(':evil:')
Jag och Kalle Nilsson (Åhus-klubben) blev natten mellan 27 juli och den 28 juli bestulna på våra flygplan ute på HMFK:s flygfält!
Detta trots att jag och en klubbkompis satt vid lägerelden större delen av natten och pratade.
Vi håller på att byta server så därför finns det saker på både hmfk.nu och hmfk.se
Några har sonika smugit sig in i hangartältet (troligen från baksidan) och snott dels min stora knallgula
Funtana S90, 178cm, Saito 100 och dels
Kalle Nilssons Extra 330L: c:a 170cm i spännvidd, OS 91 fyrtaktare, Futaba 8 kanals PCM mottagare med 66 kristall och Futaba servon, modell kommer jag inte ihåg.
Den har ett runt kromat uttag på höger sida som jag till att ladda tomgångsglöden som ej används för till fälligt.
Piloten är en rödhårig tjej med vit kavaj.
Den är så där lagom patinerad
Tror Kalle hade nåt rutmönster på sin (ska ta reda på mer detaljer).
För mig är detta en ekonomisk tragedi som jag inte kan reparera på minst ett år då alla mina bästa grejjor satt i den såsom fyra nya Futaba 3010, ett Graupner/JR 5508, ett Hitec 5645 (tiokilos digitalservo), Sanyo 2700 mAh ack (lindad i glasfibertejp) nästan ny PPM mottagare, ny motor och nytt plan.
SPECIELLA KÄNNETECKEN:
Fabrikat: Hangar 9, Funtana S90:
Motorkåpan var skadad av vibrationer runt ventilkåporna och denna skada är reparerad med kolfiberremsor på insidan (skadan syns mycket tydligt).
Sporrstället var inte original och har två fjädrar för styrning samt en lång duralplatta.
Sidorodret skadat där sporrhjulet slår i vid hårda landningar.
Dubro vajersystem för sidorodret, kraftig bult rakt genom sidorodret.
Kvinnlig pilotbyst där "behagen" nästan ramlar ut...
Annat utmärkande är finmaskigt aluminiumgaller vid insugshålen i fronten på motorkåpan.
Detta är ett mycket utmärkande drag som direkt avviker från alla andra Funtanor som ni kan tänkas se!
Ena stabbhalvan var dessutom lagad med vit tejp.
Saken är polisanmäld men jag har större hopp om att någon av alla modellflygande vänner ska reagera om dessa modeller dyker upp någonstans.
Bild på flygplanen finns även här: http://hmfk.se/Aktiviteter/Klubbm%E4...3/Default.aspx
och här:
http://hmfk.se/Multimedia/Bilder/tab...T/Default.aspx
Snälla modellflygande vänner: Hjälp mig och Kalle att leta efter annonser i dagspressen och på internet samt höra er för med vänner och bekanta.
Dessa uslingar är säkert ute efter snabba pengar (annons) men om dom försöker testflyga nånstans då j-r
javascript:emoticon(':evil:')
Evil or Very Mad
Anders Broman, Helsingborgs Modellflygklubb
0736-250590
anders(at)hmfk.se
