Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Min powerpanel har dött!!!
    85
    Smörjare
    KRFS -Karlskrona Radioflygsällskap
    Standard Min powerpanel har dött!!!
    Hejsan.
    Då jag kom ut till fältet så upptäckte jag att matningen till glöden på min powerpanel har slutat funka...
    det är en sån här:
    http://modellhobby.com/images/tb_start_glowpanel1_.jpg
    Är det någon som har varit med om något liknande?
    Nu är ju inte jag nån vidare el-nisse, men jag gjorde ett försök till felsökning, och kom fram till att en transistor är paj.
    Det jag skulle vilja ha hjälp med är hur jag tyder informationen på transistorn så att jag kan beställa en ny..
    Följande står skrivet på transistorn:
    ST W4B243
    MOROCCO
    MJE 305
    5T
    Ett par i klubben har varit med om att den där modellen gått sönder på så sätt att den bränt glödstift i parti och minut och dom har bytts ut på stället där dom köpte panelen.
    Själv har jag storebror till den där panelen (MkIV Deluxe om jag inte minns fel) och den slutade efter ungefär en månads användning helt att ge någon glöd medans alla andra funktioner som batteritest, pump, starter mm fortfarande fungerade. Den fick jag utbytt och efter det har den fungerat utan problem resten av sommaren.
    Verkar kanske vara lite kvalitetsproblem med dom.
    517
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Jag har också en sådan panel och är skitnöjd med den. Den har varit med om en mängd eldprov och har överlevt.
    Möjligt att dom uppdaterat något?
    Hur som haver, Elfa har den komponent du söker http://www.elfa.se
    sök på artikelnummer 71-002-41
    85
    Smörjare
    Tackar så mkt för svaren!!!
    ...ett ypperligt forum det här....
    nu ska jag skaffa en sån där mojäng, och hoppas att jag hade hittat felet.
    Tack
    /PAL
  1. 35MHz dött?
    Av jensj i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2013-08-04, 23:10
  2. Eagletrees Eagleyes och powerpanel?
    Av bogieboy i forum FPV Markstation, Googles, DVR mfl
    Senaste inlägg: 2012-08-03, 23:57
