Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Stift till Kyosho 40
    sep 2006
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Standard Stift till Kyosho 40
    Tjena
    Rätt ny på flyg å dess motorer, så jag har en liten fråga. Har en calmato 40 och kyoshomotorn som följde med, motorn går finfint osv. Men undrar vilket stift som man ska stoppa i ? O.S A3 e ju orginal, funkar det bra i dessa motorer, har kört en massa buggy å andra högvarviga bilmotorer å de som hade A3 stiftet orginal bytte man rätt snabbt ut mot någe annat (de verkar rätt varma).
    Eller håller det bra för den e så milt trimmad?
    Någon som har kolla eller haft en sådan kärra ?
    /Patrik
    Jag kör två olika stift och de funkar klockrent:
    OS-F till fyrtaktare och OS-8 till tvåtaktare.
    Testa med OS-8'a till din motor.
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Jag har enbart kört med OS A3 i min Kyosho GX40 utan problem, annars så är ju Enya 3 ett bra stift.
    sep 2006
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Schyrre med svar
    En fråga till, kör på 16% Nitro nu för det var soppan jag hade hemma. "Qickfire"
    Går det att köra den med 0% Nitro å ändå få hygglig tomgång osv, vill ju inte få motorstopp i onödan när man e färsking, har ju ändå lite puls när man ska landa som det e nu.
    Bränsle är en högst individuell och omdebatterad sak.
    Jag kör mina tvåtaktare på 5% nitro och det går bra... Skulle säkert funka fint med 0% också, men jag är så nöjd att jag inte ids exprimentera.
    Samma sak med fyrtaktarna som jag kör på 15% nitro. Kanske overkill, men det är kanonfunkis... Men det fordrar att jag tar med två olika dunkar till flygfältet. I framtiden kommer nog en soppa att gå genom alla mina motorer, kanske en kompromiss på 10%, vi får se.
    Jag tycker du ska testa med 5-10% nitro så har du bra bränsle till din motor.
    Nån vanlig sportblandning från tex Morgan, Byron eller Powermaster. Antingen sytetisk olja eller en mix av ricin/syntet.
    Jag kör med Byronsoppa som har 16% olja, ricin/syntet, men många andra kör med ren syntetisk olja. Det är en het potatis som du själv får ta ställning till.
    516
    ÖMFK
    Jag har aldrig använt nitro i någon av mina motorer, varken 2-takt eller 4-takt förutom ett undantag och det är en Topaz 46 som jag fick med i ett köp av en flygmaskin. Dock har jag haft funderingar att köra med 5% nitro i min Kyosho 40 för att få en säkrare tomgång då den dött ett par gånger på tomgång inför landning.
    Så min rekomendation är den att 5-10% nitro inte vore så dumt till kyosho-motorn.
    Då Kyosho motorn är en ASP / Magnum / SC så tror jag du skall ha lite nitro i den. Har för mig jag läst på andra forum att dessa vill ha lite nitro för att gå bra.
    sep 2006
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    yepp, tack för alla svar
    känns som man landar på 10 % 8)
  1. Äter stift
    Av rnermfors i forum Bensinmodeller
    Svar: 11
    Senaste inlägg: 2012-09-03, 19:32
  2. Irvine 53 äter stift???
    Av rnermfors i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2009-07-08, 21:59
  3. Stift
    Av trapperwolf i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-12-05, 11:50
  4. Hjulkåpor till Kyosho CAP .40 ?
    Av colsson i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2007-04-29, 19:57
