Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Testare mottagar-acke
    1 794
    Standard Testare mottagar-acke
    Hur fungerar en enkel testare för mottagarbatteriet?
    Det finns små enkla för ett par hundringar med ett visarinstrument men det kan bli en massa pryttlar i väskan och jag har redan ett universalinstrument. Skulle jag kunna lägga ett belastningsmotstånd över när jag mäter spänning för att se hur mycket jag har kvar? Hur ska jag i så fall gradera skalan (utan att empiriskt undersöka det).
    6
    Elektronikkreatör :)
    Hej!!
    5 4 3 2 1 0 volt
    Du skall ha precis samma skala att mäta efter som du använder utan belastningsmotstånd. Belastningsmotståndet gör bara att värdet blir mer rättvisande. Ett tips är att använda många(rimligt många) låg ohmiga resistorer. Detta göra att du amvända resistorer med lägre effektrating och ändå uppnå samma resultat. Billigare lösning!!!
    M.v.h. Kalle
    3 208
    Lunds Radioflygklubb
    En 6 - ellr 12-voltsglödlampa är också ett utmärkt sätt att belasta acken. Andvänd omslag....
    Ohms lag - ska det vara - för att räkna ut hur mycket du belastar acken med. Exempelvis: en 5 watts 6-voltslampa belastar en 6-voltsacke med 0,8 ampere - lagom för acktest. (5 delat med 6) (Watt delat med Volt). Om jag nu kommer ihåg riktigt... ops:
    Hittade en bra länk: http://www.lundberg-lagerstedt.se/ohm/
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    1 794
    Tja - det verkar inte som att någon har pillat itu sin testare och kollat vad som sitter i...
    Jag kollade en tillverkarsida för att se hur spänningskurvan ser ut vid urladdning. Det fanns för 0,2c, 1c och 3c. kurvorna verkar ligga i princip parallella så det är cellens inre resistans som gör den största påverkan. Alltså kan man lika gärna ha ett större belastningsmotstånd när man testar så dras det inte ur så mycket energi vid testen.
    Min slutsats för en 4-cells mottagaracke belastad med 0,2C är :
    100% - 5,6V
    83% - 5,2V
    67% - 5,1V
    50% - 4,9V
    33% - 4,8V
    16% - 4,7V
    0% - 4,0V
    Motståndet ska i så fall vara ca 25 ohm (vid nom spänning).
    Effekten blir då ca 1W - vilket motståndet bör klara av för korta stunder vid mätning. /PG
    Jag har under ca 10 år använt mig av en krets som heter LM3914 (LED-stapel drivare).
    Det finns en mängd olika schemor över dess tillämpningar.
    En favvosite är helt klart http://www.uoguelph.ca/~antoon/gadgets/gadgets.htm.
    Jag har lagt ett effektmotstånd över +/- så att belastningen blir ca 450-500mA beroende på accens tillstånd.
    Detta ger en bra "bild" av hur accen mår men vill man vara extra försiktig så ökar man bara belastningen något (800-1000mA).
    Min lilla testlådda är alltså inget som jag flyger med...
  1. Acke till tändningen
    Av Thomas i forum Bensinmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2013-03-20, 04:55
  2. Extra acke till landställ
    Av Thomas i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 05:50
  3. Sanyo acke 6 V
    Av MagnusStrömqvist i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2008-08-26, 06:43
  4. Hur sätta fast en acke
    Av Stig H. i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2008-02-16, 21:14
  5. Hur görs en LiPo-acke? Se och lär! :)
    Av Taylorcraft i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-07-07, 22:48
