Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Ställa in förgasaren
    Standard Ställa in förgasaren
    Det finns ju två grejjor för att ställa in bränseflödet.
    Dels nålen som justerar tomgång (eller har jag fattat fel?)
    På andra sidan (av förgasaren, mitt emot nålen) finns det en skruv som man kan justera med.
    Vill någon vara vänlig och ge tips på hur jag ska ställa in dem?
    Har fått lära mig att nålen ska stå c:a 1,5 varv som standard. Hur skruven ska vara har jag ingen aning.
    Just nu så lägger motorn av när jag drar på gasen.
    Som ni kanske märker är jag nybörjare 8) Detta är mitt första plan.
    100
    Expert ,Trapper och fritidskonsult. Extraknäcker som lokförare åt SJ.....(Sist Jämnt)
    Ånge modellklubb
    Här är en förnämlig guide http://www.airmedia.se/backup/Glow_Engines.htm
    9,3
    tack.
    tomgångsnålen är den på höger sida va?
    Något utgångsläge som jag ska börja med? Typ 1,5 varv på tomgångsnålen (= luftskruven?) och XXX varv på fullgaskruven.
    Du ska i huvudsak pilla med Bränslenålen, dvs. den som slangen går till.
    I ditt fall när motorn går på låga varv men inte på höga så ska du skruva ut nålen mer, den dör ju av för att bränslet helt enkelt inte räcker till.. oftast :-)
    Den dör även om den får för mycket.. men bluddrar ihjäl sig.. typ..
    en bra grundinställning på bränslenålen brukar vara som sagt 1,5 - 2 varv ut. Då startar i normalfallet de flesta motorer.
    När du väl fått motorn att gå på fullgas och förhoppningsvis även på tomgång, vilket kan vara knepigare så är det dags för den lilla "skruven", i alla fall brukar jag göra det i den ordningen.. exempelvis så går motorn bra på fulla skaft och ganska hyffast på tomgång med dör av eller bluddrar när du provar att trottla lite där i mellan, det justerar du med den skruven.
    Oves guide som nämns ovan är annars utmärkt att läsa då det gäller denna typ av funderingar.
    Larsa
  1. Fråga om förgasaren på RCGF 50CC
    Av Flygsmurfen i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2013-04-30, 19:01
  2. Ställa in KK2 kvadd
    Av numnutchris i forum Quad
    Senaste inlägg: 2012-12-25, 22:52
  3. 2 nipplar på förgasaren
    Av loop i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-07-31, 11:57
  4. SC som kastar ur soppan genom förgasaren
    Av haskell i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-06-11, 19:57
  5. vända förgasaren ...?
    Av Irokee i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-12-03, 19:59
