Japp jag skall fixa lite bilder på både plan och motor när delarna kommer!!
/Magnus
/Magnus
Jag har slut på 400'an just nu...
Har en enda kvar som jag tänkte ägna höstmörkret till att montera i en SU-29 på 2,2 meter...
Ove
Ove (AM) Nielsen
Verkar inte finnas en enda stjärna att få tag på i hela europa! Vill ha en NU!!! Någon som vet var en finns så mottager jag tacksamt den uppgiften!
Östersund skulle få hem men jag vet inte när och minicars hade ingen heller.
/Magnus
Hört med Just Engines http://www.justengines.unseen.org/?
Kolla med http://www.modellhobby-shop.de och http://www.lindinger.at/index.php?language=en också
Hej Jocke!
har mailat alla 3 ställena och väntar på svar i veckan.. Hoppas på att någon av dom har hemma. Vet du hur Österikarna är att ha och göra med??
/Magnus
Har inte haft att göra med dom personligen.
Men det är en stor firma så man tycker ju att dom borde ha ordning på torpet.
Kolla med Elltech http://www.elltech.o.se/ enligt prislistan på hemsidan skall stjärnan vara lagervara.
Tack för det JR!!!!!!!!!! Han har en motor liggande!! Skall dit i slutet på veckan och hämta ev början på nästa!
Tack än en gång!!
/Magnus
Planet kommer idag och motorn nästa vecka ! Kommer att lägga in bilder på både plan och motor för dom som är intresserade!
/Magnus
Bokis hur var din manual till din kärra?? Min var under all kritik!! En hel del bilder men MYCKET dåligt med text! Sen en andra fråga, vad vägde ditt ställ? Mitt väger 624g så det måste nästan vara det tyngsta som jag har stött på!! Min motor är på väg nu så med lite tur så får jag den innan helgen. Var kunde man beställa ombordglöd till en stjärna?? Måste nog ha det.
/Magnus
Eftersom det är Staufenbiel som har sålt flygplanet så rekomenderar jag att du framför ev. missnöje o kritk till dem...Min manual gick alldeles utmärkt o bygga efter..Vad gäller vikten på stället:
Ingen aning...
Hade inte Eltech ett lämpligt glödsystem?
Ojdå, har visst trampat på några ömma tår!! För det första ville jag ha en kärra som ingen annan har, iallafall inte med den klädslen, och för över 2000:- billigare ink. frakt hem till dörren. För det andra så blev inte motorn köpt på elltech utan även den i Tyskland. Dock inte billigare än den billigaste i Sverige med dom kunde leverera vad jag ville ha!! För det tredje så är en ny manual på engelska på väg.
/Magnus
hoppsan heta känslor utspelar sig PDT_Armataz_02_16
Bra att du får en bättre manual iaf. Vet inte om jag missat det men vad vart det för motor till besten?
Kollade lite på hemsidan och den ser rätt ball ut med den klädseln! Kommer nog bli en härlig syn PDT_Armataz_02_43
Ang ombordglöd så leta efter microsence ombordglöd för 5cyl motor, det kommer du behöva. Blir jobbigt att starta den annars... Har tyvär ingen länk till hemsidan men sök i google.
Tack men jag har hittat 2st ombord system, ett tack vara Tobbe på JP:s och ett på Söders. Jag skall ha en Magnum 400 i min kärra som kommer hem förmodligen redan idag! Skall bli härligt med en stjärna i den!! Ju mer man kollar i manualen ju mer klarnar, där är knappt någon text i den men mycket bilder. Men som sagt jag kommer få en ny direkt från Jamara inom kort. Det är service!
/Magnus
Hygglo av dom att skicka ny (och förhoppningsvis bättre) manual.
Du får ta bilder av projektet när det kommer igång PDT_Armataz_02_43
tänkt bara på att du inte kan använda två ombordglöd... Det beror helt enkelt på att har du två olika ombordglöd, den ena med två cyl och den andra med 3cyl så kräver säkert den ena 2.4v och den andra 3.6v, det blir inget bra när du kopplar in den... 3.6v vill utjämna sig mot 2.4v och ditt 3.6v batteri kommer ladda ur sig utan att du ens har aktiverat systemet, detta eftersom du har samma jordpunkt i motorn.
Det bästa är om du hittar ett ombordglöd för 5-cyl så slipper man detta elektriska fenomen!
Kolla in på www.aero-works.net, deras PT-17 är samma maskin som din jamara!
Hanke,medans vi håller på så kanske manualen som ligger på
http://aero-works.net/store/detail.aspx?ID=232
blir bra? Gillade den själv i alla fall..
Bokis är din kärra exakt som den i manualen som du länkade till, så är det inte samma som jag köpte! Är en del som skiljer på dom.
/Magnus
vissa saker skiljer dem, men det viktigaste med cg och roderutslag är samma, bokis har byggt sin efter den manualen och den flyger grymmt bra! Se själv i filmerna.
Jamara varianten har de ändrat på vissa saker, säkert för att man inte skall "känna igen" den.
Men säkrast är om du bygger din efter jamara manualen! Att vi har byggt efter en annan manual är vår ensak, man vill ju inte rekomendera folk att bygga efter fel manualer. Det kan bli tråkigt då... Ja du förstår nog vad jag menar
Det finns två utföranden av den,o förstautgåvan av planet var inte 100%..
I de amerikanska forumen kan man läsa sig till mellan raderna ung. vad som inte var bra med den...Enligt dem så var det viktigt att få den senare
batchen o en hel del detaljer skiljer sig men C.G o andra viktiga delar är samma till bägge..
