Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 81
Ämne: Dela med dig av din set-up här!
  1. #41
    dechaines avatar
    sep 2007
    18
    Lager
    Marks modellflygklubb
    Flygplan: Mini Jazz (Modellflygnytt nr.5 / 1998)
    Motor: Above All 2813-18
    Fartreglage: Above All - 18A - BEC
    Batteri: 1300 mah - 20-30C - 3 celler - 11.1 V
    Propeller: APC 10 x 5"E
    Vikt: 860g (med 70g bly i nosen)
    Flyger väldigt fint! Först hade jag en O.S 20 motor, men bytte till El.
    Har något mer drag i kärran nu.
    Har inte tagit tiden när jag flugit, men runt 10 min. Lite längre vid lugn
    flygning.
  2. #42
    Standard Donuts-Models Mystic
    Flygplan: Donuts-Models Mystic
    Motor: Axi 2204/54 (25g)
    Esc: Jeti ECO 8 (7g)
    Acc: E-POWER 2s 300mAh / 450mAh (22/27g)
    Servo: 3 x 6g BB306 (18g)
    Mottagare: MZK PENTA (3g)
    Prop: APC-S 9X4,7
    Flyger väldigt, väldigt sakta. Hovrar snällt på halvgas. Trackar som på räls.
    Vikt och flygtid : 192g. 5 min (300mAh) / 7 min (450mAh)
  3. #43
    kenneth67s avatar
    jun 2007
    2 554
    bonna psykolog....
    ulricehamns flyg klubb
    gws formosa
    motor simplex 1200 kv 1200 max 28 ampvikt 60 gram statisk drag kraft 1000g med 10x47
    esc simplex 30A vikt 26 gram
    servon 3 x esky mini (8gr st)
    acc yuntong 1500mah 20c vikt 150 g
    mottagare hitec 4 kanal 12 gram
    total flygvikt 473 gram
    ej testad än så vet inget om flygtid återkommer med det
    FM extra 300s 60size
    p51 pylon (modeltech) TT36pro
    V-MAR cap 231 ex asp120
    jamara corsair os90fs
  4. #44
    Standard Bling Bling V3
    Flygplan: Bling Bling V3 (F3P)
    Spännvidd: 760mm
    Vikt: 120-140g
    Setup:
    Motor: 18-11 2000kv (10g)
    Esc: HW Pentium 6A (6g)
    Acc: E-POWER 2s 300mAh (22g)
    Servo: 3 x 3.4g (11g)
    Prop: GWS HD 7*3.5
    Totalt: 57g (el)
    Omdöme: återkommer
    Flygtid och vikt: ca: 6-7 min (2S300), 126g.
    Ritning och bilder RCGROUPS.COM
  5. #45
    Standard New Power Modelisme Evolution
    Flygplan: New Power Modelisme Evolution
    Spännvidd: 850 mm
    Längd : 850 mm
    Vikt : 170 - 200 g
    Setup:
    Motor: Max-BL02204 KV:1400 (19g)
    Servo: 3 x Power HD1440A (13g)
    Prop: APC-S 8X4,3
    Omdöme: återkommer med detta.
    Flygtid och vikt: flygtid?, c:a 170g
    Lite mer info och bilder: http://www.newpower-modelisme.com/
  6. #46
    Flygplan HET-RC Raven 3D
    Spännvidd: 700 mm
    Längd: 620 mm
    Motor Flyware microREX 220/6 1.600 Kv, 21,5g
    Fartreglage Jeti Advance 12
    Batteri 620 mAh 2S dualsky
    Prop GWS 8x4
    Servo 3xTowerPro SG-50 5gram
    vikt 156 gram + batteri 36 gram
    Kräver ganska vindstilla (< 2m/s) eller ännu hellre inomhus
    Flygtid cirka 10-15 minuter beroende på flygstil.
    Senast redigerat av freddan_6 den 2009-09-06 klockan 19:06.
  7. #47
    Multiplex Acromaster
    Spännvidd: 1095mm
    Längd: 1150mm
    Motor Hextronik HXT35-42 132gram
    Fartreglage OemRC 40A
    Servo 2x bluebird bms 371, 2x scanner rc ssv-9314 mg
    Batteri Hextronik 2200 mAh 3S
    Propeller APC E 12x6
    Vikt 1150 gram + batteri 176 gram
    Flygtid cirka 9 minuter
  8. #48
    Trollkarl: GWS Mr Lin Magician
    Hattvidd : 512 mm
    Kvastlängd : 1010 mm
    Motor: Scanner RC SCM 3213 KV950 vikt 45 gram
    Fartreglage: Tower Pro Mag 8 12A
    Servo: Tower Pro SG-50 5g
    Batteri: Dualsky 3S 1050mAh 15C
    Vikt : ? passar ej på vågen cirka 300 gram
  9. #49
    Modell: Kyosho CAP 40
    Motor: Actro 25-5
    Fartreg: Jeti 77 Adv
    Acc: Polyquest 5S-4000
    Prop: trebladig 16*10 samt tvåbladig 18*11
    Mott: Schulze 8kan
    Servon: Futaba 3001?
