Resultat 1 till 17 av 17
Ämne: E-flite Brio, ömh?
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Standard E-flite Brio, ömh?
    Har dom Ömh anslutna någon aning om lagerstatus på Brion? Måste ha en ersättare till till quietstormen... Skulle vilja ha en omgående, funderar på att ta en tripp till östersund i veckan! Så om Kjell-åke,kenneth eller Drhanke medflera har en aning...
    Jag har en aning om att det bör finnas 4st i lager, kan fixa så det läggs undan en åt dig om du vill..
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Fan, det låter ju kanon! Löning på fredag...
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Hur verkar kvalitéen vara på brion? QS:en har ju motorkåpa i nån bedrövlig jävla plast, typ som canopyn som spricker för ingenting...
    Kåpan känns rejäl och är av glasfiber, nu har jag inte byggt så mycket flygplan och detta är den första i denna storlek men jag tycker det verkar vara fin kvalitet, bitarna passar bra mm. Är man flitigare (duktigare) än mig så slänger man nog ihop den på en kväll om man vill..
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Ok, låter bra det! Fliton har jävligt lustiga lösningar på en del väldigt enkla grejor... Canopyn kom som ett helt plast-sjok som det var meningen att man skulle tejpa fast eller nå, byggde som en balsaram innuti den, men plast sprack för ingenting! Men på brion var det färdigt med magneter å allt! Läste på vår amerikanska "systersida" att dom lossnar lätt i luften, så man kanske ska klämma dit nån fler magnet...
    Kenna, tryck upp lite bilder här nudå på bygget ditt!
    Hoppas den fler lika bra/bättre än QS:en, vill ha bättre knivegg! På qs:en fick man ha massa dyk, säkert för att accen sitter längst upp i kroppen...
    Bilder? Då måste jag ju ta kort o lägga upp dem nånstans o sen länka dem eller hur man gör, det verkar krångligt :roll: Skall straxt iväg på jobbet så jag hinner inte, tänkte bygga på nu medans lusten finns
    Kåpan sitter med en pigg i framkant men sen "suger" den även fast under en bit av huven, ser att i manualen är det en magnet men på planet två så de kanske har förbättrat det då... jag tror nog den skall sitta bra, det märks väl i annat fall.
    Accen hamnar precis mitt i huvudvingen, det borde ju vara bra antar jag, stabben stöttas med 4st kolfiberpinnar, så det hjälper väl till att förhindra det som hände dig får man hoppas..
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Perfekt! Låter kanon det där, ska skicka iväg syster på ömh, förhoppningsvis så finns det nån kvar.
    Nu är min klar, vad blir det för väder imorrn?
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Hoppas på kanon väder! Vad har du stoppat i för skoj i din då? Prata med Kenneth idag, 1st brio under stoppad tillsammans med en apc propp som konstigt nog oxå dog i söndags! Så på lördag plockar jag upp min... Måste upp å kika lite vad som har hänt i butiken sen sist och handla på sig lite "bra å ha"
    Fick tillfälle att snabbtesta den på ett fält strax utanför stan i morse, lite nervös var jag för det har flugits väldigt lite denna sommar, allra helst flygplan samt att jag läste på nått forum om hur en del lyckats få Brion att klippa vid svängar o långsamma landingar.
    Den stack som ett skållat på backen var snabbt i luften, fick trimma lite vänster skev o lite dyk men sen flög den lugnt o fint som jag ville, testade lite rollar med de mindre utslagen och det var odramatiskt, några landingar med lite fart men märkte att det gick flyga ganska långsamt och stalla ut den innan man landade..
    Testade hänga i proppen men det gick knappt, kör på en E-Flite 10x8 propp nu, det rekommenderas en 11x7, lr 12x6 helst APC antar jag, så jag skall prova det senare, dessutom var det kallt och kyla+lipo=ingen hit har jag märkt.
    Min setup är E-flite 480 Outrunner, E-flite 40A ESC, E-flite S75 microservon, JR 700-rx och just detta tillfälle ett Flightpower EVO 2150mah som kanske är i tyngsta laget, skall testa lite mindre accar framledes...
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Ah låter perfa det där! Fliton var lite jobbig att landa nästan, ville glida hur långt som helst! Kör med liknande setup, 2150mah acc, funderar på att inhandla en 1800mah om man skulle få för sig att flyga lite lättare...
    Flög lite mer idag på Opefältet, nu med en 12x6 propp, nu var det inga problem att hänga i proppen (lr maskinen klarade det men inte jag så bra ) dock bromsar den proppen rätt bra men det var inga problem att sätta den fint efter en långsam inflygning.
    Får fixa några skidor när snön kommer, trots små foamhjul som knappt rullade i gräset var det inga problem att starta ändå.
    Kenna film! Nu e vi så sugna att du iaf måste fixa fram lite bilder....
    Jag skäms att säga det men filmkameran låg i baksätet under tiden jag var på fältet, men det var ovanligt mycket folk så det blev till att prata strunt o titta på andra också så det liksom glömdes bort... :?
    aha en SLFS... (swedish lip flyer society) medlem... *ler* bokis har myntat ett nytt uttryck "SLFS" samt skaffat 10st nya klämmor till sin frekvenstavla med texten "Läppflygare"... vet inte vad han menar men tydligen skall man inte åka dit utan plan numera
    Zekees avatar
    maj 2006
    604
    Ånge modellklubb
    Åååh, i lördags var jag å hämtade min brio! Trevligt att vara in på butiken oxå...
    Brion känns mkt mer välbyggd och mer som ett flygplan än flitonen... Även fast den ska vara en "värsting". Har snart satt ihop min så fort den blir klar blir det flygrapport och film...
    Dock så gick bygget så fort att kameran inte hann med att knäppa bilder till en byggtråd, så lättbyggd är den!
  1. E flite 40a
    Av tedeman1998 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2011-10-27, 15:48
  2. Brio i snöstorm...
    Av Zekee i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2008-03-19, 15:14
  3. Top Flite p-51 arf
    Av Zekee i forum Metanolmodeller
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-11-21, 21:42
  4. Brio Vinterflygning
    Av DanneG i forum "PRIVATA" Filmer, bilder och annan media
    Senaste inlägg: 2007-02-28, 18:16
  5. E-flite servon
    Av pje i forum Allmänt och Tips
    Senaste inlägg: 2006-08-16, 16:19
