Resultat 1 till 20 av 25
Ämne: Uggly Kan Göra - Monster
    Standard Uggly Kan Göra - Monster
    Halloj,
    Måste ha nått å flyga, bokis tjatar... Hade en roto 25 liggandes efter en mindre bra start med en Beaver...
    Då var det en Ucando 3D Giant...
    Dagens skörd av bilder och byggande.
    Åsså ur junkboxen hittade jag lite bra servon till höjden, tyvär hinner inte kameran med i rörelsen.
    Liten rulle på höjd servona
    Over and out för ikväll...
    tonics avatar
    909
    IT-Tekniker
    Eslövs MFK
    Snyggt. Kul med en massa bilder. Väntar otåligt på Video med Speakerröst.
    Ös på :!:
    Edit: Fan, sådana ytor där är på den i Like it! Kanske blir en sådan för mig nästa sommar
    Mvh / Toni (tonic) Cederholm.
    flygar henrys avatar
    226
    LFC "LindlötFlyingCirkus"
    Stilig kärra
    Men du hittade inte lite snabbare servon PDT_Armataz_02_11
    Henry
    Om man har ett problem skall man skjuta det framför sig
    Är man tillräckligt duktig hinner man aldrig ikapp det.
    Tonic allt för dig PDT_Armataz_02_12
    Senast redigerat av DrHanke den 2013-11-08 klockan 07:17.
    4 121
    Citat Ursprungligen postat av tonic
    Ös på :!:
    Det finns ju en, ganska nära dig... (om han nu har den kvar).
    http://www.rcuniverse.se/viewtopic.php?t=556&highlight=
    154
    Studerande
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Coolt, vad har du för servon?
    Samt vad har du för ack/strömtillförsel?
    Som det ser ut nu har jag:
    4st HS-5645MG på skev och flaps, mixat i radion flaps eller skevroder över hela ytan
    2st HS6985HB på höjden, (en på varje sida)
    1st HS6985HB på sidan
    1st Weatronic dual gps+gyro som mottagare, matas av 2st 2s 2500mah lipo
    Jag hade dessa servon liggandes eftersom jag skänkt maskinerna de suttit i till bokis å då vart den en hög saker över och jag tyckte det var onödigt å köpa nya mer anpassade, så det blir en riktigt "pimpad" ugggly. Det viktigaste är ändå att prova ut Weatronic boxen med lite olika radio, servon mm, innan jag monterar den i H9-edgen vill jag veta att allt funkar som det ska
    Det roliga är att jag provat Futabas G3 mottagare, å det är faktiskt lite skillnad i rörelse mönstret, provade Hitec HFD8, mzk penta, MPX DS7 scan, hitec elektron, shulse 835 bara för att få en referens. Men nja G3 mottagaren var kanske lite mer precis i rörelsen men framför allt så är hastigheten på servona absurd...
    Filmen på servo rörelsena är Sanyo 2500mah 6V ack, Futaba 149DP pcm mottagare.
    här byggs det vidare...
    Motorbocken tillkapad, passade inte org, förgasaren tog i så jag inte fick den tillräckligt långt bak.
    Tank behövs, här görs fäste för tanken strax framför cg.
    Platta med karborre för tank, servo för gasen på plats samtidigt pga att stötstången går i urtagna hål vid sidan av tanken.
    Tofflor på, blir alltid mobbad för att jag sällan har hjulkåpor eller motorkåpor på mina maskiner, men nu blir det hela *bling* kittet....
    Dessa hjulkåpor e så stora att om man målade dem gula skulle man kunna ha dem som badankor i poolen *ler*
    Porrställ... ooops sporrställ monterat i samma veva som hjulkåporna. I bakgrunden skymtar lillebror.
    Hmm kom på att jag gjort mer som jag inte fotat... får fixa lite bilder till...
    4 749
    "The Glitch"(numera även kallad läppflygarn! ) Ligger i som en tandlös hund i en benhög ser jag! Heja Doktorn! :best:
    Tänkte byta till "jesus" lät liksom roligare än "The Glitch".... Men med Futaba radio istället för glitch och gå sönder radion jr så blir det mer flygande bokis... synd att du skulle jobba i söndags, vi andra flög hela kvällen hehehe.....
    226
    Här har vi the Glitch man in action PDT_Armataz_02_11
    Lyssna noga
    Henry
    PDT_Armataz_02_12
    ah det går trögt framåt, för mkt jobb å på fritiden har jag helt enkelt inte orkat...
    Motor å tändbox monterade.
    Klistermärken... Även de är stora på denna *ler*
    Tank, gasservo, kablar
    "Hood" på, blir bra med boxen, man har full koll på läget.
    Lite mera gjort... verkar kanske inte hända så mkt men jag har bytt radio vilket har strulat till det lite då jag måste lära mig programera denna samt få allt å funka som jag vill, tydligen kräver det sin man....
    Motorn på plats med tänd batteri, soppa slangar, ska bara dra fast alla skruvar...
    Åsså mardrömmen, radio installationen... Power box å ny radio har tagit sin tid innan jag kommit överns med radion och hur boxen fungerar... Kan säga att jag har nollat både radio å box ett antal gånger.
    226
    Premiärflygning närmar sig, PDT_Armataz_02_43
    Henry
    4 749
    Åhå....Ska "the glitch " upp med den på lördag? PDT_Armataz_02_03
    börjar närma sig flygning, med lite tur går det att flyga till helgen...
    Motorn
    Samma bild som tidigare men nu e motorn fastskruvad...
    Elektronik
    No comments... gör det bättre själv isådanna fall *ler*
    En visp som drar planet framåt.
    Remove before flight... gillas
    226
    Vad rakt antennen sitter PDT_Armataz_02_43
    Ett riktigt precitionsbygge
    Henry
    4 749
    ....S......L.......S......
    är arbetsnamnet på en exklusiv klubb inom sveriges gränser...
    (the Swedish Lipflyer Society)
    Fic i går vara med om premiären på ovan nämnda U-CAN-DO ,Hanke skevade höger o vänster ,rollade,gjorde harriers,hovrade o avslutade med en perfekt landning....
    Via telefon...Från bygglokalen...S.k torrflygning...Lite grann som SM i luftgitarr!
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Hej doktorn.
    Jag satt och tittade på dina spiraler :?: som du har runt din kablar. Tycker att det är en smart lösning, sett många heliflygare med samma lösning. Har samma typ av slangstrumpor fast på min grävmaskin för att skydda hydraulslangarna mot slitage. Kollade med firmans leverantör av bla slangar om han kunde fixa såna små till kablaget i modellflygkärror men där gick han bet. Minsta diameter var till 3/4" slang med en mtrl tjocklek på 5mm. Kan bli lite väl häftigt till ett modellflygplan
    Min fråga, vart har du införskaffat dessa plastspiraler?
  1. Sebart S140 3D Monster White/Blue
    Av Extra_Mannen i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-07-10, 19:52
  2. Vad tror ni om hobbykings nya monster i FPV-syfte?
    Av StarvinMarvin i forum FPV Flygmodeller
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2011-07-27, 23:18
  3. Monster truck...yeehhh
    Senaste inlägg: 2008-01-08, 21:13
  4. monster truck ;)
    Av kenneth67 i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2007-09-09, 11:49
  5. Hur ska man göra!?!?
    Av Macke i forum "Publika länkar" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-06-02, 10:31
