Ämne: Elektronikkonstruktör sökes!
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Standard Elektronikkonstruktör sökes!
    Finns det någon som kan konstruera en makapär som ska fungera som en mottagare men kopplas in direkt via kabel i radion. Dvs. denna ska kunna användas vid servoinstallation o dyl utan att radion sänder.
    Min teori börjar med att man bygger en "mottagare" där man kan koppla in servon och batteri, från denna går en sladd som passar simulatoruttaget på radion.
    Vore ju fint om nån kunde hjälpa mig med det här, jag kan löda å fixa men inte konstruera
    Jo...naturligtvis vill jag ju att den ska passa en Graupner MC19
    JR har ju sin DSC-kabel som du kopplar direkt till mottagaren för just detta ändamålet. Då Graupner och JR delar mycket så kanske det fungerar likadant på en MC-19?
    Det finns ju burkar att koppla ett servo till, som styr det med en ratt.
    Men det visste du väl redan.
    Min orginal mottagare till MX-12'an har "sladdingång" från MX-12.
    Man får köpa specialsladden bara. Om du skaffar en sån rx
    Från manulen:
    Direct servo control (DSC)
    For proper DSC hook-up and operation:
    1. Leave the transmitter power switch in the OFF posi- tion. The transmitter will not transmit any radio fre- quency (RF) in this position.
    2. Plug the (supplied) DSC cord into the DSC port in the rear of the transmitter.
    3. The encoder section of the transmitter will now be operational and the LCD display will be lit.
    4. Plug the other end of the DSC Cord into the receiver charge receptacle. Turn the switch harness to the ON position.
    Note: When you install the charging jack, be sure to hook the charging jack receptable securely into the switch harness charge cord.
    Why you should use the DSC function:
    1. The DSC enables you to check the control surfaces of your aircraft without drawing the fully operational 200mAh from your transmitter battery pack. Instead, you will only draw approximately 70mAh when using the DSC function.
    2. The DSC function allows you to make final adjust- ments to your airplane without transmitting any radio
    signals. Therefore, if another pilot is flying on your frequency, you can still adjust your aircraft and not interfere with the other pilot`s aircraft.
    Note: This function is for bench-checking your airplane
    only.
    TO BATT TERMINAL
    SW HARNESS G
    (OPTION)
    DSC-CORD
    Best.-Nr. 4178.
    Sen kan du ju alltid byta till nån annan rx när du ska ut å flyga.
    Lycka till.
    ps slagen med 37 sek.
    6
    Elektronikkreatör :)
    Hejsan!!!
    En approach är att låta en enkel PIC mikrokontroller (alternativt Atmel) koda av ppm signalen från sändaren. PPM signalen är den signal som bär informationen som skall vidarebefodras till servona och den programmering som skall till är ganska enkel (vet inte om du programmerat innan?).
    Utvecklingverktyg och provkretsar (antar att du inte skall göra någon större mängd) är gratis och kan hittas på microchip.com resp. atmel.com
    Elektroniken är en annan bit där du beroende på signalspänningen i sändaren får använda dig av antingen en enkel zenerdiod (för att ta ner spänningen) alternativt en transistorkonstruktion. Titta in på TX2TX.com
    Mikrokontrollerna pallar bara 6V (MAX) , så du bör nog ha med en enkel linjär regulator om du vill använda sändarbatteriet som drivkälla.
    M.v.h. Kalle
    106
    Som nämnts så har praktiskt taget alla JR/Graupner mottagare den funktion du efterfrågar.
    Det du behöver är en DSC-sladd och den borde inte vara svår att bygga själv.
    Alternativt köper du färdigt från Graupner, det blir inte billigt, men det blir bra.
    Till din MC-19 behöver du dels en DSC-modul art.nr: 3290.24, (kostar 300:- men den fungerar även för anslutning till RC-simulatorer så man kan ansluta simulatorkabeln i en kontakt i sändaren och slippa bängla med att montera ur HF-delen eller liknande), och en DSC-kabel art.nr: 4178.1 (för närmare 300:- den också ).
    Hals- und Beinbruch!
    516
    ÖMFK
    Citat Ursprungligen postat av Magnus G
    Kikade på graupners hemsida, där hittade jag modulen 3290.24, dock så framgick aldrig att den passade MC19 (det stod bara MC24). En sån kabel hittade jag hos en svensk handlare (om det var HAB eller Skånehobby) för 140 pisoler och då är det ju inte mycket att tänka på.
    Fungerar detta endast på Graupners mottagare eller fungerar det även på andra?
    106
    Det fungerar med alla orginal JR och alla Graupner/JR mottagare utom de minsta micro-mottagarna.
    En bra ledtråd är att mottagaren måste ha en dedikerad batteri-anslutning, om den delar batteri-anslutningen med den sista kanalen så har mottagaren garanterat ingen DSC-funktion.
    Mottagare från andra tillverkare har jag ingen aning om.
    Och det är inte en så väl använd funktion så det är sällan (aldrig) angivet ifall det stöds eller inte.
  1. Fpv-kit och quad sökes
    Av erik1983 i forum FPV Flygmodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-02, 10:00
  2. pitts sökes?
    Av pär i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2010-10-02, 07:52
  3. wessevagn sökes
    Senaste inlägg: 2008-02-20, 18:38
  4. Ritning sökes!
    Av mac77 i forum Ritningar och Konstruktioner
    Senaste inlägg: 2007-05-14, 20:33
  5. Piloter sökes!
    Av Jakob i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-05-21, 22:35
