Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: Nybörjarbygge förslag på modell önskas
    Standard Nybörjarbygge förslag på modell önskas
    jag tänkte fördriva vintern med ett flygplansbygge som kan passa en nybörjare samt att det ska gå att anv på vintern (skidor)
    tack på förhand
    mvh joel östersund
    Nu förståd jag inte om du menade att du har flugit förr och kan flyga eller om du inte har flugit och söker en trainer att bygga.
    Om om du menade något kit för nybörjare så säger jag bara en sak:
    Sig Something Extra Kit
    Jag bygger det själv och det är som pussel,passar det inte in så har du gjort något fel
    T5 här på forumet vet mera om denna masik t.ex.
    Om du inte har flugit så finns Lajba(om den heter så).
    Vet inte så mycket om den men det finns andra som vet mera.
    Standard jag är helt ny
    jag är helt ny på både att flyga och att bygga
    Här hittar du om lajban.
    Från Bosse,könstuktören
    Bygget:
    http://www.algonet.se/~gardstad/lajbygg/bygg1.htm
    Info:
    http://www.algonet.se/~gardstad/lajban/lajban.htm
    och här kan du köpa Kit:
    http://www.modellproduktion.se/
    Hopppas det hjälpte
    226
    snart industritekniker
    Södertälje mfk
    http://www.modellhobby.com/prod_show...de_no=SIGRC67B kanske en sig kadett lt 40?
    Jag har byggt en sån, det tar tid med modellen flyger väldigt bra och tål en hel del vind.
    Är du helt nybörjare både på byggsidan och flygsidan så köp ett SIG LT40 kit.
    SIG gör bland de bästa och enklaste laserskurna kitten att bygga.
    LT40'n (har en själv) är en kanontrainer... Lite större än de andra trainrarna i 40storlek och flyger enormt bra...
    Min LT40 hänger ofte med till fältet även om jag inte är nybörjare, det är helt enkelt ett bra flygplan för alla.
    Utrustningslistan kan se ut såhär:
    -Sig LT40 kit (+ byggmatrial som lim, klädsel, sandpapper, xactokniv etc...)
    -.46 motor, OS, Thundertiger, Evolution... you name it
    -4 stycken Standardservon, tex: Futaba S3001 eller S3004
    -Standardmottagare + 800-1500mah ack
    okej
    vilken är den minsta motorn man kan anv på denna sig 40
    samt funderar på en SIG LT25 den är lite mindre vilken är den minsta man kan anv på denna
    det lutar åt ett SIG plan nu
    Citat Ursprungligen postat av T5
    154
    Studerande
    Linköpingseskadern, Bigglesklubben, Malmens MFK
    Citat Ursprungligen postat av joelnr1
    okej
    En bra tumregel är att man aldrig ska stoppa i en mindre motor än rekomenderat!
    Dvs, till en SIG LT25 ska du ha en .25-motor!
    Spontat skulle jág rekommendera en nybörjare att välja en OS.25fx till SIG LT25 och en OS.46ax till SIG LT40.
    Har du utrymme så tycker jag du ska välja den större LT40'n, den lär flyga bättre, syns bättre i luften och det är fränare med stooora plan
    Jag har en .52 fyrtaktare i min LT40 och det är en perfekt kombination. Är du sugen på fyrtaktsmotor så är .52 den helt perfekta matchningen!
    Sen tycker jag det är kul att du vill bygga kit, det är inte alls svårt och mycket kul och lärorikt.
    Det är en speciell känsla att flyga ditt egna plan.
    Standard Inga fler
    Inga fler förslag på flygplan ???
  1. Förslag på modell
    Av Björn S i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2011-10-22, 19:14
  2. Förslag på modell till 50 cc bensin
    Av Gustav1980 i forum Bensinmodeller
    Senaste inlägg: 2008-11-06, 23:29
  3. Förslag önskas på lämplig nybörjar jet
    Av erland i forum Turbin och EDF modeller
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2008-03-18, 20:24
  4. Förslag på modell i 40-60 klassen
    Av Flyer_always i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-06-18, 21:50
  5. Förslag på modell till os 90 4t
    Av MadMan i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-05-31, 17:23
