Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Problem Hitec HS635
    85
    Smörjare
    KRFS -Karlskrona Radioflygsällskap
    Standard Problem Hitec HS635
    Hejsan.
    Idag då jag skulle lufta cap:en så började höjdservot att bete sig underligt, det betedde sig som alla servon brukar göra när man slår av sändaren, fast nu var det ju så att allt var på och det var bara höjd-servot som stod och juckade..
    Då jag väl kom hem så körde jag servot med servotestaren som min hobbyrumskompis precis hade byggt åt mig (tack Marcus) vilket visade samma uppträdande.
    Jag tog fram ett annat hs635 för att testa vilket bara går åt ett håll!!!!!
    Någon som vet vad det kan vara för fel? eller som har haft samma problem?
    Tobias
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Tillägg till PAL's inlägg:
    Vi undersökte servot ikväll med olika mottagare, servotestare, radioapparater, alla gav samma resultat på detta eländiga servo.
    Jag filmade fenomenet med mobiltelefonen, så ursäkta om det är dålig kvalité.
    Format: 3gp (Funkar åtminstone i Realplayer och VLC)
    "Juckande" Hitec HS635
    Observera att inga utslag görs med radion som är påslagen och står bredvid, så det är inte tal om några räckviddsproplem, inga andra servon reagerar likadant.
    Skulle vara intressant om någon visste hur elektroniken inuti ett servo fungerar.
    [/url]
  1. Problem Hitec Aurora 9
    Av PowerPer i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-07-12, 23:25
  2. 2.4 + hitec ?
    Av peiter i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-12-30, 18:45
  3. Hitec flash 5
    Av tryggve i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-04-05, 16:58
  4. Räckvidds Problem Hitec Optic 6
    Av manson_swe i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-06-04, 21:42
  5. Hitec servo problem!!
    Av krokko i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2007-04-18, 07:01
