Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: Luft problemer på KMP B-25
    7
    Lager medarbeider
    Standard Luft problemer på KMP B-25
    Jeg er nå ferdig med min B-25 i fra KMP men når jeg fyller inn luft i trykk tanken så flyr understellet inn, jeg har skjekket mine tegninger av hvordan man skal koble slangene og de står på rett plass alle sammen. Hva kan hvere galt her?????? :?
    4 865
    Jag lånar herr Landbergs förtjusande bild:
    http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=67&start=90
    så må du koppla för att det ska fungera! Om det inte gör det så säg till igen,så ska jag försöka lösa problemet åt dig!
    ChristerLs avatar
    1 209
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Dvs:
  1. Luft/olja ställ
    Av Snickarjävel´n i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2011-12-19, 15:44
  2. Svar: 13
    Senaste inlägg: 2011-12-11, 07:54
  3. Tjuvar luft
    Av Hyperboy i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2008-04-23, 20:13
