Sidan 3 av 5 FörstaFörsta 12345 SistaSista
Resultat 41 till 60 av 95
Ämne: PiccoZ, XTwinens uppföljare
  1. #41
    hoppas han får tid snart, mina naglar börjar ta slut artyman:
    Har varit på inomhusflyg ikväll och kört med Piccozen en hel del, hur kul som helst och man börjar kunna kontrollera den mer och mer
  3. #43
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag gjorde ett test nyss för att kolla flygtiden.
    Om jag flyger runt på konstant höjd så höll sig helikoptern i luften i 8 minuter.
    Trottelspaken är återfjädrande mot bottenläget (där gasen är helt av)
    Jag valde att plocka bort fjädern. Tappar du spaken och den är återfjädrande, så åker helikoptern rätt i backen. Nu funkar det mycket bättre tycker jag.
    / Christian Olsson
  4. #44
    226
    snart industritekniker
    Södertälje mfk
    8min flygtid är bra.(hade precis tänkt att fråga hur länge man kunde flyga på en ack)
    Kanske skulle köpa en till årets inomhusflygningar...
  5. #45
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Standard Filmen!!!
    Filmen hittar ni hör under!
    http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=933
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
  6. #46
    kvaarks avatar
    Jul 2006
    127
    Konsult
    Åhus MFK
    Skulle man kunna få en liten bild på borttagningen av fjädern i kontrollen likaså en liten bild på scoopet monterat (eftersom jag inte fått hem min än, så vill jag ha allt klappat o klart innan jag sätter igång o jagar katten här hemma )
  7. #47
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Var och hur man tar bort fjädern det ser du direkt när du öppnar radion. Den är inte direkt någon raketforskning...
    Scoopet testade jag som hastigast igår men kasserade det igen eftersom helin mest snurrade runt då. Bilder finns på RC Groups. Det består av en enda tejpbit. Inget mer.
    Jag drog i en liten skruv i nosen på min heli istället för scoopet för att få den att röra sig mer framåt. Det funkar jättebra och syns knappt.
    För er som klättrar på väggarna där hemma, är sjuka av allt väntade och undrar hur man flyger, kan jag berätta det lite enkelt.
    Peta vänsterspaken uppåt: Helin lyfter rakt upp (rör sig väldigt lite framåt)
    Peta högerspaken åt höger: Helin roterar åt höger
    -------- --"----------- vänster: --------"------- vänster
    För att få helin att flyga framåt får man tynga ner den en aning i nosen. Det ska tydligen inte behövas men jag fick iallafall den inte att flyga framåt utan min lilla vikt (skruv).
    Nu flyger den SAKTA framåt när jag gasar på och samtidigt svänger runt lite. Enligt bruksanv ska den flyga framåt när man ger lite högerroder. Det gjorde inte min.
    Helin är otroligt självstabil. Du kan släppa spakarna helt och helin står helt still i luften och hovrar.
    Ungefär så funkar det. Kan tilläggas att den är MYCKET krashtålig!
    / Christian Olsson
  8. #48
    40
    studerar
    västerdalarnas flygklubb
    hur hållbara är rotorerna?
    // johan
  9. #49
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Citat Ursprungligen postat av rc_johan
    Tyvärr saknar jag mätutrustning för detta.
    / Christian Olsson
  10. #50
    Instämmer också i att den är väldigt kraschtålig, min har varit i kontakt med nästan alla fasta hårda ytor i huset utan att något gått sönder än.
    Har nog haft den i luften ca 3 timmar sen jag fick den och har på sista flygningarna upptäckt att stjärtrotorn verkar ha tappat effekt så det är svårt att svänga höger med den, får se om det går att fixa på nåt sätt.
  11. #51
    203
    driftsoperatör
    Grums modellflygklubb
    Om ni vrider stjärtrotorn lite så den pekar neråt så får ni mer fart frammåt utan att behöva vikta den.
    alltså om man tittar på heli´n bakifrån så vrider man hela stjärten medurs litegranna. Det funkar kanon på min iaf.
    Har även skalat bort dekalerna som sitter på stjärtbommen.. dock inte själva fenan...
  12. #52
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Tack för tipset! jag ska testa det!
    / Christian Olsson
  13. #53
    Motorn för stjärtrotorn har slutat fungera för mig nu efter att jag tagit loss själva stjärtrotorn för att limma en spricka i det.
    Verkar som en av kablarna har gått av så det borde gå att laga, ska kolla mer på det vid tillfälle.
  14. #54
    203
    driftsoperatör
    Höcket skräp...
    Nu är accen i min såpass slut så den orkar inte flyga ens när den är nyladdad... känns surt... :?
  15. #55
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Hur många gånger har du laddat den tror du?
    / Christian Olsson
  16. #56
    Min funkar inte att ladda!! Fick hem den för 10 min sen, och den gröna lampan bara blinkar till kanske en halv sec sen slocknar den! Men så klart så testade jag den endå, och är räckvidden så jädrans dålig att man måste vara 30cm ifrån den?
    I mina öron så låter det som ett fall för reklamation!
    //andreas
    Modellflyg börjar vid farter över 300kmh
  17. #57
    Har upptäckt iaf på x-twinen att man måste ha bra batterier i radion för att laddningen skall funger. Det går inte med laddbara ackar utan 1,5V IKEA eller liknande billiga går bra. Har haft just ladd problemet med ett flertal men byte till nya batterier löste den frågan.
    Iaf värt å prova!?
    Hittade felet!! Har handlat 2st förpackninger med batterier. Då förväntar man ju att de skall vara nya och i god form... men icke, ett var dött
    nu funkar den lilla härligheten!!
  19. #59
    203
    driftsoperatör
    Ingen aning faktiskt...
    Ska kolla om det är sändarbatterierna som behöver bytas ut.. de kanske klämmer in för dåligt med kräm i den lilla helin...
  20. #60
    231
    Friherre
    Västerås Modellflygklubb
    Standard Även jag ...
    har beställt en! Det gick inte att hålla emot ha-begäret längre!
    Undrar om Conrad kan leverera före jul
    /Göran
  1. piccoz to the extreme....
    Senaste inlägg: 2006-12-30, 14:06
  2. En moddad piccoZ
    Av Svärd i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2006-12-09, 23:46
