Resultat 21 till 40 av 42
Ämne: Rök utan röksystem?
    226
    snart industritekniker
    Södertälje mfk
    Tack för länkarna Tejp!
    En pump som går på vibrationer. Riktigt smart.
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Att använda trycket från ljuddämparen är både på gott och ont. Det enda bra är att man slipper extra vikt. De dåliga sidorna är tappat bränsletryck och dålig effekt. Perrypump är en bra lösning för små kärror som inte klarar så mkt vikt. En "riktig" rökpump väger ju ändå nått hekto :?
    Above All Extra 260 - GF50i + pittsdämpare 21x8 - 4 * Futaba BLS451
    Cap 232 - TT46 + pittsdämpare 12x6 - 4* Futaba S3152
    Funtana - Axi 2808/20
    Trex 450XL
    + en del hyllvärmare
    226
    Södertälje mfk
    Har varit iväg till K-rauta och köpa 8.5kg salpetergödning.(lagom kul att släpa på cykeln några km)
    Ska testa div olika "rökbomber" imorrn.
    Den som funkar bäst ska sättas i en liten plåtburk som jag tilloch börja med ska sitta i ett snöre bakom planet.
    Och "bomberna" funkar bra så kommer jag montera en liten burk under planet men en bomb i.
    Men det är bara om det funkar bra.
    4 762
    Frippe..Jag skull å det bestämdaste avråda från dina försök...
    Har du otur så blir du ett bidrag till statistiken över folk som har förlorat syn o lemmar... Det du tänker göra är inget bra..dessutom kan du tutta eld på omgivningen,det är inte lite varmt det blir... Så jag skulle avråda från dina experiment PDT_Armataz_02_20
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    På den tiden då jag var en snorig liten huligan blandade jag till en ganska rejäl laddning med socker och kali salpeter (köpt på konsum) Det blev väl ungefär 3dl.
    Gjorde mig en fin hög på en bit takplåt och tände på.
    Brann på rätt fint och efter ett tag var det hål i plåten.
    Det blir en enorm värme, inget som jag skulle vilja ha under mitt plan.
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    jag vet en som brännde ner sin farsas uthus genom en sån "rökis"... Han var clever nog att sätta den på ett plastbord :roll:
    Trex 450XL
    226
    Södertälje mfk
    har bara gjort "små puffar" på ca 50g.
    Kör med skidglasögon och tjocka bilmeckar handskar vid testerna.(har dock inte fått eld på nån än)
    Får jag inte till nån bra rök så kommer resten av gödningmedlet hammna på gräsmattan.
    Verkar som man måste köpa ett röksystem ändå.
    Har räknat ut att jag precis får plats med en tank under motorn i Arrowtiger men då skulle den vara på 1dl el nåt.
    1dl känns som att det blir för lite.
    Hm, då behöver man ett plan med större kropp, och till det ny motor, nya servon osv...
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag håller med "Tejp"!
    I min tidiga ungdom hände det att vi blandade socker och salpeter 50/50, lade i en plåtburk och sen tände på. Det brinner explosionsartat, burken och asfalten smälte. Jag skulle inte ens tänka tanken att ha det i mitt flygplan!
    Tänk dig för!
    / Christian Olsson
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Citat Ursprungligen postat av Frippe
    du behöver inte mkt plats under om du är hyffsat duktig på att landa. Räcker med nån cm eller två. Kolla inte bara på vanliga tankar. Du kan ju köra med en Lokaflaska eller vad som helst som är lite mer avlångt. 50cl är lite väl stort kanske, men det finns vettiga lösningar som är bra mycket bättre än hemmagjorda pyrotekniska livsfarligheter... Btw, som projektarbete på gymnasiet ville jag och en klasskamrat bygga en raket. Rektorn sa att vi fick prata med Räddningstjänsten som i sin tur sa "GLÖM DET FORTARE ÄN KVICKT!"... Fast lite mer på en normal samtalston kanske. Vår raket skulle gå på väteperoxid (3L) och skulle spjälkas upp i vätgas och syrgas med kaliumpermanganat (om inte minnet sviker mig). Hela härligheten skulle brinna i en riktig kammare och utloppshastigheten på gaserna låg långt bortom ljudvallen. Raketens teoretiska topphöjd låg på >5000m, ja inte fot! Att tillverka krut till en enklare raket fick vi inte heller, sedan införslen av ISO och alltmöjligt liknande. Köpa fick vi, men inte lagra på skolan och ABSOLUT inte testa ngt i kemilabbet. Vi gjorde anspråk på den ringa vikten 5 kg Zinkit, tillräckligt för att blåsa ut hela labbet genom ytterväggen på andra våningen, och KAN ni tänka er, haha, vi fick blankt nej där också :werd: PDT_Armataz_02_07
    Trex 450XL
    226
    Södertälje mfk
    Fick fart på en 40g laddning idag.
