Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Byggde mig ett 12V nätagg
    Krilles avatar
    1 172
    Slättlanda MFK
    Standard Byggde mig ett 12V nätagg
    Byggde om ett nätagg till en dator för att driva min 12V laddare.
    Funkar bra efter att jag lödde in en 21W 12V lampa på 5V'en.
    Innan det så fick jag inte nog hög spänning när laddaren började ladda.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    4 173
    Du måste ha jobbat hårt med designen... PDT_Armataz_02_03
    nån som vet om de äldre dator kraggen e lättare å konvertera? Dvs de kragg med manuell av/på och som de nya som styrs via moderkortet.
    Krilles avatar
    1 172
    Slättlanda MFK
    hanke det är lika svårt/lätt med båda. Jag har gjort båda varianterna.
    Det på bilden är ett gammalt AT. gjorde ett nytt ATX åt brosan.
    Det du gör med ett gammalt AT är att du först kapar trådarna till kontakten och löder ihop dom å sätter kontakten på ett snyggt ställe.
    Kapar sedan bort alla trådar utom 2-4 gula (+12V) 1 röd (+5V) samt 3-5 svarta (jord)
    Löd ihop alla gula på en av kontakterna som laddaren ska sitta i (röd, plus) sätt fast kontakten på lämpligt ställe.
    Löd nu ihop alla svarta utom en (svart, jord) på den andra kontakten och fäst den på lämpligt ställe.
    Nu tar du ett lagomt motstånd eller som jag, en 12V 21W billampa och löder på +5V kabel (röd) och en svart jordkabel. Fäst sedan lampan på lämpligt ställe nära fläkten, jag skruva en skruv i ett av hålen för fläkten samt fäste lampan med en strapp.
    Va noga med att inte lampans metallyta kommer i kontakt med chassiet. fixa med tape och eller placering av lampan.
    Detta va som sagt vad som gäller för ett AT agg. Har du ett nyare ATX så gör du på samma sätt förutom att du sparar en extra svart jordkabel som du löder ihop med den gröna (power good tror jag den heter), har du ingen strömbrytare på nätagget så sätter du lämpligt den här.
    Det kan hända att en av de oranga kablarna (+3V tror jag de va) på ett ATX agg har en liten kabel sammankopplad med en sådan i ATX kontakten. har den det löder ni bara ihop dessa kablar igen.
    Verkar vara olikt på olika agg om man måste belasta ner 5v delen för att få ut nog med kräm på 12v.
    Själv kör jag ett gammalt AT där jag förbikopplat strömbrytaren bara (har en vanlig brytare på sladden istället) har kört 4st laddare samtidigt på bra många A men har aldrig upplevt att inte agget velat vara med.
    Krilles avatar
    1 172
    Slättlanda MFK
    Precis. Det där ser man när man börjar ladda. Men mitt AT gick inte att köra utan belastning. Sjönk till under 10V då.
    Med belastning på 5V så får jag 11,97V obelastat. 11,26V när laddaren laddar 5A.
    Brosan fick 12,08V obelastad och 11,67V när laddaren tryckte på med 5A.
    På hans nätagg lödde jag in en lampa på en gång.
  1. Byggde ett flygplan av wellpapp
    Av Designstudenten i forum Byggdagboken
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2013-04-02, 18:53
  2. Nätagg driva laddare
    Av ThomasJ i forum Batterier och Laddare
    Senaste inlägg: 2012-06-25, 08:28
  3. 16-årig kille byggde sig ett eget pedaldrivet plan
    Av Jakob i forum Diskussioner om vad som helst
    Senaste inlägg: 2009-09-02, 11:16
  4. Så här byggde man flygplan på Thulinverken 1918
    Av Jakob i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2009-03-09, 13:57
  5. Nätagg. switchat eller inte ??
    Av Heda i forum Allmänt och Tips
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-02-15, 15:42
