Resultat 21 till 40 av 43
Ämne: Noobiefrågor Calmato trainer
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    Underbart!
    coolt, i alla lägen så är faktiskt trainers roligast att flyga Bra att det löste sig med proppen så bra!
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Jo, var å flög idag oxå, gräset var fryset man jag har köpt nya hjul så de e 75mm istället för org 64mm dessutom fjädrar de mera som ett riktigt däck, istället för att vara stenhårda. Landningarna blir tystare å mukare
    Åker med 11*5prop (APC) funkar hur bra som helst. Puttrar mest runt inga fullgasrepor ops:
    Högvingat råKKar för noobs 8) Bara när man får solen i trynet som det kan bli lite lurigt, om man flyger lite snett bortåt så kan det se ut som den e på väg snett hitåt om ni fattar
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Raptor 30 noooobie !
    tayghers avatar
    739
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Då är det bara att vara kall och vänta tills man ser vart flygmaskinen är på väg!
    Funkar nästan alltid om man inte måste vänta för länge.. 8)
    Happy landings!
    /Lars
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    Vingla lite snabbt med skeven så ser man vilket håll man flyger, men det säkraste är nog att man är koncentrerad på flygningen och följer med så 'glömmer' man inte hur planet ligger i luften.
    EPGs avatar
    Jul 2006
    329
    Underhållstekniker (instrumentare)
    MFK Oskarshamnseskadern
    Det bästa är att undvika solen så mycket man kan, har man en hyffsat snabb kärra så kan det sluta lite smått obra annars http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=1 PDT_Armataz_02_15
    Måste man blya i nosen så har man en för liten motor.
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Oj, solen kan ställa till det :cry:
    Jag flög idag å kände mig kaxig å började prova när den stallar, men asså den "vingtippar" ju aldrig, den bara tappar ned nosen lite å får lite mera fart å sedan planar ut igen.
    STALL är väl när ena vingen ramlar ned (!) osså tappar man höjd å får probs...... eller? Eller stallar alla förr eller senare? Jag flög sakta sedan på tomgång, började ge lite höjd tills den stannade.....
    Jag fick den att tappa ena vingen när jag åkte snett mot vinden, men inte i medvind eller motvind.
    Däremot rollarna ser ut som ........usch. Prova lite hit å dit idag men de blir mera som en makaron, när den ligger på taket så tappar den höjd. Ska man blippa på lite höjd precis innan den åker "upp å ned" å sedan släppa när den rullar tebax?
    Noobishquestion fortsätter :roll:
    /Heda
    NYBÖRJARE
    En trainer är just en trainer för att den flyger och stallar så snällt.
    En kärra med högre vikt och mindre vingyta har en större tendens att 'klippa' när den stallar...dvs, när luftflödet över vingen är så lågt att vingen tappar sin lyftkraft.
    De flesta enkla sportkärror är precis som trainern ganska okritisk i lågfart och stallar mer eller mindre med att droppa nosen lite tills den får upp flyfarten igen. En warbird eller racer med mindre vingyta och tyngre vikt klipper å andra sidan rejält och droppar ena vingen och tippar över (tip stall).
    Man kan också ha en skränkning på vingen, kallas wash out som innebär att vingspetsen pekar lite nedåt i förhållande till vingroten, det betyder att vingen stallar sist ute i spetsen och kan flygas lite långsammare innan den tip stallar, samma kan man ådstadkomma med att vinkla upp skevrodren ett par millimeter.
    När du rollar bör du ge lite dykroder halvägs genom rollen för att få den lite rakare.
    Det äe ganska svårt att få en helt perfekt roll på en trainer då den har så mycket lyftkraft, vinge med flat undersida och inte är symetrisk på något vis.
    Om man rollar långsamt ska man också vara med på sidrodret och stötta så rollen blir snygg.
    ps. Hinner inte korrekturläsa så du får ta det för vad det är och det kommer säkert inlägg om hur fel jag skrivit
    Keep it up!
    Hej igen
    En bra övning för att du ska lära dig att använda rodret är en enkel 'stall turn' eller 'hammer head'.
    Den är rolig att göra och perfekt nybörjarträning då du får använda båda spakarna.
    En fin avslutning på en flygning om du inte vill göra ett vanligt inflygningsvarv...full fart i medvind---stallturn---landning i motvind!
    -Dra på för full och flyg något förbi dig själv i planflykt.
