Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Med dessa nya celler, vilka laddare - fartreglage passar
    Standard Med dessa nya celler, vilka laddare - fartreglage passar
    Hej alla (handlare)
    Läste en intresant artikel i Modell AVIATOR på väg hem från München.
    Den handlade om de nya Li-Ion FePO4 Dessa celler har jag inte funnit i någon diskusition i Sverige.
    se artikel här http://www.elektromodellflug.de/akku-test/26650-x.htm
    Eftersom dessa celler har 3,6 volt som max spänning samt tål 4C laddning (25 - 30C urladdning) cut off är 2 - 2.5 volt så behöver laddaren kunnas programeras med nya variabler / ladda ner ny mjukvara. Även ESC "måste" programeras om.
    Så om man kunde få en lista på vilka laddare, ESC som i dag klarar av att hantera dessa celler.
    /Janne
    CastleCreation har programmerbar cut-off...
    /J
    Castle Creation har programerbar cut off, ja.
    men den verkar inte vara anpassad till dessa celler.
    Finns det något ESC som är helt ställbar?
    Dessa Li Ion FePO4 kallas A123 på rcgroups
    /janne
    7 019
    Detta är antagligen samma teknologi som i dessa celler - http://www.overlander.co.uk/detail.a...ryid=89&ID=592
    Dessa har funnits i UK i ett par år men utvecklas givetvis och blir bättre. De testades i RCM&E för kanske ett år sedan med bra resultat.
    Skall man tro Overlander så kan man ladda dessa med en standard Li-laddare.
    Uppgraderingsbara laddare - t ex Orbit och Schulze-laddarna - kommer det säkert uppgraderingar till i sinom tid som är helt anpassade till dessa celler.
    Tydligen är de väldigt robusta och tål överladdning på ett helt annat sätt än LiPo.
    CC-reglagen kan du ställa CutOff på precis som du vill - alltså vid vilken spänning som helst inom reglagets "yttre ramar".
    1 751
    Utan att vara det minsta vetenskaplig så har jag kört med Li-Ion från planemania.dk ett tag. Det fungerar fint att ladda med inställningar för LiPo på min Swallow. Jag kan kräma på rejält så det är laddaren som inte kan ge tillräckligt med ström för att testa 4C laddning. /PG
    Citat Ursprungligen postat av pgrts
    Kollade dessa och de är inte av samma typ de var av typ Li-Ion-Mangan.
    /janne
  1. vilka antenner passar bra tillsammans
    Av Jocke71 i forum FPV Antenner
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2013-01-17, 07:57
  2. Passar dessa stötdämpare på min CC01
    Av Rikard i forum Bilar
    Senaste inlägg: 2012-10-05, 23:01
  3. Svar: 0
    Senaste inlägg: 2012-10-04, 21:03
  4. Passar dessa?
    Av a8med i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-11-18, 21:57
