Sidan 6 av 9 FörstaFörsta 123456789 SistaSista
Resultat 101 till 120 av 172
Ämne: KMP Hawker Hurricane MK IIa
  1. #101
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    BER OM URSÄKT CHRISTER!! Det var plumt skrivet. PDT_Armataz_02_06
    Men efter som jag visste att det gick bra med 109 så skrev jag som jag gjorde, vilket var dumt.
    Kan du tänka dig att ta jungfruturen med Hurricanen i sommar??
    Själv skulle jag göra mer än kaffeved av henne första turen och
    det skulle som sagt vara kul om den flög mer än bara den gången.
    Här kommer det en bild från kvällens bygge:
    Det som tillkommit är:
    Frekvensväljaren för radion med vire och el samt ett kort på
    D.Moors fästmö. Det är så tajt mellan mätarpanelen och kroppen då
    man stoppar in sidopanelen att det knappt inte behövs något lim då det ska på plats.
    /Nalle
  2. #102
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Underbart, jag upprepar underbart.
    Har förövrigt pratat med ÖMH, modellerna är för tillfället hos tullen. Kenneth skulle pröjsa tullavgiften i dag, så kanske i morgon eller på onsdag bör ÖMH få modellerna.
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Vad GLAD jag blir.
    :wave:
    Då kommer det att infinna sig julstämmning hos er i år också!!
    /Nalle
  4. #104
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Å man tackar. Hoppas jag kan komma i närheten av ditt och Christers byggen bara. Har ett annat problem just nu, FTP program för att tanka upp min hemsida till nätet. Det vill sig inte med mitt gammla beprövade Det nya jag laddade hem fick jag ingen riktig kläm på, skickade ett mail till dig Nalle om detta.
    ChristerLs avatar
    1 209
    Nyköpings MK, Södertälje MFK
    Citat Ursprungligen postat av Nalle
    Nalle, hoppas du inte tror att jag tog illa upp? Här är det ge och ta som gäller!! (Men vänta du bara.... när du flyger din Hurricane själv kanske jag lämnar Spitfiren hemma och tar med Fw190 istället. Å gör skrot av din kärra! :badgrin: )
    Om inte Sotarn vill provflyga kan jag alltid ställa upp. Gillar att provflyga andras modeller, man känner ingen press. Det gör ju inget om man kraschar!
  6. #106
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Aaa Det var skönt att "höra"PDT_Armataz_02_43 , vart lite ställd faktiskt.
    Sotarn!! Vi hade rätt!! Hurricanen måste bestyckas med dom där två grova kanonerna.
    /Nalle
  7. #107
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nu börjar vänster sidan att bli helt färdig. PDT_Armataz_02_30
    Kvar är bara några stag samt lite fästpunkter mellan panelerna.
    Så för att kolla att jag räknat rätt i höjd,bredd och djup så
    provmonterade jag panelsidorna (japp har börjat tälja höger sida nu.)
    och instrumenten. Sen fick D.Moore kliva i.
    Här har D.Moore sina knappar, spakar och mätare.
    Vem har sagt att det är en dans på rosor att vara warbirds pilot?
    Har upptäckt att jag har mer utryme och valmöjligheter för dom
    kommande stötstängerna än vad jag trott från början. Normalt brukar
    det bli tvärt om har jag hört... Och skulle jag vilja ha än mer plats mellan
    cockpitgolv och vinge så kan jag tvinga D.Moore att lämna falskärmen hemma. PDT_Armataz_02_40
    Vy utifrån. Det finns utryme för pilotluvan mellan hår och huv.
    Om tidfinns på jobbet imorgon så blir det en graderad linja ha lägga
    i sidofacket på högersidan. Den blir 5cm lång. ska försöka att få in alla
    30 centimeter markeringarna ialla fall. Lyckas jag kommer den på en bild.
    /Nalle
  8. #108
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Helt enkelt görbra. Borde nästan avkräva någon form av byggmanual med materialspecifikation för dina paneler. PDT_Armataz_02_40
    Dom är sååå stiliga.
    Jag hittade Combat Flight sim i gömmorna. I den simulatorn finns både Hurricane & P-47 med, tror du att det går att göra instrumenttavlor på samma sätt som du gjorde, fast i från detta program? PDT_Armataz_02_08
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Attans, provade att öppna mappen Gauges till Combat flight sim. Skulle öppna en av filerna men tji. "Filen kan inte öppnas" fick jag slängt i ansiktet. Tillbaks på ruta 1 alltså. :evil:
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Ska kolla om jag har någon ner skjuten( nerladdad menade ja) P-47 som
    ligger och skräpparpå datorn där hemma. Här på jobbet finns det ingen i alla fall
    Matrialspecifikationer. JO, JO!! Det skulle se ut så här ungefär:
    Plast material från Evergreen:
    0,4mm ark
    0.4mm ark genomskinnlig
    1x1mm fyrkantsprofil masiv
    3x3mm fyrkantsprofil ihålig
    3mm diam rör
    4mm diam rör
    1,5mm diam halv profil
    Övrigt material:
    Knappnålar plast och stålhuvud
    1 mm kablar gammal sterio
    2 mm kablar gammal sterio
    Röret till Engångs stifftpennor
    Koniska nederdelen på en Bic penna
    Kabelskor
    16mm diam pvc rör för elkablar i väggar
    Balsa div dimentioner
    Verktyg:
    skalpell/tapetknivar.
    Dremmel med alla sorters olika verktyg Favoriter: roterandefil samt sliprullarna
    Borrmaskin
    Nålfilar i olika former
    Borr 0.6mm - 3mm
    linjaler formmallar gradskiva
    lim epoxi, ca-lim och trälim
    Hobbyfärger (Humbrol) blandade kulörer
    Sprayfärg för lexan Svart
    lövsåg.
