Resultat 1 till 12 av 12
Ämne: Kontakt till Futaba
    Standard Kontakt till Futaba
    Nån som vet var man kan köpa en lös han-kontakt passande Futaba av typen
    FF9 ?
    Bild här:
    http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb3.htm
    Tack på förhand!
    /Håkan
    3 372
    Lunds Radioflygklubb
    Jag har lärar/elevkablar liggande med de kontakterna.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Citat Ursprungligen postat av AM
    Ove
    Hittade inga på din sida..Är det gjutna kontakter? Jag skall göra en Futaba-till-Hitec kabel..
    /Håkan
    3 372
    Jag tror nästan att jag har en sådan liggande också. Fyrkantig kontakt i ena änden och den runda "DIN"-kontakten i den andra. Passar "gamla" och nya Futaba.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Ove
    Låter alldeles utmärkt. Kan du lägga den lite åt sidan så jag kan lägga med den i en beställning alldeles strax?
    /Håkan
    7 503
    Vill bara utfärda en allmän varning att koppla hop sändare av olika fabrkat - det fungerar inte jämt så bra och kan i värsta fall innebära att nån av sändarna upphör att fungera... Har hört av RC-reparatör att skador i sändarens elektronik orsakade av sådana experiment numera är en av de vanligaste felorsakerna på sändare.
    Den sladd som Ove har är antagligen tänkt mellan en nyare Futaba och en äldre.
    PS: Tänk också på att kanalordnngen kan vara olika mellan olika fabrikat - då fungerar det inte heller med lärar-elev-kopplng.
    Jo. Du har nog helt rätt. Fast denna uppsättning skulle vara så att Futaban
    var master. Hitecen en slav, som dessutom var avstängd. Borde ju eliminera risken att bränna upp den, eller Futaban.
    Tror att om man plöjer igenom detta:
    http://users.belgacom.net/TX2TX/tx2t...h/tx2txgb1.htm
    så kanske man hittar rätt..
    /Håkan
    7 503
    Hej Håkan,
    Möjligt att du kan ha rätt men jag skulle tveka - i vart fall innan jag talat med Kaj på Futaba-servicen... Synd att kvadda en fin FF9:a..
    _Nik_s avatar
    183
    Industriarbetare
    Graninge MFK
    man kan väl lyssna på futaba själva som skriver på sin egen sida:
    "The Futaba trainer cord can be used with HiTec radios as the "student's" radio. If using HiTec radios as a "teacher" radio, use the HiTec cord. Other brands of radios are not supported or compatible with the Futaba trainer systems"
    /Nik - team rcheli.se
    3 372
    Det brukar gå bra att koppla ihop Hitec och Futaba. Man ska kolla någon bygling. Jag minns inte vilken, men annars ska det inte vara något problem. Med den "gamla" lärar/elevsladden behövde man inte slå på Elevsändaren. Den fick spänning från Lärarsändaren.
    Ove
    Ove (AM) Nielsen
    Hej Håkan,
    Jo, det är visserligen en T4EXA med den kontakten. Å andra sidan är det en jäkligt fin sändare. Har du möjligen email till Kaj?
    /Håkan
    7 503
    Kör man Futaba-Futaba så behöver man inte slå på elev-sändaren.
    Men nyare Futabor - t ex FF9 och FF6Exa - så kan man bl a välja valfritt från vilken sändare alla inställningar skall hämtas.
    Rekommenderar att du ringer Kaj - men vet inte hur det är med telefonpassnngen denna helg eftersom han står i Minicars monter på Hobbymässan t o m söndag. Men du kommer till Kajs RC Service på 021-205 15.
  1. Flytta modeller från Futaba 10CG 2,4 Ghz till Futaba FF9 via Campac
    Av mulder i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2012-11-11, 12:20
  2. Xt 60 kontakt till 5A 3c lipo?
    Av Defuncta i forum Nybörjare
    Senaste inlägg: 2012-09-04, 15:47
  3. Futaba kontakt PPM IN & OUT
    Av Boopidoo i forum FPV Radio 35 - 2.4 - LRS
    Senaste inlägg: 2012-03-07, 16:25
  4. Futaba T14, förlorad kontakt
    Av Ompa i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2009-01-31, 20:25
  5. Efterträdare till Futaba 10C?
    Av drjoshua i forum Radiostyrning, powerboxar, mottagare, servon, gyro mm
    Senaste inlägg: 2008-09-25, 19:01
