Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Hjälp propp adapter 10mm till 8mm
    loops avatar
    329
    Automations ingenjör
    SalaRFK
    Standard Hjälp propp adapter 10mm till 8mm
    Jag har köpt 2st träpropellrar och det var 10mm centrumhål och jag skall ha 8mm. Någon som vet om det finns några adaptrar och var dessa går att köpa i så fall?
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Att hitta nått rör med innermått 8mm å ytter 10mm borde inte vara svårt. 1mm gods brukar vara rätt standard på rör.
    //Kristoffer gustafsson
    Helikopter: T-rex 700 DFC,
    Sändare: Futaba T18SZ,
    krille... igår kunde du inte hitta smff med hjälp av google, idag verkar du inte kunna räkna? 8mm inner å 10mm ytter måste väl bli 2mm gods eller har jag skolkat för mkt från matten... PDT_Armataz_02_44
    Men tanken är smart, att hitta rätt rör som man kan använda sig av.
    1 935
    III Aviatörer
    Hanke.............................du har nog skolkat
    516
    Officer/Flygtekniker JAS 39
    ÖMFK
    1+1=2mm
    Definition av ett rör
    1. Hela röret skall tillverkas av ett långt hål, omgivet av
    stål eller plast och centrerat omkring kärnan av hålet.
    2. Hela röret måste bestå av hål i hela dess längd, hålet
    skall dessutom vara lika långt som röret.
    3. Inre diameter av röret får inte vara större än yttre
    diameter, då riskerar man att hålet blir liggande utanför.
    4. Hela röret skall innehålla enbart hål så att vatten eller
    andra medel kan flyta fritt.
    5. Långa rör skall märkas "LÅNGA RÖR" i var ände så att
    man lätt kan se om det är ett långt rör eller ett kort rör.
    6. Extra långa rör skall märkas "EXTRA LÅNGA RÖR" och
    också märkas på mitten, så att inspektören slipper gå till
    någon av ändarna för att se om det är ett långt,
    kort eller extra långt rör om inspektören skulle råka
    ankomma till mitten av röret.
    7. När rörböjar i 30, 45 eller 90 grader beställs, måste det
    anges om det skall vara vänster- eller högersvängda
    böjar. Rörgatan riskerar annars att svänga fel vid
    installationen.
    8. På lodräta rör måste flödesriktningen anges, annars
    riskerar medlet i röret att "krocka" och/eller rinna fel
    väg.
    9. Eventuella gängade rörkopplingar måste vara av
    vänster- eller högergängad typ. ALDRIG blandat! Om
    man blandar skruvas ju den ena av när den andra
    skruvas på.
    ja järnspikar... man skall inte reta pojkarna utan fakta.. när jag tänker efter så blir det ju 2mm... Krille du får järna komma med nått skoj nu
    Hädanefter gäller följande regel hos mina skrivfingarar:
    Att skriva innan man tänkt är som att torka sig i röven innan man skitit...
    Krilles avatar
    1 183
    Slättlanda MFK
    Citat Ursprungligen postat av drhanke
    Det är lugnt. Du rättar mig på stavning å jag rättar din matte :P
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Standard Re: Hjälp propp adapter 10mm till 8mm
    Citat Ursprungligen postat av loop
    Jag har aluminiumrör som är 8/10.
    Maila mig din adress så kan jag skicka en stump.
    / Christian Olsson
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    colsson du har mail.
    loops avatar
    329
    SalaRFK
    rayer: colsso man tackar och bockar. :thank:
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    Så lite så! Vi får ju hjälpas åt!
    / Christian Olsson
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Tranås MFK, Ödeshögs MFK
    Säg något man inte kan få svar på i detta eminenta forum!! PDT_Armataz_02_43
    Jag har samma problem som Loop, min nya spinner-bakplatta har 10mm:s hål och motoraxeln är 8mm.. Har kollat med de lokala järnhandlarna och några bussningar som passar finns inte och hydraulrör med 8mm innerdiameter har tydligen 1,5mm:s godstjocklek av någon anledning.
    colsson, något tips var man kan leta efter liknande alurör som Du har??
    Mvh,
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
    colssons avatar
    1 184
    Fredlös
    http://www.ironbill.se/
    23:- för en meter 8/10mm alurör..
    / Christian Olsson
    tayghers avatar
    735
    Säljare, mekanik
    Lysande, colsson!
    Planerar att boka in en tjänsteresa i Göteborgsområdet inom kort.
    Skall då se till att jag är i närheten av Partille en helgfri onsdag.. :badgrin:
    Tack för tipset!!
    /Lars
    Flyg lågt och fort!
    Mvh, Lars Westin
  1. Prop adapter till HK SF E propeller?
    Av rfnoise i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2011-09-17, 11:11
  2. Svar: 11
    Senaste inlägg: 2011-08-28, 12:16
  3. Adapter till V-balancer
    Av Lager i forum Elmodeller
    Senaste inlägg: 2010-01-08, 13:09
  4. Propp till en tjugokubikare???
    Av Thomas i forum Metanolmodeller
    Senaste inlägg: 2009-07-06, 11:54
  5. Adapter till BC6
    Av Erik83 i forum Elektronik
    Senaste inlägg: 2007-09-25, 12:57