    Nervstimulancia:
    Whisky, Kaffe och Cigg i lagommängd.
    Sist men ack så viktigt: Massor av foton och skisser.
    Sotarn sa en sak då jag började med detta: Det är bra om man kan börja se skala saker i vanliga vardagsföremål. Och det är något jag tagit fasta på. Tex så behövde jag en kona, tog tag i en Bic penna och där var den!! Längst ner vid udden. Kapa,fila, lack. Nöjd.
    Sen är det bara fantasin som stoppar en. Och man måste våga börja om
    från början om man inte är nöjd. Timmarna man lagt ut är inte bortkastade, har märkt att dom hamnar i facken: rutin och övning ger färdighet.
    Påt bara, Du ska se det ser svårare ut än vad det är. Det är sant! Eller hur
    Christer och Sotarn?
    Jag ska göra en liten kran ikväll. Kan fota från skratch till färdig bit, så
    får du se hur enkelt det igentligen är.
    /Nalle
  11. #111
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Jag väntar med spänning...
    3 952
    Skorstensfejaringenjör
    Det värmer mitt sotiga hjärta att se att du har fått det helt klart om framfoten! PDT_Armataz_02_43 PDT_Armataz_02_44
    Bättre förklarat kan det inte bli. Det viktigaste av allt det som du räknade upp är att våga (misslyckas) och börja om. Erfarenheten kommer i snabb takt efterhand som man plockar ihop sakerna. PDT_Armataz_02_34
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ja ha då är det precis som i reklamen "Plötsligt händer det"
    och i dag hände det. Bussgods ringde, och jaaaa det var min Thunderbolt.
    :wave:
    Fick först en chock när jag såg modellen på kartongen, ulp, det är INTE den. Rev upp innehållet, puh, jo det var det. PDT_Armataz_02_44
    När stormen lagt sig något såg jag den, den lillia lilla etiketen på kartongens framsida "Contents of this box can be different than picture on lable"
    ChristerLs avatar
    1 209
    Härligt Tomas! Nu ser vi fram mot en Thunderbolt-tråd!
  15. #115
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    GRATTIS!!!!!!!! PDT_Armataz_02_44
    /Nalle
  16. #116
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Här kommer det en snabbt kurs i att tillverkad kran. OBS!! Det mesta av slipjobbet är överhoppat!!
    Detta är vad som gick åt i olika material och verktyg:
    Penna, Kniv, Färg, Pensel, Tång, Fil, Lim. samt matrialet: Plast ark (0.4mm)
    Rör (spray röret till 5-56 burk) plast rör (typ godisklubba)Nålar
    Likt en tv-kock så har jag förberätt lite. PDT_Armataz_02_05
    Klipp av en nål till den längd du vill ha kranen, ryck bort plastploppen från
    den andra nålen. Ta nål resterna och släng dom i en burk eller dyligt.
    Inte att rekomendera tomma ciggpaket. För vid frustration över att cigg
    paketet är tomt pressas det ihop. Aj F.n vad det sticks. Handen ser ut som
    den klappat ett piggsvin. Sotarn ligger på golvet och dör av skratt. PDT_Armataz_02_20
    Trä över lagom stor bit av röret och tryck dit det lössa huvudet med lite lim i hålet. Måla vredet.
    Vredet måste ha ett kranhus tex. Plast ark rita hur stortplatta den ska
    sitta på (om det nu behövs) Kappa av en bit från godisklubban och ett
    litet lock (mellan röret och kranen) Slipa tillbitarna i önskad form och
    limma ihop det. Måla.
    Limma ihop kranhus och vred. Klart. Lite mer färg ska på kranen samt att
    huset ska filas till lite mer innan jag är nöjd.Tid totalt ca 5-7 min utan att
    stressa.
    D.Moore vill visa upp den blivande kraftkällan till Hurricanen: Saito 150.
    /Nalle
  17. #117
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Om man inte har för mycket att göra på luncherna samt har tillgång till
    ett bra mickroskåp kan man göra sig en 30cm linjal i skala 1:6.
    Klart att D.Moore måste kunna lägga ut kompaskursen då han flugitvilse.
    Längden på linjalen är 50mm. Hörnen ska rundas av samt
    ett litet hålborras vid ena kortsidan. Ska nog göra en gradskiva samt pennor också. PDT_Armataz_02_30
    Ursäkta kvaliten på bilderna.
    Tagna med mobilen.
    /Nalle
  18. #118
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Nalle, vad använder du för motorfäste?
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Den frågan ber jag att få bolla över till den ansvarige för dom
    motortekniska frågorna för detta projekt: Mr Sweeper.
    Han kommer att ge dig ett mycket bra och trovärdigt svar.
    Detta pga att det är en av hans fd motorer till B-25án.
    /Nalle
  20. #120
    3 952
    Den ansvarige för de motortekniska frågorna.....ja just det.... PDT_Armataz_02_08
    Det är en original Saito motorbock i aluminium. Den ger lite extra tyngd där framme, vilket kan väl räknas som nyttig vikt. Jag tycker om deras motorbockar då hålen är förborrade för skruvarna till motorn.
  1. E-flite Hawker Hurricane till bra pris
    Av Hartmann i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-02-22, 16:23
  2. Renovering av Hawker Hurricane desert rat
    Av matbos i forum Byggdagboken
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 19:23
  3. CG på en Hawker Hurricane 1.26m spv...
    Av AndreasXX i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 19:59
  4. KMP Hawker Hurricane
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-18, 21:52
  5. KMP Hawker Hurricane
    Av B-25 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-02, 19:01