    Väger med detta ca 2500 g
    Flög bra (om man nu gillar hur en CAP flyger) innan jag sålde den till unpoor som hade lite otur med den. Flygtiden var väl 8-9 minuter beroende på hur hårt jag flög. Drog en 750W på full gas. Hade dock problem med radiostörningar som jag tror härrör till fenomen runt vårt fält. Skall byta till 2,4GHz så snart jag får tid att flyga igen. Då blir det 8S-3700LiPo i en 60-kärra istället...
    /Jens
  10. #50
    Modell: Extra 260
    Motor: Plettenberg Freestyle L
    Fartreg: Jeti Spinn 44
    Acc: E-POWER 3s 2200mAh 20-30C
    Prop: APC E 11x7
    Servo: Skev, Hitech HS 81, Höjd & sida Hitech HS 85
    Obyggd ännu, uppdatering kommer.
  11. #51
    Bra ELmotor, sjyst reglage, lämpligt batteri, lite förstor prop, trevligt plan= kul ( rekomenderas)
  12. #52
    dec 2006
    12
    Bearbetningstekniker
    mfk Jordfräsarna, Köping
    Modell: Cox Micro Spitfire spv 50cm
    Flygvikt. 130 gram
    Motor: HXT 18-11 2000kv, borstlös 10 gram.
    ESC: Jeti 04 3ph+
    Lipo: 2s1p Etec 700mAh
    Prop: GWS 5x4,3"
    Ineffekt till motor ca 23 Watt (172 Watt/kg)
    Flygtid: + 40 minuter
    Stort fartregister, lättflugen. Hovrar inte, men 3 loopings i rad efter 35 minutres flygning är "niemas problemas". Otroligt lyckad modellserie. Har flugit Mustangen och den är precis lika bra att flyga - men Spiten är snyggast.
    Modell Hacker Mystery, elsegel spv 230 cm
    Flygvikt. 1650 gram
    Motor: Plettenberg HP 290/20/8 borstmotor med kruseväxel 3.05:1
    ESC: Schulze Slim 55be
    Ack: 10st GP1300 NiMH (Det går att använda sådana ännu )
    Prop: Aeronaut fällbar 14x9"
    Ineffekt till motor ca 360 Watt (220 Watt/kg)
    Motortid: 2,5 minuter.
    Ingen värstingsetup, men Mystery når gissningsvis 200 meter på 30 sek. Modellen som sådan är vrålsnygg, men har lite dåliga tendenser, en gungande flygstil trots laborerande med både tyngdpunkt och anfallsvinkel.
    Ska sänka effekten till under 200 watt/kg för att matcha de nya engelska Tävlingsreglerna för elsegel: http://www.esoaring.net/index.php?page=rules
    "If it looks allright, it flies allright!"
  13. #53
    Ompas avatar
    2 925
    2
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Modell: Great-Planes S.E.5a
    Motor: Above All 2813-20 borstlös
    ECS: Above All 30A bruschless
    Ack: Lipo Above All 2s 1000mah
    Prop: APC 10 x 5E
    Servo skev: 2st BMS 371
    Servo sida & höjd: BMS 308
    Modell: Katana
    Motor: Plettenberg Orbit 25/14
    ESC: Jeti Advanced 75 opto
    Acc: 5s 4000mA 20-30C
    Prop: APC E 15 x 7
    Servo: ??
    Obyggd ännu, uppdatering kommer.[/url]
  15. #55
    158
    Konstruktör
    Bollnäs MFK
    Flygplan: Simple Series EXTRA
    Motor: HXT 1400kv Outrunner
    Esc: HXT Pro 36 amp
    Acc: Zippy 2200 eller Loong max 2250 3s
    Servo: 3xEsky 9grammare
    Mottagare: Futaba R156F
    Prop: APC-E 8x4
    Vikt: 620g inkl acc
    Flygtid: 10+ min
    Flygplan: COX FW-190
    Motor: FC 28-05 2840kv Outrunner
    Esc: Towerpro 9g 12amp
    Acc: Loong max 500mah 2s
    Servo: 5grammare till skev och en 3.7grammare till höjden
    Prop: Multiplex 5x4
    Vikt: ?
