Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: Motorfäste prototyp
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Motorfäste prototyp
    Här är det första tillverkade gummihängda motorfästet som jag nu ska testa.
    Tillverkat i 6082 Aluminium. 10 resp 8mm tjockt.
    Vikt: Det stora 140g/paret & det lilla 84g/paret.
    Jag har länge retat mig på de skyhöga priserna på bra g-upphängda fästen och har klurat på designen fram och tillbaka. Visar det sig funka så kanske en ev serietillverkning av "folkfästet" är aktuell. Först ska det testas och ev förbättras..
    Som det ser ut nu så funderar jag redan på att lägga gummit i en hylsa för att det inte ska skava mot aluminiumet samt att skära fästet rakt på undersidan (där man borrar för hål motorn) så att man slipper slipa för att inte skruvskallen ska få en sned anläggninsyta.
    Kom gärna med tips, tankar och funderingar!
    / Christian Olsson
    Ser mycket snyggt,bättre en de som finns på marknaden 8)
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Jäkligt snygga Christian!
    Just det där att det är snedkapat på motorfästens undersida är krångligt, oftast är ofta irriterande, jag brukar fila det plant på dom motorfästen som har den konstruktionen.
    Gillar att det är 2-delat motorfäste, det gör ju stället väldigt användbart. Just nu gillar jag SIG's motorfästen just för att dom är 2-delade. dessutom är dom rak både på ovan- och undersida.
    SIG's ser ut så här...som info
    Jag har själv inte haft behov av gummiupphängt motorfäste, dock har jag köpt en Saito 100 i dagarna som jag hittade begagnad, den kan ju behöva ett sånt i framtiden? Dock har jag byggt mig en motortestbänk som är gummiupphängd och vet att dom stötgummina var ganska dyra 4st för 100kr. Har du hittat nåt billigt ställe för stötgummi?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av mac77
    Den snedkapade delen ska jag rita om så att den blir rak.
    Ett gummihängt fäste minskar resonasen avsevärt i modellen (drar ner ljudnivån) och sparar servon, mottagare m.m.
    Jag har Kavans gummin på motorfästet. Kostar 65kr/4st
    Det skulle vara roligt om du ville testa ett fäste till din Saito .100! Maila mig din adress så skickar jag ett test exemplar.
    Jag gillar DUBRO´s fästen skarpt men att betala 400:- för ett motorfäste är fanimig rena rånet!!! :?
    / Christian Olsson
    35
    Ing.
    RC-Clippern
    Hej CO
    Jättesnyggt fäste, men vad är problemet med sned undersida??
    Du borrar väl och gängar från översidan när du skall fästa motorn?
    Har lagat Stearman, får se om det lyckas bättre denna gången.
    Gunnar
    516
    ÖMFK
    Låter gött!
    Vilken storlek ska jag ha på gummina, Kavan finns i både i 8mm och 15mm.
    Min hobbyrumskompis köpte en Saito 180 av samma kille som jag köpte 100-motorn, ska se om vi också ska provköra den då så att vi kan verifiera motorbocken även för större motorer.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Du ska ha 15mm gummi. Jag har inte så många såna gummin själv så de får du glatt står för själv.
    / Christian Olsson
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av GunnarJ
    Hej CO
    Gunnar
    Tack Gunnar!
    Nej, jag sätter alltid genomgående skruvar. Det är mera praktiskt tycker jag.
    Hoppas att du får rätt på din fina Stearman så att vi snart får se den i luften!
    / Christian Olsson
    *IMPONERANDE*
    En fråga bara, är det någon som har någon erfarenhet/teorier om självsvängningar i motorfästet på grund av just gummidämpningen?
    /Peter
  1. Svar: 93
    Senaste inlägg: 2013-08-27, 08:31
  2. Tips på var jag kan köpa motorfäste?
    Av Vindfrisk i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-03-16, 00:35
  3. Motorfäste för vektorstyrning?
    Av dunker i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-03-04, 18:44
  4. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-07-22, 10:28
  5. Motorfäste depron
    Av shark i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-10-16, 20:17
