Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Optic 6
    Standard Optic 6
    Har en optic 6 som jag mistänker att det kan vara fel på, har på en vecka kvadat två plan när jag varit ute och flygit, båda gånger har det varit höjd rodret som slutat fungera har använt olika motagare och kristalere vid flygningarna så då kan det det inte bero på det. har ni några förslag på vad det skulle kunna var om det inte är radion det beror på. börjar bli tråkit att åka hem med planen i ica kassar
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Du bör nog skicka in radio för koll så du kan vara på säkra sidan att den är ok.
    Har du andvänt samma servon?
    Kanske att dåligt sådan som hamnat på höjden båda gångerna.
    Hmmm.... nu blev jag lite orolig. Jag fick ett problem för ett tag sedan då jag flög ganska lågt, gasade på lite och skulle upp men det blev en vinglig och ful loop rätt ner i backen. Jag HAR en optic 6:a. Är det fler som haft likande problem med dom? Jag trodde inte det var radion i och för sig men skulle kunnat varít det.
    Har läst att Optic 6an kan glitacha med SPEKTRA-modulen.
    Länk till Hitec flygradioforum:
    http://www.hitecrcd.com/cgi-bin/ulti...?ubb=forum;f=1
    (Skrivet av en som inte har en flygradio ens)
    Det var olika servon på dom två planen som jag kvadade en var det hitec servon och på den andra futaba. Har Garanti kvar så jag ska ta och lämna in den så får dom kolla upp fal det är radion det är fel på.
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    Låter klokt.
    hade inte det första versionerna av optic 6 problem med programvaran? Vet att det är löst på de senaste radiona, vilket också hitec står för på de äldre.
    516
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Vad jag har fattat det som så låste sig Optic 6'an med äldre programvara när man trimmade skev samtidigt som man också höll skev... Eller något åt det hållet.
    Dom verkar fortfarande ha problem med att syntesmodulen glappar dock, surt. För det verkar vara en helt okej radio annars PDT_Armataz_02_12
    Den jag har måste vara en bland dom första som kom, köpte den i juli föra året kommer inte ihåg när dom släptes.
    516
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Kolla vad du har för firmware-version genom att hålla nere de två Edit-knapparna samtidigt som du slår på sändaren.
    Sen ska man kunna scrolla (genom att trycka på edit-knapparna?), där någonstans ska det stå vad det är för version du har i din sändare.
    Står det v1.1 så bör du lämna in och få uppdaterad. Står det version 0 (ja det är mycket lurigt det där.. dom har gått baklänges på något vänster) så har du nog senaste.
    Observera att jag inte har någon optic 6'a själv, jag förmedlar bara info vidare PDT_Armataz_02_22
    Nu är det så att det står V 1.1 på min optic 6:a. Jag ska in till kyosho imorron och kolla med han och se om jag har den senaste programvaan. Mer info kommer imorron då
    516
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    mcbengt_: När köpte du din Optic 6'a?
    Förra sommaren. Augusti eller något.
    516
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Är nyfiken, vad fick du för svar hos Kyosho?
    Jag ska inte dit förrän imorron
    Nu har jag varit där. Han sa att han skulle ringa och kolla med kyosho i stockholm som skulle kolla med hitec. Vi får vänta och se vad dom säger.
    27
    Anderstorps Modellflygklubb
    Jag är ny här på forumet. Jag heter Per Elwing kommer från Anderstorp i Småland.
    Jag är ny i modellflyg branchen men efter ett par gånger med klubbens trainer och ett antal timmar vid simulatorn så köpte jag mig en metanol trainer i 40 storlek. Det går riktigt bra om jag får säga det själv.
    Nu till mitt problem.
    Jag har en Optic 6 som började strula på en kanal (2:an) den slutade bara att fungera. Jag provade servot på en annan kanal och det funkade fint så det är det inte. Efter ett tag hoppade det igång och funkade någon timme för att sedan sluta fungera igen. Jag lämnade in både sändare och mottagen där jag köpt den. Vad jag förstod så skickade han den till Baltechno men han hittar inget fel utan allt funkar som det ska. Så han ska skicka tillbaks radion. Jag har inte fått min Radio än men den är på gång in.
    Har inte han hittat något fel efter att mitt inköpställe pratade med honom så får jag tillbaka en radio där en kannal helt plötsligt kan lägga av.
    Vad gör man vid ett sånt här tillfälle?? Eller är det någon som vet vad felet kan vara? Det är några i min flygklubb som tittat på det men dom blir inte heller kloka
    /Pelle
    4 975
    Den svåraste felsökning som finns är intermittenta (fint ord,får aldrig använda det annars ) d.v.s fel som kommer o går..
    När slikt ska lagas så är det bättre att det inte funkar alls,funkar det när man testar det så vad göra?
    Jag förstår ditt bekymmer men så länge felet inte uppträder hos reparatören så står han ju där utan nåt o fixa...
    Råd är svårt o ge,skulle nog själv prova"köra" den i bänk, e.x vissa spakrörelser,x antal minuter i drift o.s.v o få den att vissna så att Baltechno har lite mer att gå på..
    Har en kompis som oxå har en Optic 6:a, har haft bekymmer med den att höjden la av, dock på marken som tur va! Fick stänga av radion och starta den igen så fungerade den som vanligt igen. Samma sak hände även på trottlen, la av, starta om sen fungerade den igen. Den är nu lagd på hylla och en ny är på väg att införskaffas.
    /Magnus
    516
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Mycket tråkigt att en annars mycket smidig och smart radio ska bråka så
    Min far har även han en Optic 6'a. Körde dubbelkommando med den och ibland så fick spökade höjden (kanal 2) något.
    Har läst sida upp o sida ner på utländska forum gällande detta och det vore intressant att veta vad ni andra har för versionsnummer på era Optic 6'or?
    Jag minns inte exakt hur det var man fick fram det, men ungefär så här, håll inne de två övre vänstra knapparna och slå på sändaren (precis som att du skulle byta modellminne), scrolla sedan ned till du ser texten "VER". På denna stod det 11, dvs 1.1.
    Enligt forum så har Hitec uppdaterat programvaran till version 1.0... Japp, lurigt, men dom gick åt fel håll i versionsnumret (1.1 = Betaversion?).
    Jag har kontaktat den lokala Kyoshobutiken och han skulle kolla upp hur det låg till. Det här var nog i Juli månad tror jag. Har ringt några gånger och kollar hur det gått, men inget har hänt. Imponerande...
    Jag fick tipset om att inte använda modellminne 1. Och faktiskt så har felet inte dykt upp igen.
    Tre frågor till er med strulande Optic 6'or:
    1. Kör ni med synthmodul?
    2. Är det "planet" på modellminne 1 som bråkar?
    3. Var har ni för versionsnummer (se ovan)?
  1. optic 6 / mottagre..
    Av LAMEandre i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2010-01-04, 22:05
  2. Räckvidds Problem Hitec Optic 6
    Av manson_swe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 22:42
  3. Optic 6!
    Av Adde i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-08-07, 21:39
  4. Brugervejledning på svensk til Hitec Optic 6.
    Av Fiesler167 i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2007-03-20, 20:52
  5. Aerofly pro optic 6
    Av tronic2000 i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2006-10-26, 19:59
