Resultat 1 till 4 av 4
Ämne: Gws bl 2208/18T problem
    Standard Gws bl 2208/18T problem
    Köpte denna motor för en tid sedan och den har funkat bra med olika proppar.Så fick jag bästa prestanda med 10x6 och det har jag
    kört på.
    Den har varit med om små krashar.Men nu när jag skall starta den med 10x6 så står den bara och "hackar" runt,orkar inte börja snurra.Man måste ge en puff åt den så börjar den snurra med ger dåligt drag.
    Vad är felet?
    Funkar bra med 8x6 och andra
    Kör med Gws Esc 15A
    2 007
    Du bör kolla att alla 3 motorkablarna sitter ordentligt fast så att ingen lödning lossat - eller att det inte är en liten kortslutning mellan 2 poler.
    /PG
    7 586
    Ett annat problem kan ju vara att acken inte är så pigg längre.
    Kolla spänningen under belastning så ser du om den tappar mycket eller ej. Alltid bra att kunna utesluta någon felkälla.
    Men om acken är OK så låter tipset från PG rimligt...du måste ha BRA kontakt för att motorn skall fungera.
    Sen kan ju givetvis fartreglaget också krångla - har du nåt annat att testa med så gör det.
    Tyckte att jag såg att en koppartråd var av men är inte helt säker.
    Reglage fungerar med andra motorer och acken fungera också.
  1. problem med ESC
    Av Baua i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2012-09-06, 09:34
  2. Förslag på lagom plan till AXI 2208/34
    Av speedo_4 i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2009-10-22, 10:52
  3. Problem med ARF:er ??
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2007-12-29, 00:35
  4. ASP 61 problem
    Av Reino i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2007-11-07, 13:19
  5. t-rex problem
    Av Claes i forum Helikopter
    Senaste inlägg: 2007-02-23, 08:46
