Resultat 1 till 7 av 7
Ämne: Prop size till SC120FS i Extra 300S 1650mm?
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Standard Prop size till SC120FS i Extra 300S 1650mm?
    Jag har en Jamara Extra 300S spv. 1650mm med en SC120FS.
    Började med att montera en APC 14x7 delvis för att jag hade en liggande och delvis för att motorn var ny.
    Funderar på att gå upp lite i storlek för att få bättre grepp i luften men vad kan vara lämpligt med tanke på motor/modell?? 15x6? 16x6?
    Tips & förslag mottages som vanligt med tacksamhet.. rayer:
    //Lars W
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    börja med 15x6 så får den ett lugn barndom motorn..Som du kanske har sett så kör jag mina SY på 16x6 men det är lite i grövsta laget egentligen..Näe,15x6 så går det att få ner farten vid landning oxå! PDT_Armataz_02_29
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tackar Bokis! PDT_Armataz_02_43
    Detta med prop size är lite knepigt tycker lilla jag. Vad händer om man går på en 16" med mindre stigning?? Fördel/nackdel??
    Jamara rekommenderar 14x8 men blir det någon större skillnad mot 14x7??
    Som Du vet har jag en KMP Spit som jag lovat att vänta med att bygga , den skall få en SY120 så småningom och jag vill gärna ha en 3-bladig snurra, men är det genomförbart eller skall jag tänka om??
    Frågor, frågor..
    //Lars
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Det som händer när du går upp i stignig som är en fördel är att maxhastigheten ökar,dock så hämnas den med att när den ska ner ,vid högre stigning så blir "draget" högre på tomgång med tillhörande problem att få ner farten vid landning...I.o.f.s säkert ingget problem på din extra men med warbirds så kan det innebära att de flyter ut i alla evigheter..
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    OK.. Så om jag hänger på en 15x6 blir draget på tomgång mindre än om jag har en 14x7 ??
    Jag upplever iofs att även min Extra flyter ut skapligt vid landning men jag skall prova en 15x6 som Du säger.
    Appropå 3-bladig propp på SY120, är det att tänka på??
    Vad pratar vi om för size/stigning i så fall? Nu blir det ju ännu knepigare! PDT_Armataz_02_19
    //Lars
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Japp,så funkar det för mig i alla fall! Å vad det gäller treblad:
    Tumregel..1 tum ned i diameter ,en tum upp i stigning..Ex.15x6 tvåblad =14x7 treblad,samma problem där kan det vara,avsevärt bättre drag på tomgång på de trebladiga...Det är därför som jag är så jädrans kinkig på en låg o pålitlig tomgång på mina motorer o inte använder treblad på warbirds,men meningarna går säkert i sär om detta.. Använde trebladigt ett tag på min dc-3:a å den var hart när omöjlig att få ner med motorerna igång,he,he...
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tack för att Du svarar så tålmodigt.
    Vad skulle jag göra utan Dig, Bokis??!! :wave:
    //Lars
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  1. GRATIS motor till Extra 300s !!
    Av HS-Racing i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2011-01-16, 19:44
  2. kyosho extra 300s
    Av Daniel L i forum Byggdagboken
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2008-09-14, 20:20
  3. Kyosko extra 300s
    Av Daniel L i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2008-09-02, 22:26
  4. extra 300s arf
    Av kenneth67 i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2007-11-03, 21:04
  5. EXTRA 300S
    Av Todi i forum Metanolmodeller
    Svar: 21
    Senaste inlägg: 2007-09-24, 10:06
