Sidan 8 av 9 FörstaFörsta ... 3456789 SistaSista
Resultat 141 till 160 av 172
Ämne: KMP Hawker Hurricane MK IIa
  1. #141
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ingen för närvarande
    Det där verkar helt ok Nalle.
    Kan du tala om vilken sorts epoxi du använt samt blandningsförhållandet? Även inköpsställe skulle underlätta.
    Jag kommer så småningom att göra luckor till mitt sporrställ så jag behöver lite alternativ till detta. Har Redan arkiverat Christer´s metod när han gjorde luckor till sitt sporrställ men det är bra att ha alternativ.
    Har nämligen aldrig heller gjutit på detta vis med epoxi och glasfiberväv. Ska bli mucho intressant PDT_Armataz_02_15
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nyköpings Modellklubb: nykmk.se
    Tur att detta inte är en ljudsida då det nu har härdat bra på halsmandlarna.
    Skämt o sido. Allt material fans redan där i Sweepers lokal.
    Så var det var inhandlat ska jag inte svära på och bollar därför
    över frågan till Sweeper. Men en bild på Epoxiflaskan kan jag slänga upp:
    /Nalle
  3. #143
    3 933
    Skorstensfejaringenjör
    Epoxyn är så kallad laminerings epoxi och är inköpt på Söders Rc. Jag har för mig att den blandas 38 delar härdare med 72 delar bas. Men köper du den på Söders så bör du få med en liten skiss på en "våg" som du kan bygga själv. Den vågen underlättar enormt när det gäller att väga upp blandningen.
    Väven är inhandlad av Lasse Palm och han har en hel del att välja mellan.
    Jag är övertygad om att det går att köpa från andra ställen med och det kan säkert någon annan hjälpa till med.
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Jag har köpt epoxy på Söders men fick inte med nån skiss på vågen. Har du möjligthet att bistå med info om den?
    / Christian Olsson
  5. #145
    3 933
    Jag skall kolla om jag hittar skissen. Jag vet att den fanns även med i Söders RC sista katalog som de hade.
    Om jag inte hittar skissen så mäter jag upp den och lägger ut måtten här.
    65
    Smurf ;)
    Trosa RCK
    Den där vågen kan jag bistå med.
    Man får bygga en ram av balsa eller lämpligt material med hål för två koppar. En för bas och en för härdare. Sedan monteras en pianotråd på 53,5mm från koppen till härdaren. (centrummått) och 140mm från basen. Alltså är det 193,5mm mellan kopparnas centrum. (för den trötte utan huvudräkningsräknare) Man väger sedan av vågen med bly eller annan vikt för att få den att väga jämnt. (med kopparna på plats!!) Klar!
    I med lagom mängd härdare och sedan i med bas tills vågen väger jämnt. Ner med limmet i ny kopp röra runt och... voilà!
    Kopparna som jag själv använt är från apoteket, även om tanten på apoteket tyckte det var suspekt att man skulle blanda lim...
    Tomas
  7. #147
    ChristerLs avatar
    1 181
    God fortsättning på sig själv, Nalle!
    Citat Ursprungligen postat av Nalle
    Det här är vad jag gjorde:Luckor till vingens översida för att kunna
    montera servo och lufttuber till landnings stället.
    Vet inte om jag är trött, dum, gammal, seg.... eller kanske allt? Men varför gör du egentligen luckor till vingens översida? För det är väl till mittsektionen, som ändå kommer att täckas av kroppen? Eller behöver du ta upp hål som går utanför kroppssidorna?
    Lite konfunderad bara...
  8. #148
    Puh!
    *Ställer sig brevid ChristerL och ser trött, dum, gammal o seg ut*
    ops: ops: ops:
    //Jocke
    #modellflyg @ EFNet
  9. #149
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Svaret på era funderingar är inte så konstig:
    Hålen/hålet kommer att stanna innanför kroppen. Om man bara skär bort
    material från översidan av vingen borde det medföra en försvagning i
    vingens konstruktion. Och efter som jag ska ha ner två lufttuber, servo
    samt ventil måste jag göra ett rätt stort hål. Visst kunde jag bara ha
    smackat dit ett balsa lock och varit nöjd.
    Men nu när jag fick chansen att prova på att jobba med glasfiberväv och
    epoxi tyckte jag att jag ville ta den chansen. Det finns eventuellt planer
    på andra saker som måste gjutas till Hurricanen, och då kan det vara bra
    att ha bekantat sig lite med detta material på lätt böjda former.
    /Nalle
  10. #150
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Jaha då fårman gå ut i gömmorna och se om man kan hitte lämpligt matrerial att bygga en våg av
    ChristerLs avatar
    1 181
    OK Nalle, tror jag fattar nu!
    Brukar ju aldrig vara något problem att göra hål för luftburk och servon, men det skadar kanske inte med en lucka.
  12. #152
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Efter som jag och vädrets makter som oftast är på kolitionskurs, så lär det
    regna då jag är på flygfältet. Men med en lucka slipper jag få vingen vattenfylld på väg till bilen.
