Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motorstorlek? Epp-modell
    stridsyxas avatar
    5
    Borås modellflygklubb
    Standard Motorstorlek? Epp-modell
    Jag ska skaffa mig en EPP-modell att flyga i vinter och sitter hät och försöker plocka ihop de prylar jag behöver på HAB:s hemsida... nu har jag kommit till motorn, och dte jag undrar över är hur stor/stark den behöver vara. den ska vara till en (3D kärra typ zoom), styrkan anges ju ofta i dragkraft i gram eller kg. vilket förhållande mellan dragkraft och planets tyngd är lagom?, den ska vara kapabel till alla typer av manövrar, hur mkt dragkraft/viktförhållande kan man ha innan det blir för mycket?? :?:
    7 229
    Behovet av dragkraft är ju inte minst beroende av hur duktig pilot du är själv.
    Har du stor vana med inomhusflyg och denna typ av maskiner så vill du säkert ha rejält med drag - även inomhus. Men är du lite mera ovan så är det i vart fall min åsikt att det faktiskt kan bli lite för mycket av det goda - framförallt inomhus där det i regel är rätt trångt. Men skall jag ge nån tumregel så är det för denna typ av flygning 1,5--2:1 - alltså väger kärran t ex 200 g flygklar så skall du 300--400 g statiskt drag. Men tänk samtidigt på att bygga så lätt som möjligt - det är det allra viktigaste vid inomhusflyget. Låg vikt = låg fart = enklare att flyga.
    stridsyxas avatar
    5
    okej, jag har flugit vanligt flyg i många år men på inomhusflyg blir det premiär.
    En annan fråga är spänningen på accet. hittar ingenstans där det står hur många volt motorn klarar, kan man räkna ut det eller ska man köra på 11.1volt som verkar det vanligaste.(kan vara bra att veta när jag ska beställa acc-paket
    7 229
    Det är lite enklare att råda dig om du berättar exakt vad du har - inkl servon, mottagare, motor, fartreglage, ackar m m så att man kan bedöma totalvikten (om du inte vägt den vill säga).
    Inomhus strävar man normalt efter så lätt som möjligt - vilket brukar innebära 2S-LiPo om möjligt. Det beror dock i allra högsta grad på hur tung kärran är. Med högre spänning (=3S) kommer strömförbrukningen att minska vid samma effektuttag - vilket ju kan vara bra för ackarna. Men berätta gärna om din setup så är det lättare att råda.
    stridsyxas avatar
    5
    planet jag funderar på finns på HAB och heter "Zoom zoom ARF super aerobatic"
    vikt: ca 320g
    7 229
    ZoomZoom har jag mest sett som utomhuskärra...den är nog en aning för stor för inomhusflyg. Välj hellre Blade om du vill ha en hållbar EPP-kärra. Med lätt utrustning fungerar den förvånandsvärt bra inomhus - och den är hållbar också. Visst flyger t ex en Ikarus Yak bättre och den är dessutom mycket lättare men den är också skörare. Jag gillar Bladen som inomhus-buskärra.
    Kolla här - http://www.svensktmodellflyg.se/foru...entMainTopic=2 - så kan du se lite hur jag byggde min. Du kan även kolla lite på min hemsida ang Bladen - http://www.mcregor.se/Blade.htm
  1. Motorstorlek till min Spitfire?
    Av Tiger-1 i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-03-09, 21:06
  2. Premiär ASW28 (med rätt motorstorlek...)
    Av HS-Racing i forum Segel och Hang
    Senaste inlägg: 2010-09-26, 18:39
  3. Motorstorlek på Calmato
    Av Steffe i forum Metanolmodeller
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-07-12, 14:46
  4. Bränsle blandning och motorstorlek - en tillbakablick
    Av MagnusStrömqvist i forum Metanolmodeller
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2008-01-16, 13:40
  5. Storlek på bränsleslang i förhållande till motorstorlek
    Av Borg i forum Förbränningsmotorer
    Senaste inlägg: 2006-09-03, 11:24
