Jag är stolt ägare av en SY 52s, ännu en fin kopia av en OS-motor. Har gått mycket bra de veckor jag ägt den.
Nog om detta...
Jag har i helgen haft en del problem. I fredags gick motorn mycket dåligt, ett hack på nålen gjorde skillnad från fet gång eller "död" i lördags tog jag tag i motorn igen. Kontrollerade ventilspel kollade stiftet (OS-F) såg till att motorn fick soppa. Stoppade motorn i testbänk för att ha god översyn. Nu startar inte motorn äns! Inte ett knyst, verkar inte äns tända. Jag har kollat följande: Stiftet (bytt mellan olika), Ventilspelet (igen), Soppa (med eller utan nitro), Skruvat nålar in och ut och tanken med slangar är bytta. Motorn får alltså soppa, stiftet glöder men inte ett knyst.
Det känns som om jag provat allt så nu börjar det kännas lite tungt.
Det är första gången jag har en motor som tycks sakna kompression. Motorn startade inte för hand, men däremot med starter. Ringad är den, med en ring.
Så har någon några fler saker jag borde skruva och eller pilla på innan jag skickar den till handlaren med hopp om bot?
Svara med citat
Bokmärken
