Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Vilken propp till asp .91 4-t
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Standard Vilken propp till asp .91 4-t
    Som rubriken lyder så undrar jag vilken propp som är lämpligast.
    Motorn sitter i en funtana s40 och nu kör jag på en apc 14x4W (tydligen passar den bra tillsammans med saito .72 och s40:n)
    Sen tycker jag att jag har onödigt mycke vibrationer från motorn.
    Proppen är balanserad.
    Kanske är det standard med mycke vibrationer från en asp?
    Titta på :
    http://www.justengines.unseen.org/ASP91FSr.htm
    Där finns uppgifter på propeller med mera. Själv har jag kört 2-bladig RAM 13x6 med gott resultat. Som 3-bladig kör jag Graupner 12x8.
    Vad gäller vibrationer tycker jag inte att den vibrerar så mycket mer än andra.
    14x6" fixar väl en .91:a? har för mig bokis har det på sin os 91:a....
    ang vibrationer kan det bero enl mina erfarenheter på:
    1, för fet tomgång
    2, man kör på metanol+olja, häll i 5% nitro så går motorn mjukare
    3, felaktig spinner/obalans i spinner
    jag har aldrig varit med om att en metanolare vibrerar pga oblans i proppen, bara min egen erfarenhet! Andra har kanske varit med om det...
    Vibrerar den hela regisret eller bara under halv?
    Tejps avatar
    133
    Lurendrejare
    MFK Jupiter Luleå
    Den fixar säkert en 14x6 men varför jag frågar är egentligen om man kanske ska gå upp på en 15x4W för att få lite bättre grepp i luften.
    (Tänkte om någon hade en funtana och med vilken propp dem kör med)
    Farten som planet får upp med min 14x4w räcker.
    Vibrationerna vet jag inte riktigt, jag har ca 10% nitro i soppan och en ny aluspinner.
    Det vibrerar nog mest under 1/4 trottel
    Jag ska prova att justera tomgångsnålen och se om det blir bättre.
    Problemet är att en del skruvar vill till att skruva upp sig.
    Jag trodde att jag hade limmat fast alla skruvar men upptäckte igår att jag inte hade säkrat skruvarna till landningsstället.
    Ena skruven släppte helt så mitt ställ vred sig 90grader mot normalt.
    Gissa om det blev en intressant landning.. 8)
    låter som en justering av tomgångs nålen e vad som kommer göra din motor mindre vibrerande då. Att skruvarna skruvar ur sig tyder på lågfrekvent ljud, förmodligen kommer det ljudet av vibrationerna från motorn.
  1. Konvertering EDF till Propp :-)
    Av Bakerman i forum Byggdagboken
    Senaste inlägg: 2011-11-28, 21:18
  2. Propp till OS200FS
    Av Ompa i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-07-07, 23:11
  3. Propp till en tjugokubikare???
    Av Thomas i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-06, 10:54
  4. Hjälp propp adapter 10mm till 8mm
    Av loop i forum Allmänt och Tips
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2006-11-06, 12:44
  5. Rek propp till O.S 70FS Surpass ?
    Av colsson i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-10, 19:48
