Resultat 1 till 5 av 5
Ämne: Stannar vid full gas
    Standard Stannar vid full gas
    Har en inferno tr 15 går kanon ända tills den börjar varva ur, då stannar den. Har fösökt att ställa in bränsle skruven men när jag rör den går den bara sämre. Är nybörjare har därför inte fått riktigt kläm på det en.
    4 955
    Det som händer med de riktigt små motorerna ibland är att man nålar dom så att de varvar ur på backen men i luften så dör de..Kan vara läge att låta den gå lite rikare ställd på backen(at den inte varvar ur riktigt alltså ) Men det finns flera saker som kan spela in t.e.x bubbelbildning i tanken o tankens placering(att den ligger liite lågt) så det är svårt att avgöra utan att ha hört hur den går..
    515
    Möbelmontör
    RFK Ikaros
    Så högt flyger man nog inte med en Inferno TR15, det är väl en rc-bil?
    Men det låter onekligen som att motorn går snålt.
    Prova att nåla ut ca ett halvt varv och prova igen.
    Stannar motorn igen så nåla ut mer ändå. Låt den dock svalna någon minut innan du drar igång den igen.
    Drar motorn och varvar ur som den ska, le och se glad ut.
    Om motorn fortsätter gå som den ska men inte riktigt går rent på full gas så nåla då in (medsos) ett par snäpp i taget och prova igen.
    Lycka till med grussprättandet!
    22
    reservdelsgubbe
    Östhammars modellflygklubb
    Är motorn inkörd ordentligt ??
    Hade samma problem med min Bil.
    Om man låter motor bli ordentligt genom varm så är det lättare att ställa in nålarna.
    Prova med att ställa huvud nålen ca:2,5-3 varv från helt stängd och justera försiktig kanska bara 1/8 dels varv åtgången.(var försiktig när du stänger nålen,inte dra för hårt.)
    Kan vara väldigt känslig på nålen så att ½ var blir för mycket.
    Tror att den får för lite bränsle,så prova att öppna liiite på huvudnålen.
    Lycka till
    /Anders
    4 955
    Citat Ursprungligen postat av zeno
    Fy dig Zeno..Att hacka på oss gamla gubbar bara för att vi inte förstår nåt!
  1. Stjärtrotorn stannar upp
    Senaste inlägg: 2013-05-09, 11:10
  2. motorn stannar
    Av fattaren i forum Elektronik
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2009-08-15, 15:15
  3. motor som stannar
    Av peter78 i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2009-04-06, 12:14
  4. Motorn dör på full gas?
    Av _nikke i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 13:43
  5. Motorn dör på full gas?!
    Av _nikke i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2007-06-29, 13:08
