Resultat 1 till 20 av 29
Ämne: Flygdepression...
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Flygdepression...
    Var ute och flög en runda med Kyosho CAP 40´n i kvälll.... ja den flyger ju bra... men ASP .61:an har för lite klös och ger en startsträcka på 25 meter.. Loopingarna blev äggformade, kniveggen sned och landningarna slutade med en kullerbytta i fältkanten... Just nu känns alla modeller tråkiga & min flygning än tråkigare... Capen är trist, min Protech funtastic 3D vill jag sälja.... *suck* Va fan ska man flyga??? En cub att puttra runt med eller en F3A kärra och seriöst börja träna på aerobaticen... Just nu vill jag bara gråta i kudden....
    Jag har mitt vinterprojekt med Mussen och en inkörd Saito .72 och sprillans ny O.S .70 FS ligger i varsin låda.... ja en O.S .40 FS med... och litta tvåtaktare i div störelser..
    Kanske ska man limma ihop en gummimotor-flugan och flyga den? Då kommer ju SMF och fotar mig och så kommer jag säkert med i tidningen.... svartvit bild dock...
    Vad ska jag ta mig till!?!?!??! jag blir tokig!!!!!!! Ska man lägga ner ärobaticen och bara köra skala och sitta och måla manchetknappar på pilotfigurerna eller ska man köpa en Funtana 90 men en stor jäkla Saito...
    Hur blir jag en lycklig pilot igen?? :cry:
    / Christian Olsson
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Du kommer att bli lycklig med en funtana med en fet bensin konverterad Saito mumma,
    tobbes avatar
    102
    Raketkonstruktör
    Falkenbergs MFK
    Eller en KMP Sea Fury med en 35cc bensinare..
    /Tobbe
    If It's Not Scottish, It's Crap!
    “Oh German! I thought there was something wrong with you.”
    7 123
    Gokvällens Christian,
    Ja ibland kan man ju råka ut för lite sånt, tyvärr.
    Ingen inspirerande kärra på lager även om lagret är välfyllt...
    Frågan är ändå om inte "back to basic" kan fungera - alltså nåt enkelt opretentiöst - t ex en Moth eller nåt sånt. Kanske en Cub också bara det är en som flyger bra - det finns ju en och annan som är lite lurig också.
    Eller nåt ännu enklare som du bara kan kasta in i bagaget och ta en tur - varför inte en Winge eller nåt sånt.
    Tror att man behöver nåt som ger avslappad flygning och lite distans till ämnet s a s.
    Ha det - och lycka till att hitta flyglusten åter !
    Gamlingen
    65
    Smurf ;)
    Trosa RCK
    Jag tycker mycket om warbirds, så jag förslår en Kyosho ME-109. I med OS 70:an och kanske tom några infällbara ställ.
    Fullt blås med infällda ställ 1 meter över marken en sommarkväll. Det gillar jag!
    Tomas
    Gummimotor brukar bota det mesta... Men jag kanske inte är helt normal/objektiv?
    MVH Mange
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ja, vi får se vad det blir... Vem bygger bra Cubar?
    / Christian Olsson
    Skaffa dig en helikopter - så då kommer du ju få värsta flygsuget. Lita på det!!
    /fLa
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
    Blir det flygväder kommande veckan? Kolla in vädret
    http://knasurf.silverskar.se
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag har faktiskt beställt en liten Walkera 22e el-kopter... För 1150:- kunde jag inte låta bli att slå till..
    / Christian Olsson
    Aj aj sånt där är surt...
    Vet hur det är. Just nu har jag själv inget som flyger särskilt klockrent.
    Har en Corsair som står o väntar på större motor, det dröjer innan den kommer upp.
    Och min andra "ädelsten", en La7'a som jag strular med nu, den lider av överhettning och är lite för tung för sitt eget bästa. Skittråkigt.
    Det är surt när det börjar kännas jobbigt att packa bilen både på väg till fältet och när man åker därifrån :cry:
    Jag gillar ju skala mer än aerobatics-stuff. Så att måla manchettknappar är väl inte så tråkigt alla gånger?? Du har ju "anlag" för skaladelen det har vi ju sett
    Jag rekommenderar att du tar en titt på en Ripmax Tiger Moth eller om du vill bygga så har ju SiG en skitfin Cub (öppningsbara dörrar o grejer), finns i tre olika storlekar.
    ska det vara byggsats eller ARF ?? för david-patrick gör världens snyggaste ARF cubbe, Hangar 9 har också en fin som inte går o få tag i här...
    vad det gäller byggsatser har jag inga egna erfarenheter.. men det är väl balsa usa , SIG, toni clark, o några till som är det största..
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Arf får det bli.... men jag vet inte... jag ska fundera nu.
    / Christian Olsson
    7 123
    Tjena Christian,
    Om det är Cub-tankar som virvlar runt i hjärnan så tror jag med min begränsade Cub-erfarenhet att det är ett lättbygge som gäller - nosmomentet är ju inte alltför stort så om den är "tung i gumpen" så måste ju detta kompenseras framtill. Och är dom lite åt det baktunga hållet så är i vart fall min erfarenhet att dom kan vara lömska...
    I nån tråd på SMF sas det att Kyoshos Cub var bra - men jag har även hört mycket positivt om TT Cub:en.
    Ha det
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Det lär nog inte bli fler plan i år...större modeller iallafall. Jag får sälja av något plan först och det är ju tyvärr inte det lättaste om man inte vill skänka bort grejorna dvs.. Jag har för tillfället 7st modeller...
    / Christian Olsson
    både jag å bokis har ett "skoj" flyg, ett plan vi trivs bra med, som flyger bra, som alltid fungerar. Själv har jag en GP Ucd3d som flyger i alla lägen. Kanske nått att hitta ett plan du alltid litar på och som alltid flyger bra.
    birddogs avatar
    23
    Hobbyflygare
    Ånge modellklub
    Jag skulle satt Saiton i Capen och på så sätt fått ett "nytt"plan snabbt och billigtFlyger själv min Cap med en Magnum 70 och är en utav de roligaste maskiner jag har nu.
    Mvh Kenneth
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Ja, jag funderar på att sätta Os 70:An i Capen.. går och tittar på en Great Planes Lancair just nu...
    / Christian Olsson
    4 764
    Lancair! PDT_Armataz_02_44
    Bra ide Cool!!!
    peiters avatar
    350
    Grafiks formgivare/Flexotryckare
    Arvika Mfk
    En kompis köpte en CMP lancair förra veckan , hade premiär i förrgår
    med en OS 50:a i nosen. Helvete vilken kul maskin det är. Snabb som
    ett as är nog rätt ord .
    En sådan maskin blir man inte trött på
    M.v.H Peter "Pastorn" Åsman
    Arvika MFK
    We are blessed with things that fly.
    Standard Re: Flygdepression...
    Köp Funtanan med en stor saito! det gjorde ja ångrar det inte..