    Flygtid: 10 min varierad 8 minuter fight
    Flygplan: Hacker Antares
    Motor: Turnigy 860kv 22amp outrunner.
    Esc: HXT Pro 36amp
    Acc: Loong max och Zippy
    Servo: 3x hs85bb+ och 1*hgd250mg
    Mottagare: ?
    Prop: CAM Folding 9*5
    Vikt: ?
    Flygtid: ?
    Helikopter: SJM 500 Pro
    Motor: SJM 1050kv 1kw
    Esc: SJM 60 amp
    Acc: 2x Zippy 2200 eller 2x Loong max 2250 3s, seriekopplat till 6s
    Servo: 3 x HGD250mg digital och 1xHGD digital 201 till stjärtrotorn
    Mottagare: Futaba R137F
    Gyro: JR G770T
    Vikt: ca 1500 Gram
    Flygtid: 7-8 min
  16. #56
    jan 2008
    47
    Skola Gymnasie första året
    Flyg: GWS Formosa
    Motor: Dynomax C281220 1200kv ~200W
    ESC: Thunderbird 18A
    Ack: Etec 3s 2100mAh LiPo
    Prop: APC 9x7,5
    Servo: 3x Bluebird BMS373
    Mottagare: Schulze Alpha 5.35
    Flygtid: ca 7 min.
    Flyger riktigt bra! Vertikalstigningar inget problem och skulle säkert hovra med en lättare ack . Motorn bara svagt ljummen eller knappt alls efter hård flygning, likaså acken.
  17. #57
    3
    IT tekniker
    Karlstad MFK
    Multiplex Minimag
    Motor: Axi 2208/26 ersatt med KDA 20-20L
    ESC: Jeti 18A
    Servon: GWS Naro Servo / HXT900
    Prop: GWS 8x4HD alt. 9x6
    Acc: 3s1p olika storlekar, beroende på med eller utan kamera
    Flygtid: 15-20 min
    Vikt: ??
    Fliton Prodigy 3D (totalhavererad)
    Utrustning: se mini funtana allt kunde flyttas till den.
    Flygtid: 7-10 min
    Vikt: Lite för mycket för modellen...
    E-flite Mini Funtana
    Motor: Turnigy 35-30C
    ESC: Turnigy plush 60A
    Servo: HXT 900
    Prop: APC-E 11x5.5
    Acc: 3s1p olika märken 1800 - 2200 mAh
    Vikt: 650 g
    Ej flugen ännu, men watt-mätaren visar runt 21-22A statisk WOT, lättare setup (rova, acc, esc) kommer införskaffas...
    Twin Dragon (http://www.mft.nu/es/product/product...0552&visible=1)
    Motor: HXT 24g 1700kv
    ESC: Turnigy plush 10A
    Servo: HXT 500
    Prop: GWS 8x4HD
    Acc: Space 2s1p 620 mAh + Zippy 2s1p 500 mAh
    Flygtid: +8 min
    Senast redigerat av illiadbj den 2008-08-03 klockan 22:34. Anledning: uppdaterad/ändrad setup
  18. #58
    24
    Poståkeriet
    MFK Vingarna
    Heli:
    Mikado Logo 600 3D
    V-Stabi
    Plettenberg Orbit 30-12 Heli Expert (17T pinion, mod 0.7)
    Power Jazz
    Flightpower EVO 25 10S 4350mah
    JR 8717 (cyclic) 5.9v
    Futaba BLS251 (tail) 5.2v
    Emcotec MPS RV micro / Flightpower EVO RX 2170mah/1345mah
    V-Blades 600mm TST (main)
    V-Blades 105mm (tail)
  19. #59
    Sebart Katana S30E
    Hacker A30-14L med APCE14x7
    Castle Creation Phoenix 45
    JR 700
    4x Hitec HS-65
    Provflugits en gång i hård vind med Flightpower 2500mAh 3S1P men har andra mindre 3 cells som kommer provas framöver också.
  20. #60
    Upd.
    Sebart Katana S30E
    JR 700
    4x Hitec HS-65
    Flugits mer nu, flyger mycket fint, rollarna är raka och fina. Flugits med 3 cells 1650 medioker kvalite' upp till nya FP 2500mAh. Hänger i proppen på halvgas, känns nästan som man skulle kunna gå ner lite i proppstorlek.
    Flygtid mellan 5 och 10 min beroende på acc och flygstil så klart.
    Mycket fin elkärra som jag kan rekommendera
  1. Att dela med sig! (Promark)
    Av Ultra Bandit i forum Allmänt och Tips
    Svar: 27
    Senaste inlägg: 2008-11-16, 10:14
  2. Dela på varvtalsmätare i klubben
    Av fLa i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-05-07, 21:36
