Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: På byggbordet: HET CAP 232
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard På byggbordet: HET CAP 232
    Saknaden efter min påflugna Cap 232 (byggsats från Stevens Aero) var stor eftersom den flög så fint och en liknande CAP 232 från HET inhandlades å det raskaste!
    Denna modell är en ARF och kommer från Air Media. Priset 780:-, tycker jag är helt OK för modellen. Bygget är snyggt och lätt, klädseln sitter som den ska och den ser helt enkelt jäkligt bra ut direkt ur lådan.
    Motorn som satt i min förra CAP (Typhoon Micro 6/14/20 kommer att flyttas direkt över till HET modellen eftersom vikt och storlek på modellerna är densamma.
    Tyvärr levererades modellen utan bruksanvisning men Ove på AirMedia har lovat att fixa det.
    + Snyggt och lätt bygge, priset, motorkåpa i glasfiber,
    - Huven är för liten och sitter illa, ingen bruksanvisning vid leverans, en del skevheter på roder o dyl som fick värmas och riktas,
    På bilderna syns vingen från den krashade S-A Capen som jämförelse.
    Landstället från S-A Capen är monterat på det nya planet eftersom den gamla Capen hade hjulkåpor och den nya inte har det. Det var inget som helst problem att start från gräs trots de små hjulen!
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Får återkomma med det Lintan..
    / Christian Olsson
    3 266
    Lunds Radioflygklubb
    Byggbeskrivning: http://www.airmedia.se/Bilder/Het/CA...structions.pdf
    Spännvidd. 92 cm
    Längd: 86 cm
    Motor: Typhoon 6/3D eller motsvarande
    Flygvikt 450 - 550 gram
    /Mvh
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Så var det klart..
    Väldigt enkel montering och tyngpunkten hamnade där den skulle med hjälp av 18g bly. Flygvikten blev c.a 600g
    Nu väntar bara provflygning.
    / Christian Olsson
    79
    Processtekniker
    Stenungsundsmodellflygklubb
    Tjusigt colsson!
    Lycka till på Premären och hoppas verkligen denna maskin får ett långt och lyckligt liv!!
    Mvh Eje
    vad har du för servo, mottagare, reglage, ack? har ett antal små sånna här otyg, men eftersom de alltid har en förkärlek för att glitcha å krascha börjar jag ge upp mina el projekt. Det sista hoppade jag på efter en minst sagt intressant tur... tänkte mest om du hade nått bra recept, kör du med feritringar på kabeln från reglaget?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Servo: Hitech Hs55
    Mottagare: JETI rex 5 MPD
    Acc: Kokam 1500HD 3s
    Fartreglage: Air Media´s biligaste. (finns tyvärr inte på hemsidan längre. Ömh sålde också dessa reglage)
    Motor: Typhoon Micro 6/14/20
    Jag använder inga ferritringar.
    Denna setup tycker jag är lagom för plan mellan 400-600g. Jag har ingen hovringsprestanda men ett plan som flyger alldeles lagom för mig. Samma setup har jag haft i en 1400mm seglare. Den steg som en raket..
    Planet har precis blivit premiärat. Tyvär blev jag lite ivrig i 2:a flygningen och gick ur en spinn försent. Det hela resulterade i en tillknycklad vingspets och sprickor i motorkåpan. Allt är dock lagat strax och jag ska ta en sväng i kväll om vädret håller sig. Jag kan rekomendera planet. Det flyger jättefint och byggsatsen är väldigt snabb och enkel.
    / Christian Olsson
    4 866
    Härligt å höra Christian! Var orolig för dig ett tag,lät som du hade ledsnat ju!
    tackar col för rapporten, måste se över mina installationer. På nått j-vla sätt gör jag fel och får probs med glitchar etc trots shultze mott....
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Planet lagat..
    Jag var ute en sväng nu i kväll...solnedgång...inte mycket vind och ett litet elplan som susar runt.... det är kärlek det!
    Bokis>> Än finns det hopp. Jag beställde en Black Horse Matrix idag och hoppas nu på det bästa!
    / Christian Olsson
    col du har ingen möjlighet att få en rulle på den ?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jo, jag ska försöka.. Måste bara hitta en kille som har en DV kamera först.....
    / Christian Olsson
    jag har
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Efter mycket velande fram och tillbaka så har jag bytt ut hela drivlinan i planet. Jag upptäckte att plätteringen började lossna på magneterna i motorn så det var dags för lite nytt...
    Nytt fartreglage, nya accar och ny motor inhandlades. Det blev en Typhoon APL 20-22T, Ett JETI ECO 25 fartreglage och två st Epower 1300mAh 20-30C accar. Nu vore det väl själve fan om jag inte skulle kunna få lite mera krut i kärran! :evil:
    Tidigare har jag mätt upp c.a 574g dragkraft med Typhoon micro6 motorn och kokam 1500hd, 3S accarna. (accarna höll då 8,4V under 15A...)
    Idag riggade testbänken upp!
    En enkel hemmabyggd våg som är ombyggd till dragkraftsmätare. Den visade sig vid kontroll idag mäta 100% rätt!, (Det är en enkel 90graders vinkel som planet får dra i och som sedan omvandlar draget till tryck på en digitalvåg) samt voltmeter och tångamperemeter.
    Accarna laddades om före varje mätpunkt och de höll då 12,6V
    Ingen balansering av accarna gjordes.
    Modellvikten är: 625g
    Propeller: APC-e 9x6
    Ström: 14,8A
    Effekt: 164W
    Dragkraft: 720g
    Spänning: 11,1V
    Watt/kg: 262
    Hoppas nu vinden mojnar och det slutar att regna så man får ut och testa!
    / Christian Olsson
  1. På byggbordet - snart färdig!
    Av AM i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2006-08-27, 08:39
  2. På byggbordet KMP, Me 109
    Av K-Å i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-17, 09:59
