Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Motorfäste depron
    sharks avatar
    77
    Standard Motorfäste depron
    Någon som vet var jag kan köpa sådana motorfästen till depronkärror i Sverige?
    //Shark
    Growing old is mandatory, growing up is optional.
    154
    Studerande
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Om du inte hittar nån som säljer så kanske du kan göra dessa själv:
    Det där med motorfäste till depronmodeller är ritkigt svårt! Jag ahr hitils inte hittat något bra, som både håller låg vikt och som håller för min sorts inomhusflygning (dvs, in i väggen )
    MFT har lite varianter
    http://www.mft.nu/tillbehor/motormounts.htm
    Jag har sett dessa i plywood som du har bild på i plast men jag kommer fasen inte på vart jag sett dem. Jag funderar dock på att göra en serie då jag har en cnc fräs. Kanske skulle göra ett par varianter, blir ju inte direkt dyra å göra
    Gäller bara att se till att det inte sitter i bara depronen utan helst i en bit kolfiberpinner lr liknande också, inte så skönt att provgasa en motor och hela paketet sliter sig och man får det i magen, depron är ju inte så himla starkt precis ops:
    kenna,
    Säkerhetsregel nr 1 stå aldrig framför ett plan med motorn inkopplad till acken.
    Säkerhets regel nr 2 rör aldrig motor/propp med acken inkopplad.
    Glitchar, ofrivilliga spakrörelser eller bara klåfingriga kamrater kan ge obehagliga upplevelser...
    Jag kör med limpistol till mina motorfästen och de har inte en enda gång lossnat av egen vilja, efter flera krasher inomhus så har limmet ersatts av tejp och det håller lika bra det.
    Dock håller jag med om att ha kolfiber pinnar på varsida för vridet i motorn inte skall vrida hela modellen kan vara en bra idé. Det är ju fler än en gång man fått limma kroppen för att vridet från kroppen fått hela modellen att twista så limmet gett med sig.
    sharks avatar
    77
    Bra ide att fästa det i kolfiber, hade inte tänkt på det.
    Blir nog att jag tillverkar ett fäste i plywood eller kolfiber.
    //Shark
  1. Tips på var jag kan köpa motorfäste?
    Av Vindfrisk i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-03-16, 00:35
  2. Motorfäste för vektorstyrning?
    Av dunker i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2012-03-04, 18:44
  3. Svar: 6
    Senaste inlägg: 2011-07-22, 10:28
  4. Motorfäste prototyp
    Av colsson i forum Allmänt om flyg
    Senaste inlägg: 2006-08-19, 22:23