    Dock så rök det inte så mycket som jag hade hoppats på så det blir att lägga ner "rök utan röksystem"'s projektet.
    Funderar på om jag ska köpa ett 10pack rökpatroner från Östersunds och testa med istället. Nån som har testat dom?
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Jag har ett gäng 18grammare hemma. Inte testat än. Kan ge en rapport när jag har testat.
    Trex 450XL
    ÖMH:s rök är till för parkflyers, röken räcker inte om du kör dem på vanlig förbränningsflyg. Vi har provat dem på en .60 ucd och det var ingen höjdare direkt, fungerade bra innan start samt vid hovring men flyg framåt så försvann röken nästan helt.
    Brauers avatar
    316
    Hässleholm MFK
    Provade ni de stora 60 grams patronerna? Det finns större, men då är det nog nära halvkilot tror jag. kolla www.bjornax.se
    Trex 450XL
  15. #35
    såg att många hade rekomenderat att inte testa det här med salpeter och socker... men ingen har sagt vad som kan hända!
    ifall du har blandningen så den inte får tillräckligt med syre så kommer det smälla! alltså om du har blandningen i en tät burk så kommer det förmodligen smälla. samma sak med svartkrut om du häller lite svartkrut på en plåt så kommer det bara brinna lite fort. men om du däremot packar det hårt o lindar in det i tex papper så kommer det smälla!
  16. #36
    Något att läsa om röksystem och hur det fungerar!
    http://www.rcuniverse.com/magazine/a...article_id=455
  17. #37
    Anonymous
    Guest
    Jag har testat de små patronerna på en Formosa.
    Rök inte så imponerande men de näst minsta kanshe?
    Har för mig att det är 15g eller nått som jag har.
    Har även 60g patronerna men har inte testat dem än.
  18. #38
    Skulle vara grymt kul att se en filmklipp med 60grammspatronerna.
    Jag håller på med en Stearman och rök skulle sitta som en fläskläpp, men jag vet inte om jag orkar fixa med rökpumpar och specialdämpare.
    Skulle vara guld om man kunde köra en eller två 60grammare och få en fin rök för speciella tillfällen.
  19. #39
    EPGs avatar
    Jul 2006
    330
    Underhållstekniker (instrumentare)
    MFK Oskarshamnseskadern
    De allra kraftigaste rökaggregaten som ÖMH har borde väl fungera på en metanolare?
    Tänk att göra en tryckare över banan med Magnumen och sen försvinna som en liten prick upp i luften samtidigt som man långsamrollar och dessutom kommer det rök från vingspetsarna!!!
    Jag måste testa alltså!
    Måste man blya i nosen så har man en för liten motor.
  20. #40
    Standard Re: Rök utan röksystem?
    Salpeter och socker är ganska ofarligt att handskas med sålänge man tar hänsyn till brandfaran och undviker metallinkapslingar utan använder papprör som är öppna i ena änden.
    Jag avråder dock generellt sett från att flyga runt med pyrotekniska anordningar. Möjligtvis kan man tänka sig det på vintern, helst på en frusen sjö.
    Formellt sett är det dessutom lite Aj Aj att själv tillverka sådana anordningar, såvida man inte har speciellt tillstånd från Panginspektionen och Farbror Blå.
    Bosse Strömberg
  1. Futaba utan räckvidd
    Av poodi i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2011-03-21, 17:49
  2. Test av hemmabyggt röksystem
    Av DanneG i forum Allmänt och Tips
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2009-10-14, 13:34
  3. Hallå.. Röksystem i en bensin 50cc
    Av harmon i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-03-16, 06:35
  4. Lipo utan balansering...
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-12-14, 19:17
  5. flyguppvisning utan swammelman
    Av wesse i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-11-14, 17:36
