Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: SY 61
    Standard SY 61
    Vad ska det vara för ventilspel på en SY-61.Har kört fyra tankar och är väldans nöjd med vad den presterar.
    /Glenn
    Jaha
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    LFC+VMF+ÖMFK +Ivves Fan Club
    Som alla andra fyrtaktare i den storleken 0.02-0.03 mm..
    O det är tjockleken på ett cigarettpapper!
    Det brukar bli bra bara det finns ett litet spel,det ska inte vara större än 0.05,då börjar man nöta på vipporna o kammen..
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    If it ain't broken, don't fix it...
    Något vi modellflygare och allmäna micklare aldrig lyssnar på PDT_Armataz_02_11
    Ventilspelet ska ligga mellan 0,04mm - 0,1mm
    max 0.05mm och max 0.1mm som de två tidigare svaren är ju ganska stor skillnad. Det är ju faktiskt dubbelt så stort spel i anda inlägget jämfört med första. Gissar att man kan bli lite lätt förvirrad )
    Fast jag har inte en susning själv, finns det ingen info från tillverkaren, på hemsidan eller medföljande papper?
    532
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Haha, oj, ja det stämmer bra det.
    Bokis har mången mer "ta på" erfarenhet än jag av fyrtaktare så ta mitt inlägg som en parentes PDT_Armataz_02_29
    Förde bara vidare tips jag fått från annat håll, bland annat ifrån denna sida http://rcsource.hobbypeople.net/faqs/4s-break.htm.
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Ingen fara Zeno! Det är bara det att ett för stort spel sliter en del på
    ovan nämnda o till mina motorer använder jag ögonmått,en gnutta spel o jag är nöjd..
    Däremot sa du något annat bra o det var att funkar det så rör det inte och det,det är en bra princip!
    Snabba svar man får tacka,ställer tight längre öppen tider kanske lite mer pullver!!!
    /Glenn
    Jaha
    Citat Ursprungligen postat av bokis
    Hej Bokis, gäller även dessa siffror för SY91? Har ingen manual.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Enligt vad jag erfar så ska spelet vara desamma som vad O.S rekomenderar till sina rovor. Dvs 0,04 - 0,1 mm Dessa två bladmått följer med i O.S ventiljusteringssats.
    Ja, Christer de gäller SY .91 med.
    / Christian Olsson
    Tack colsson, följde inte med manual eller bladmått. Tar mitt minsta bladmått 0.05 och ställer in med. Då är det nuvarande spelet på 0.25 på tok för stort. SY91:an har körts in på marken och har nu 2 timmar i luften, ska man efterdra toppen?
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Om inte toppen är lös så behöver du ju inte dra åt den. Jag brukar efter inkörning känna så att den sitter fast som den ska. Det räcker.
    / Christian Olsson
    Moderator
    bokiss avatar
    5 067
    Känn på insexorna du,ska man alltid göra på alla motorer då o då och i synnerhet när de är nya,för oavsett märke så händer det att någon har glömt o dra till skruvar... ops:
    Detta gäller alla skruvar på motorn ,inte bara toppen..
    Okey, tack grabbar. Känner efter överallt.
