Vilken metod använder ni för att maxa ut en tvåtaktare maximalt? (Vanlig ABC/ABN i 40-50 storlek).
Jag brukar kolla att den orkar dra bränsle om jag håller planet vertikalt i tio sekunder, men räcker det?
Dvs, om motorn går på fullvarv utan att sagga ned när modellen hålls vertikalt, är det tillräckligt för att säkerställa att den inte går för snålt och överhettar?
...Har en Webra50 som går som ett skållat o**on, men jag vill se hur mycket jag kan varva ur den utan att koka den.
Har mest kört fyrtaktare och använt tachometer så jag tar gärna emot tips hur man enkelt ska ställa in en tvåtaktare för max effekt utan att den skär ihop
...För tillfället kör jag den ca:1000 varv under max med tachometer, jag kör på 12k och den maxar 13k med 12X4 APC prop.
Har ca: 5L soppa genom motorn so far.
Svara med citat
Bokmärken
