilket inte är helt jättehälsosamt. Bör användas med lite förnuft. www.bjornax.se är tillverkaren och där finns säkerhetsblad som inte finns med i förpackningen.
    Above All Extra 260 - GF50i + pittsdämpare 21x8 - 4 * Futaba BLS451
    Cap 232 - TT46 + pittsdämpare 12x6 - 4* Futaba S3152
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    * Gajd aspirant *
    226
    Södertälje mfk
    Tror mer på att köra nåt eget rör med salpetersalt och socker som man smälter.
    Dock så vill jag inte testa det nu när det är så torrt ute.
    Prövade föressten med lampolja idag.
    Ingen skillnad(ca 7-10% i soppan).
    Man skulle kanske köra med soppa som innehåller 50% recin 30%nitro och 20% metanol för att det ska ryka bra?
    ///Frippe
    4 530
    nja egen häxblandning av salpeter... nja verka farligt, bättre alt med fet ställd motor.
    3 412
    Glänsande Pellejöns
    Nu e jag novis på det här.. om man har en separat tank för rökvätska,räcker övertrycket från tryckmatningen att mata fram
    den? Eller är det för lite tryck..
    4 530
    dubro har ju nått liknande system
    vet inte om det funkar bra...
    * Gajd I RC-Kosmos * ChristerLs avatar
    831
    Södertälje MFK, Nyköpings MK
    Citat Ursprungligen postat av Frippe
    Var det inte salpetersalt och socker man blandade i sin pyromanska ungdom och hällde i plastmodeller? Brann utav bara :evil:
    Vill också minnas att vi förpackade det både i plåtburkar och rör. Det fick nästan en explosionsartad utveckling när det fjuttades på.....
    Frippe, meddela gärna tid och plats när du tänker testa det. :badgrin:
    * Gajd aspirant * Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Man kanske kan använda de här två sakerna tillsammans
    http://www.hobbieguyrc.com/shop/cart...ubstring=smoke
    Då slipper man extra batterier och elpump
    Eller denna
    http://www.247models.co.uk/product_i...ac792ebae4dc85
Ämnesinformation
  1. Test av hemmabyggt röksystem
    Av DanneG i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 14:34
  2. Hallå.. Röksystem i en bensin 50cc
    Av harmon i forum Flygplan Bensin
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 07:35
Taggar för det här ämnet