    Och sen ser det mer propert ut om hålet är täckt med en form given lucka. Ikväll blir det till att "bryta" upp ett hål och trycka ner prylarna.
    Givetvis kommer det upp lite bilder i framtiden.
    /Nalle
  13. #153
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Nu har jag ett Stoort hål i vingen!! PDT_Armataz_02_07
    Och bra verkar det bli, och det är ingen nackdel.
    Det kändes lite nervöst då jag skulle sticka ner kniven i vingen och börja skära.
    Men med ett distingt tryck, så var bladet igenom klädsel och plankning.
    Ingen återvändo, nu är det bara att löpa linan ut.
    Med linjerna som markerar var kroppen går utritade var det bara att skrida till verket med luckbygget. Dom mörka fläckarna är epoxy som
    gått igenom plasten. Vid demaskeringen visade det sig att jag lyckkats göra tre knaphåls stora hål i skydsplasten. Och där igenom smet epoxin ut. PDT_Armataz_02_21
    Som tur e så är detta inget som kommer att synas då vingar och kropp är
    ihop mnterat. Man lär så länge man lever....
    Lufttuber, servo, slang samt ventil nerstoppat på prov för att se hur
    mycket plats det finns kvar för Db9 kontakterna och kablarna till servona
    i vingen. Rätt gott om plats tycker jag. För övrigt funderar jag på att byta
    ut ventilen till en som är ställbar i tryck.
    Locket grovutklippt påplats. Nu är det bara att bugga upp en sarg i hålet
    så locket har något att vila på. Funderar på att fästa locket med små magneter för att slippa traslet med skruvar om något skulle hända där inne. PDT_Armataz_02_04
    Moore kontrollerar en av luckorna till stället. Något skevt vill jag på stå!
    Gapet är ca 10-12 mm , så dom kommer att ersättats av nya i tunnplyfa och med ett ytterhölje av glasfibern som blev över efter att luckan klipts
    ut. Det gäller att ta till vara på allt.
    /Nalle
  14. #154
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Ser mycket bra ut Nalle.
    Själv så vet jag inte i dags läget om jag kommer montera säll luckorna, inte dom som följde med i byggsatsen i alla fall. Dom är som dina och passar lite hipp som happ. :?
    Avvaktar tills jag köpt Robart Robostruts och fått dom monterat, får se då hur det blir med luckorna.
    ChristerLs avatar
    1 181
    Inte så tokigt alls Nalle! Lyllos dig som bygger en trött och slö jaktkärra med tjock vinge, den rymmer mycket!!
    Om du ska göra nya landställsluckor kan du gjuta dom på vingen också. Idealet är att göra det innan landställsbrunnarna tas upp, men det är ju inte så lätt på en ARF. Kanske det går att täcka över dom (och en bit av vingen) med 0,8 plywood och sen gjuta på det?
  16. #156
    Nalles avatar
    336
    Kvalitets tekniker
    Citat Ursprungligen postat av ChristerL
    En får Tacka! Kul att det faller er i smaken eller är ni bara väluppfostrade?
    Tjock vinge är som sagt bra att ha ibland.
    Men Trött och Slö vet jag inte riktigt om jag vill hålla med om att den blir.
    Med en Saito 150 under kåpan borde det röra på sig duktigt. Och det kan
    behövas i framtiden då det hotas med att en av KMP,s 109r ska ha
    vårat fält som bas.
    Men jag är nöjd med resultatet än så länge....!
    Ang landställsluckor så är det dom första riktigt dåliga detaljerna som jag hittat på modellen. Vad som händer på den fronten får vi se i framtiden.
    /Nalle
  17. #157
    Jul 2006
    57
    industri reperatör
    RC CLIPPERN
    Vad flitiga ni e här allihopa,nä nu får man ta ett tag till.men det har tagit ett tag att få tillbaks intresset efter Ca-lims allergin,men men det e bara att snickra vidare.Baronen
  18. #158
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Baronen vill helst ta ett glas vin och läsa tidningen.......alltid..
    / Christian Olsson
  19. #159
    ChristerLs avatar
    1 181
    En framtida bild på Nalles Hurricane Mk. II när den far fram över öknen med sina 40 mm kanoner. Achtung Panzer!!
  20. #160
    Ompas avatar
    2 970
    Grävmaskinist
    Nalle, hur går det med din Hurricane????
    Eller har husrenovringarna tagit överhand? Det var ju något om spottar i matrummet eller hur det nu var
    Vet precis hur det kan va, inte alltid att hobbyn kommer i första rummet. Tyvärr.
  1. E-flite Hawker Hurricane till bra pris
    Av Hartmann i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2013-02-22, 16:23
  2. Renovering av Hawker Hurricane desert rat
    Av matbos i forum Byggdagboken
    Svar: 55
    Senaste inlägg: 2012-07-18, 19:23
  3. CG på en Hawker Hurricane 1.26m spv...
    Av AndreasXX i forum Skalamodeller
    Senaste inlägg: 2012-01-24, 19:59
  4. KMP Hawker Hurricane
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-11-18, 21:52
  5. KMP Hawker Hurricane
    Av B-25 i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2006-07-02, 19:01
