Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Ladda NiMH med NiCd laddare???
    Standard Ladda NiMH med NiCd laddare???
    Upptäckte till min fasa att farsgubben min laddade sina NiMH batterier med en gammal NiCd laddare "Den har jag använt i evigheter" "Funkar fint"
    Visst verkar det funka men visst skiljer sig cutoff nivåerna och kanke några delta kurvor eller laddströmmar?
    Frågan är alltså, är det ok att ladda Mh med en Cd laddare? Eller förstör man batterierna i förtid? Eller blir de kanke inte full laddade?
    /fLa
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
    Blir det flygväder kommande veckan? Kolla in vädret
    http://knasurf.silverskar.se
    Snabbladda ALDRIG och jag menar ALDRIG MH med en laddare som inte är avsedd för detta. Långsamladdning kan avbrytas på tid men då måste man vara mycket försiktig med strömstyrkan laddtid kring 16h är lagom. För säkerhets skull lämna aldrig en laddare obevakad.
    106
    Nåja, NiMH är inte lika farliga som LiPo.
    Det som skiljer är som nämnts delta peak spänningen, NiCd har en mycket högre och skarpare topp än NiMH, men i övrigt är laddningsförfarandet identiska.
    Risken med att snabbladda NiMH med NiCd laddare/program är att laddaren kanske inte detekterar peak:en och därför inte avbryter laddningen i tid, med överladdning och förstörda celler som resultat.
    Att göra tvärt om och ladda NiCd med NiMH laddare/program är inte lika "farligt" för då är problemet att laddaren kan detektera en falsk topp och avbryta laddningen långt innan den egentligen är klar.
    Så funkar det för din farsa så låt honom hållas. Men du kan ju informera honom om vad som kan hända och varför så han inte blir chockad om det händer.
    Hals- und Beinbruch!
    För att klargöra så handlar det inte om snabbladdning utan en vanlig laddare och vanliga hushåls batterier.
    Men tack då vet jag, han kan fortsätta ladda men kanke sätta en timer på 15-16 timmar för att skydda från överladdning.
    /fLa
    T-Rex 450XL CDE
    Blaster DLG
    PCM 9X II
    106
    OK. Har laddaren automatisk avstängning och/eller inställbar laddström?
    Det jag tänkte på var att har man en äldre "långsamladdare" utan inställbar laddström så är den oftast anpassad för 600mAh R6 batterier och levererar ca 50-100mAh. Dagens NiMH celler är på 1800-2800(!)mAh och då tar det ju 3 till 5 gånger så lång tid att ladda accen full om man inte kan öka laddströmmen (och i praktiken blir accen aldrig fulladdad vid så låg laddström).
    Men eftersom det funkade fint så är ovanstående antaligen inte ett problem.
  1. Ladda Nimh-acc!
    Av mageri i forum Batterier och Laddare
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2011-03-30, 19:05
  2. hur länge ska jag ladda nimh acken?
    Av ronas 22 i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2009-12-22, 08:11
  3. Laddare som kan ladda 6S med 2C?
    Av Matjon i forum Elmodeller
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2009-04-07, 21:08
  4. Ladda och ladda ur NiMH med Hyperion?
    Senaste inlägg: 2007-07-19, 17:22
  5. Ladda NiCd/NiMh ??
    Av Birdtwig i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-06-24, 21:36
