Resultat 21 till 40 av 75
Ämne: Byggtråd: Somethin Extra
    Det var en tid sedan jag hade en update till er
    Men nu har det hänt saker. Bygget går för fort att man int hinner fota
    Andra vinghalva har byggts
    Under kroppen spikas ihop
    Så här långt har jag kommit
    Vilka alla flygkonster klarar Extran av?
    Vertikalprestanda med en kullagrad .46?
    Den är helt klart aerobatisk med fenomenal roll-rate.
    Jag hovrar min med en .50 webra och den går rätt upp hur länge som helst.
    Har du ingen motor till den beställer du en Webra .50GT för €108,- hos Höllein i Tyskland, monterar en 12X4 APC och flyger skiten ur den... 'nuff said
    ...Och har du redan en .46'a stoppar du den i en byrålåda och bestäler en Webra 50 i alla fall, Så bra är den!
    Får sen hur det blir med motorn.
    Lite har det byggts på söndagen. PDT_Armataz_02_03
    Här har jag fixat en egen tank lucka:
    Luckan är upp
    Luckan stängd
    Har även fixat ett lås till den.
    Ser bra ut, se till att balsan i luckan är starkt nog att supporta en full tank. Jag brukar också bära SSE'n med ett grepp om nosen, så se till att du inte har tomrum mellan balsaluckan och soppatanken som blir ihoptryckt om du bär planet så.
    Jag gjorde ingen lucka på mina SSE's, men på den ena hade jag lite trubbel och fick skära ut tanken för att byta slangarna, en lucka är alltså en bra ide'.
    Annars verkar du ju vara klar med stommen, bara att slipa och preppa ytan innan klädsel.
    Vilken klädsel och vilka färger ska du ha?
    (Oracover är bra tycker jag)
    Kommer även att lägga mer glasfiber väv på luckan för att få den bättre.
    Skall ännnu fixa själva canopy golvet
    Så här har jag tänkt att klä den:
    Blir blir troligtvis Oracover.Har bara själv andvänt Solarfilm till el flyg.
    Klassiskt SSE mönster, röd/vit kommer bli snyggt!
    Här är min första SSE med OS.70, har du frågor ang. klädsel så hjälper jag gärna till.
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Nog har man saknat en lucka alltid, dock har jag fixat ett snöre runt tanken nu så jag lättare kan dra ut den, fast det är lite trixit.
    Motivet ser jättebra ut, min är oxå röd och vit.
    Med en jätteduktig pilot....NOT!
    Michaels avatar
    1 569
    Här är en bild på min SSE, något modifierad med klaffar. Det är en riktig rolig flygmaskin som rekommenderas!
    /Michael
    Så här ser det nu ut.Har även nästan fixat klart luckan som saknas på bilden:
    När jag såg Mac77 SSE i en byggtråd.Det var då jag bestämde mig för rött och vitt.
    I kväll kunde jag inte motstå att provmontera rodrena och ställen
    och så här ser den ut nu:
    Det vita på vänster vinge är spackel p.g.a två bitar som har lossnat.
    Balsat på det stället är väldigt skört,material fel tror jag.
    Japp, det där ser ut som en SSE.
    Bara att beställa den där Webra 50'n nu och dra på lite Oracover
    Nu hinner man alltid med lite före skolan börjar
    Piloten fixas:
    Before
    After
    Piloten fick provsitta
    T5:Hur mycket Oracover går det åt ungefär i meter av två färger?
    Minns inte 100% men köp 4+4Meter (Den är bara 60cm bred)
    Vilka mönster har ni på undersidan av era plan?
    Samma som på ovan sida av vingen?
    Kom med förslag på passande mönster!
  15. #35
    Min SSE som är gul/vit på ovansidan har en helfärgad mörkröd botten, bra kontrast.
    Den andra SSE'n är Corsairblå med vitt trim på översidan och samma blåfärg på botten med ljusgula klistermärken från biltema.
    Satsa på stora kontraster ljus/mörk och ordentligt tilltagna klädselbitar, smådetaljer försvinner genast på håll så ta till rejält, typ 10-15cm breda ränder.
    ps. De neongula klistermärkena från Biltema är kanon, de syns ordentligt.
    Finns att köpa som A4 ark och du kan själv klippa ut mönster/ränder
  16. #36
    Fann på OS hemsida en ny motor .55AX.Har tänkt att stoppa i den i SSE.
    Har någon koll på denna motor?
    Den skall vara lika stor som .46AX med har mera kraft :P
  17. #37
    Säkert bra, jag har hört mycket positivt om .46ax så 55'an är säkert helt ok om den nu inte drabbats av nån barnsjukdom för att den är så ny.
    OS har ju också en ringad .50' som heter .50SX, den tror jag är kanon!
    ...Annars har du ju förstås webra .50gt och om du nödvändigtvis vill ha .55, även en Webra .55gt .... GO WEBRA!
  18. #38
    Det är länge sedan det har hänt något med planet.
    Men idag skall jag åka iväg och köpa klädsel,hjul och ett nytt sporr ställ.
    Jag har en känsla att den som Sig skickar med inte håller,sidorodret går sönder. Jag hade hade tänkt mig ett sådant:
    http://www.sabe.fi/hobby/index.php?p...368&grpid=1202
    Något i den här stilen.
  19. #39
    Jag har inte haft problem med sporrstället, men det är klart att ett finare inte skadar.
    Köp Oracover, inte Monocote!
    ...Och hälsa Toni på SABE från mig
  20. #40
    Då har det hänt något med det som jag köpte.
    78mm hjul,ett sporr hjul och en 3dl tank.
    Halva vinghalvan klädd
    Nu skall jag bara dra en svart rand där som vitt och rött möter varandra.
    T5: jag var inte till SABE utan till Silshop
    Monocote köper jag inte efter som jag har sett med egna ögon att nitro fräter på klädseln.
    Jag hittade inte något passligt sporrställ
  1. Premiärflygning Sig Somethin' Extra
    Av T5 i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-02-10, 19:06
  2. Sig Somethin' Extra - Kit
    Av Glawe i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-08-12, 20:53
  3. Byggtråd 2 : Sig's Somethin Extra
    Av Glawe i forum Byggdagboken
    Svar: 120
    Senaste inlägg: 2007-08-05, 19:05
  4. Sig Somethin Extra
    Av Glawe i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2007-04-05, 09:25
  5. Motor till Somethin Extra
    Av Casimir_rc i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-09-12, 08:02