    -Dra upp vertikalt och sänk långsamt gasen till tomgång
    -Precis innan planet tappat farten ger du fullt sidroder (balancera med skevroder om det behövs)
    -Låt planet vända runt sin egen vingspets
    -Flyg vertikalt nedåt och ge långsamt mer gas
    -Plana ut på samma höjd som du gick in i manövern
    ...Lycka till och posta en video när den sitter!
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Ah, ska se till å öva lite så den sitter, får bli i slutet av nästa vecka då det blir massa jobbande nu
    Som ullabella sa: Nu ska vi ööööööööööööööööööööööva!
    /Heda
    NYBÖRJARE
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    För att dra upp en gammal noobtråd, tror min Gx40 (org i calmaton)håller på att lämna in, börjar låta som en marackas! antar att det e phet glapp i vevstaken. Har inte rivit den än, har nog kört upp en 8-10liter nu. drog lite i proppen upp å ned men den var inge glapp där
    Osså en sak till, nu när man flygigt massa lågvingade elkärror i typ 1m spännvid, SATAN va seg trainern är i luften, när jag startade den å skulle vända runt 1a repan trodde inte den svarade på radion eller så...... blev en fiiiiin lång sväng med hjärta i halsgropen, jeje Sedan var det så det "skulle vara"
    Få se vad som ramlar ur den när man öppnar baklocket
    /Heda
    NYBÖRJARE
    Dec 2006
    44
    Lunds modellflygklubb
    Hmmm... Min 46:a började oxå låta som en marackas, och det visade sig vara lagren som hade rostat - sannolikt pga en slarvigt uttömd tank så motorn låg å dröp i 10% nitro en tid. Det var lite meck, men när jag till sist fick ut lagren var de alldeles knögliga i rullbanan och helt glappade.
    MEN med ett par nya lager går den tyst som en humla igen. Jipppii!!
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    oki, bra med tips. Har inte hunnit tagit ur den än, fullt upp med att jobba å.... äh, har inte blivit av bara ops:
    Låter bra, kanske inte e staken då 8)
    Bör kunna riva på tis-ons, återkommer med Marackasrapport
    /Heda
    NYBÖRJARE
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Mmmmmmmm,
    Vevstaken var inte glapp, däremot lagret var rostigt som bara den.
    Ska värma ur dem imorgon
    /Heda
    NYBÖRJARE
  15. #35
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Äh, skit osså !!
    Hann beställa lager till motorn innan jag började se över bitarna, spricka i vevaxeln oxå, brevid där baklagret sitter.......
    Ska fixa bild senare......
    Den där får nog gå i pension
    /Heda
    NYBÖRJARE
  16. #36
    Dec 2006
    44
    Äsch då... Det var ju lite tjabbigt. Men för att tänka lite positivt: Ta en liten whisky och tänk på allt roligt ni haft tillsammans, och sedan på att detta är ett fantastiskt tillfälle att få köpa en splirrans ny pryl
    Bästa häls - Petter
  17. #37
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    ska ned till bokis å fixxxa en 4pluttare framöver, det blir nog bra
    /Heda
    NYBÖRJARE
  18. #38
    En tråd i min smak !! Bra frågor och duktigt folk som svarar.
    Lycka till Heda :-) Välkommen till gänget!
    Modellflyg är ju så underbart trevligt!
  19. #39
    312
    MFK LOOPING GÄVLE
    Mera noobfrågor 8)
    Hur många flygningar flyger ni på samma laddning på mottagaraccen ? Jag har orginalaccen till Hitec optic 6 radion, den e på 1300mah samt jag har ju sådan där voltspy på planet.
    Jag flyger 12min per tank (timer på radion) för då har jag typ 1/3 soppa kvar när jag landar, dvs god marginal
    Jag har som mest flygigt 4*12min på samma laddning, kan man klämma ut ett par tankar tankar till ?
    Hur många flygningar gör ni per laddning ?
    /Heda
    NYBÖRJARE
  20. #40
    4 749
    På en sån kärra som du har så räkna med ca 250-300MaH per flygning,detta förutsatt att något servo inte ligger o stångar,lätt hänt med tex trottelservot..
    Har du fastnat för det här med flyg så köp en laddare som visar hur mycket ström du får i,det är så gött o veta!
    Jag skulle inte klara mig utan det i alla fall!
  1. Jet trainer!
    Av Baua i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 99
    Senaste inlägg: 2011-05-08, 18:22
  2. Lågvingad trainer (Calmato 1400 EP Sports)
    Av UlfB i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-05-04, 13:23
  3. trainer
    Av Rc flygplan i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-08-30, 13:33
  4. calmato trainer
    Av DaEk i forum Recensioner
    Senaste inlägg: 2007-10-09, 20:46
